Sponsored by SiOL
Step up 96 V - 400 V
pirpy
Prispevkov: 632
Aktiv.: 3.98
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2019 7:30 pm    Naslov sporočila:  Step up 96 V - 400 V Odgovori s citatom
Rabil bi 1 kW pretvornik (boost converter) 96 V - 400 V za podaljševalnik dometa.
V pc napajalniku 1600 W sem našel podobno vezje z enim močnostnim tranzistorjem in tuljavo, ali bi se dalo kaj takega narediti doma.
Ima kdo izkušnje s takim vezjem?
Energetik-m
Prispevkov: 940
Aktiv.: 8.46
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če TALE dela na tvojih 96VDC na vhodu, kupiš jih 8 in jim izhode vežeš zaporedno.
pirpy
Prispevkov: 632
Aktiv.: 3.98
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piše 90 VAC , verjetno ne bi na 96 VDC dobil polno moč, če sploh.
v mislih sem Imel nekaj takega.
https://www.ebay.com/itm/1500W-30A-DC-to-DC-10-60V-Out-12-90V-Boost-Converter-Step-up-Power-Supply-Module/292851584934?hash=item442f508fa6:g:5YAAAOSwydZcCNDM:rk:23:pf:0
Če bi mi kdo znal izračunati tuljavo, , menjal bi kondenzatorje tranzistorje in še kakšen upor.
Prispevkov: 1745
Aktiv.: 10.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da predelava ni smiselna, saj menjaš vse glavne komponente.
Raje ga izdelaj iz nule. Za tuljavo bi lahko uporabil tako, ki je namenjena za PFC, saj so podobne napetosti. To si najbrž videl v tvojem PC napajalniku. Pri taki moči je smiselno narediti več (največ 4)-fazni pretvornik.
pirpy
Prispevkov: 632
Aktiv.: 3.98
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kakšne napotke?
Prispevkov: 1745
Aktiv.: 10.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zgled močnostnega dela lahko vzameš PFC 115Vac / 400Vdc 400W, saj so napetosti in tokovi podobni.
Predlagam 4-fazni, zato najdi ustrezen čip. Ali pa štiri klasične čipe, ki naj bodo v tokovnem načinu in jih sinhroniziraš na ločen vir ure.
Pri štirih fazah boš imel zanemarljiv tok skozi vhodne kondenzatorje in mnogo manjšega kot pri enofaznem skozi izhodne.
Če je to ločena naprava boš potreboval filter na izhodu.
pirpy
Prispevkov: 632
Aktiv.: 3.98
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam nekaj pokvarjenih pc napajalnikov 1600 W, ali bi lahko uporabil komponente in shemo z dodatkom svojega krmilnega čipa.?
Glej sliko, brez vhodnega gretza.
 Velikost datoteke:  235.89 KB
 Pogledana:  11 krat
Nazadnje urejal/a pirpy Pet Jan 11, 2019 4:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
pirpy
Prispevkov: 632
Aktiv.: 3.98
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je 4 fazni prtvornik ?
Prispevkov: 1745
Aktiv.: 10.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko. Vhodno kapacitivnost boš lahko povečal.
Če vzameš takega, ki omogoča vhod tudi 115Vac, bo zadostna tokovna zmogljivost. Če bi vzel takega, ki omogoča zgolj 230Vac, bi potreboval skupno dvojno moč.
Pri večfaznem pretvorniku moč porazdeliš na več faz, torej več ločenih pretvornikov, ki pa so fazno enakomerno zamaknjeni. S tem se zmanjša valovitost vhodnega in izhodnega toka in so lahko skupni kondenzatorji manjši. V tem primeru bi bilo zelo dobro imeti tokovni način krmiljenja, da bi se tok enokerno razdelil. Torej v tvoji shemi bi moral dodati upor.
Torej moj predlog (ki ne upošteva zaloge) je 4x 400W. Na to temo z lahkoto najdeš literaturo na spletu.
Prispevkov: 1745
Aktiv.: 10.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri step-up pretvorniku pomisli na problem zaščite. Tudi pri zaprtem tranzistorju imaš diodo iz vhoda na izhod. Včasih se za to doda serijski tranzistor, odvisno pač od zahtev.
Uptime: 2392 dni
