pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 7:30 pm Naslov sporočila: Step up 96 V - 400 V |
Rabil bi 1 kW pretvornik (boost converter) 96 V - 400 V za podaljševalnik dometa.
V pc napajalniku 1600 W sem našel podobno vezje z enim močnostnim tranzistorjem in tuljavo, ali bi se dalo kaj takega narediti doma.
Ima kdo izkušnje s takim vezjem?
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 5:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če TALE dela na tvojih 96VDC na vhodu, kupiš jih 8 in jim izhode vežeš zaporedno.
_________________ lp |
pirpy Član
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 2:11 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da predelava ni smiselna, saj menjaš vse glavne komponente.
Raje ga izdelaj iz nule. Za tuljavo bi lahko uporabil tako, ki je namenjena za PFC, saj so podobne napetosti. To si najbrž videl v tvojem PC napajalniku. Pri taki moči je smiselno narediti več (največ 4)-fazni pretvornik.
pirpy Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 6:30 pm Naslov sporočila: |
Imaš kakšne napotke?
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 11:51 am Naslov sporočila: |
Za zgled močnostnega dela lahko vzameš PFC 115Vac / 400Vdc 400W, saj so napetosti in tokovi podobni.
Predlagam 4-fazni, zato najdi ustrezen čip. Ali pa štiri klasične čipe, ki naj bodo v tokovnem načinu in jih sinhroniziraš na ločen vir ure.
Pri štirih fazah boš imel zanemarljiv tok skozi vhodne kondenzatorje in mnogo manjšega kot pri enofaznem skozi izhodne.
Če je to ločena naprava boš potreboval filter na izhodu.
pirpy Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 4:28 pm Naslov sporočila: |
imam nekaj pokvarjenih pc napajalnikov 1600 W, ali bi lahko uporabil komponente in shemo z dodatkom svojega krmilnega čipa.?
Glej sliko, brez vhodnega gretza.
235.89 KB |
12 krat |
Nazadnje urejal/a pirpy Pet Jan 11, 2019 4:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 4:31 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je 4 fazni prtvornik ?
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 11:41 am Naslov sporočila: |
Lahko. Vhodno kapacitivnost boš lahko povečal.
Če vzameš takega, ki omogoča vhod tudi 115Vac, bo zadostna tokovna zmogljivost. Če bi vzel takega, ki omogoča zgolj 230Vac, bi potreboval skupno dvojno moč.
Pri večfaznem pretvorniku moč porazdeliš na več faz, torej več ločenih pretvornikov, ki pa so fazno enakomerno zamaknjeni. S tem se zmanjša valovitost vhodnega in izhodnega toka in so lahko skupni kondenzatorji manjši. V tem primeru bi bilo zelo dobro imeti tokovni način krmiljenja, da bi se tok enokerno razdelil. Torej v tvoji shemi bi moral dodati upor.
Torej moj predlog (ki ne upošteva zaloge) je 4x 400W. Na to temo z lahkoto najdeš literaturo na spletu.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 11:44 am Naslov sporočila: |
Pri step-up pretvorniku pomisli na problem zaščite. Tudi pri zaprtem tranzistorju imaš diodo iz vhoda na izhod. Včasih se za to doda serijski tranzistor, odvisno pač od zahtev.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2019 10:11 pm Naslov sporočila: |
Če bi že dal 8 napajalnikov zaporedno, vzameš SD-200C, ker delajo od 72-144Vdc. Lahko pa zgolj 6 in zaporedno z vhodom. V slednjem primeru smo spet pri problemu zaščite.
Uptime: 74 dni
