Sponsored by SiOL
Priklop zvočnikov Technics SB-EH600
nominator
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.55
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 11:46 am    Naslov sporočila:  Priklop zvočnikov Technics SB-EH600 Odgovori s citatom
Zdravo
Zanima me ali lahko priklopim te zvočnike na na radio z samo dvema izhodoma.Originalen radio je imel na vsak zvočnik dva priklopa in se je pokvaril in ne dela.
Na kaj morem bit pozoren pri nakupu nove komponente in kako naj to zvežem?
Hvala za odgovore
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot jaz razumem specifikacije na tej strani potrebuješ kretnico 200 Hz.
FRONT SPEAKER
Cross over frequency 200HZ, 8kHz
S tem, da je 8 kHz očitno izvedena znotraj zvočnikov
MOND
Prispevkov: 397
Aktiv.: 2.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si pogledaš servisno navodilo stran 34:
https://www.manualslib.com/manual/793219/Technics-Sa-Eh600.html?page=34#manual
se vidi, da je za vsak zvočnik (levi in desni) po en ojačevalnik. Izhoda sta na konektorju W601 Pin 8 = levi in Pin 9 = desni. Na izhode High in Low sta zvezana preko 6ih kondenzatorjev. Zanimivo je, da je LOW vezan v mostično vezavo med oba ojačevalnika, High pa vsak kanal posebej proti masi....
V bistvu so kombinacije 47nF in 1nF na vseh izhodih (tudi Center in Surround) Itak ne vplivajo na frekvenčno karakteristiko...
Verjetno bi lahko oba terminala na zvočniku zvezal na en izhod drugega ojačevalnika, ker morata biti obe kretnici že v zvočniku. Če je možno, odpri zvočnik in poslikaj notranjost.
Na strani 6:
https://www.manualslib.com/manual/793219/Technics-Sa-Eh600.html?page=6#manual
Je desno spodaj še posebno opozorilo o vezavi teh zvočnikov in ojaćevalnika.
nominator
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.55
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.Jaz nisem elektrotehnik tako, da mi te sheme bolj malo povejo(.Sem odprl zvočnik in na bas(veliki zvočnik) gre en priklop kar direkt.Visokotonec in srednjetonec sta vezana vzporedno in na kablu sta samo dva kondezatorje oz. upora (žal se ne spoznam().
Zvočnika sem sedaj priklopil kar vsakega na en ojačevalec in je kar soliden zvok.Pomeril sem upornost na tem kablu ki gre v zvočnik in kaže 10 ohmov pa me zanima ali jih lahko priklopim na kakšno drugo komponento ali ne in na kaj moram biti pozoren.
 Velikost datoteke:  214.04 KB
 Velikost datoteke:  218.57 KB
 Velikost datoteke:  241.22 KB
MOND
Prispevkov: 397
Aktiv.: 2.50
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impedanca takole zvezanih zvočnikov je 3 ohme.
Poskusi za test povezati še zaporedno. Torej na Rdečo in Modro ojačevalnik, belo in črno pa poveži med seboj.
nominator
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.55
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal pa je zvok precej slabši.
MOND
Prispevkov: 397
Aktiv.: 2.50
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja napaka! Seveda je slabši, saj na ta način zaporedno zvežeš tudi kondenzatorje z nizkotoncem.
Kar pusti tako kot je na zadnji sliki, pa ne preveč navijat;)
pinkobalinko
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.82
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj mogoče ima ojačevalec, ki brez težav prebavi 3 ohme.
nominator
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.55
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat imam zvočnika prikljopljena na original radio ki mu delujeta samo dva izhoda namesto štirih.Bolj me zanima ali bo uredu če priklopim na novo komponento kajti nebi rad da jo takoj skurim)
MOND
Prispevkov: 397
Aktiv.: 2.50
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na katera dva izhoda original radia imaš priključene zvočnike in kako?
Na servisni dokumentaciji, ki sem jo pripel v enem od prejšnjih postov se lepo vidi, so ti štirje izhodi v bistvu zvezani iz dveh ojačevalnikov. Ne vidim kaj bi se lahko "skurilo" na original radiu, razen kakšne žičke, ki povezuje oba nizkotonca v serijo...Označeno zeleno.
Katera pa bo nova komponenta? Enak nov radio?
 Velikost datoteke:  55.74 KB
shmandi
Prispevkov: 595
Aktiv.: 8.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="nominator"]Zaenkrat imam zvočnika prikljopljena na original radio ki mu delujeta samo dva izhoda namesto štirih.Bolj me zanima ali bo uredu če priklopim na novo komponento kajti nebi rad da jo takoj skurim)[/quote]
Ti kar priklopi, nič ne boš skuril.
Uptime: 2394 dni
