Sponsored by SiOL
Rezalnik stiroporja
zhAba
Pridružen-a: Tor 12 Okt 2010 12:19
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.42
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 6:26 pm    Naslov sporočila:  Rezalnik stiroporja Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Namen imam izdelati namizni rezalnik stiropora (hobi varijanta), ker nimam veliko teoretičnga znanja mi razni načrti na spletu ne koristijo, ker ne vem kako bi spremenil vseskupaj da bi delovalo glede na napajalnike ki se mi valjajo doma, zato bi prosil če mi lahko kdo svetuje kako naj se zadeve lotim.
Doma sem našel dva napajalnika, ki se mi zdita mogoče najbolj primerna zame, eden je od strega laptop-a 19v 3.95A in eden od Linksysa 12V-1000mA 12VA (predvidevam da je to 1A). Sedaj nisem najbolj prepričan katerega bi uporabil. Uporabiti nameravam 0.35mm debelo uporovo žico, ki bo dolga cca 25cm iz Conrada
https://www.conrad.si/Uporovna-zica-5-Ohm%2fm-5-kosov.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=429909&ci=SHOP_AREA_17441_0241370
Imam pa tudi željo, da bi lahko uravnaval temperaturo žice, ampak mi ni jasno kaj potrebujem za to, verjetno nekšen dimmer.
cici
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjena napajalnika nista dovolj zmogljiva za žico, ki jo nameravate uporabiti.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 211
Aktiv.: 1.57
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporovna žica ni primerna za to, uporabi NiCr žico 0,3mm, jo lahko tudi konkretno napneš. Prvi napajalnik bi zdržal v teoriji, v praksi ti bo izklapljal. Porebuješ nek pwm regulator za omenjeni switcher.
zhAba
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.42
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala za opozorilo, sem bil prepričan, da je ta žica ubistu NiCr žica. Sem iskal NiCr žico in mi je google iztrelil tole, pa sem si rekel saj to je pomoje to Rolling Eyes
Se pravi moj napajalnik bi bil v teoriji dovolj.Bi bilo bolj primerno če bi šel z debelino žice čim bolj dol in z tem manj obremenil napajlnik? Sem gledal navodila od Proxxon THERMOCUT 27 in ima žico debeline 0.2 tako da verjetno je to tudi neka bolj primerna debelina glede na to da bi bil ta rezalnik prfekten zame,seveda če bi bil malce cenejši.
Mogoče kak primer PWM regulatorja, ki bil primeren zame.
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam!
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/rezalniki/naprava-za-rezanje-poliuretanske-pene-in-stiroporja-1340670023.html
lojzek
Prispevkov: 2951
Aktiv.: 22.06
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo primerna žica bi bila tudi 0,8mm kromasta žica za MIG varjenje. Morebiti jo poizkusiš greti s klasičnim transformatorjem, če ga seveda imaš. Njegovo primernost oz primernost napajalnika boš najlaže ugotovil s poskušanjem.
ro-bi
Prispevkov: 3115
Aktiv.: 21.36
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brat je rezal z 1mm krom žico za mig, priklopljeno direkt na akumulator.
3 x 3 = 9
ena dalje
zhAba
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.42
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sslavc
Ta je lep samo bi ga moral čisto podret in vprašanje če bi ga lahko predelal v takšno obliko kot bi ga jaz potreboval. Moj bi moral biti bol v tem stilu http://www.proxtools.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=85&idcategory=23
@lojzek, @ro-bi
Bom malce pogledal tudi v tej smeri, čeprav nimam niti klasičnega transformatorja niti kakega akumulatorja viška.
Z samo debelino žice bi šel pa rajši na dol kakor na gor, ker bi rezalnik uporabljal pri maketarstvu za izdelavo dioram in za izdelavo terena za namizne igre mi v določenih primerih zadostovalo da se samo dotaknem stiroporja za lažjo simulacijo opek recimo, tako da tanša žica bi mi naredila tanjšo fugo.
Kaj pa kakšen tak napajalnik,sem z tem že kaj bližje mojim potrebam. Cena se mi ne zdi prevelika. https://www.ledux.si/trgovina/napajalniki/led-napajalnik-75w-12v-6a-metal/
MOND
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj let služi tale "vikend" projekt, ker je bilo potrebno neko novo leto rezati snežinke iz stiroporja.
Za občutek:
Usmernik 12V 3A (stikalni)
PWM = 555 + N MOSFET
površina plošče= A3
dolžina žice = 18cm
debelina žice = 0,55mm
S tako konfiguracijo lahko žička tudi žari, kar ni ravno zaželjeno je pa včasih uporabno, sploh če je kolut rezervne žice na zalogi.
Če boš pri svojem rezalniku dodal PWM, bo tisti računalniški adapter povsem dovolj....
 Velikost datoteke:  76.13 KB
 Velikost datoteke:  114.26 KB
 Velikost datoteke:  133.42 KB
 Velikost datoteke:  73.58 KB
zhAba
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.42
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uu, super točno nekaj takega sem imel v mislih Wink
Lahko uprašam katero vrsto žice uporabljaš?
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 41
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa PWM?
Nekaj takega?
Čeprav 19V zna biti za 555 že preveč.
zhAba
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.42
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sedaj iščem kakšen PWM bi bil primeren zame. Ampak ker nisem iz foha bol gledam v smeri že narejenih, ki bi ga samo zvezal. Pri nas pa zaenkrat tudi nisem našel še nič konkretnega, mi ni najbol jasno pod kaj naj sploh iščem in kje to sploh prodajajo, edino kar se mi zdi mogoče vredu je tole
https://www.conrad.si/Mocnostni-regulator-modul-Kemo-M171-9-V%2fDC,-12-V%2fDC,-24-V%2fDC.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=191273&ci=SHOP_AREA_14737_2407020
Edino kar me moti je cena, ker ko gledam pri kitajcih se podobne zadeve dobi za par everčkov Smile
MOND
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.48
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zhAba je napisal/a:
Ups, očitno nisem bil dovolj natančen v merjenju debeline žice. Glede na to, da je navita na rdečem kolutku , bo najverjetneje tale:
http://www.logar-trade.si/žica-rsf-035-mm-100-g-(ca-130-m).html?invtid=7702
Ponovna meritev je potrdila 0,35mm;)
MOND
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.48
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pinkobalinko je napisal/a:
Kaj pa PWM?
Nekaj takega?
PWM je zelo podoben ja, pred sam 555 se v primeru napajanja nad 18 V doda še en 7812 regulator, pa je.
zhAba
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.42
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Hvala za popravek, še posebaj pa za link da točno vem kaj gledati, pa še stricu čebelarju lahko zatežim za par metrov Smile
Mogoče še kako mnenje glede tega https://www.conrad.si/Mocnostni-regulator-modul-Kemo-M171-9-V%2fDC,-12-V%2fDC,-24-V%2fDC.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=191273&ci=SHOP_AREA_14737_2407020
Ali pa tega, ki bi ga moral sam sestaviti, ampak predvidevam da so vsi kosi že v kompletu razen gumba za vrtet, tako da se nebi preveč lovil in bi mi služil kot trening lotanja, pa še kako malenkost bi se mogoče naučil zraven Smile
https://www.conrad.si/Velleman-DC-pretvornik-sirinepulza-Komplet-za-sestavljanje8-35-V%2fDC.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=190967&ci=SHOP_AREA_14737_2407020
Uptime: 2392 dni
