Objavljeno: Pon Jan 14, 2019 7:45 pm Naslov sporočila: Varilni transformator -> točkovni aparat ? |
Pred časom sem nabavil eno univerzalno zadevo (AC/DC, plazma, tig...)
Sedaj mi je viška en večji varstojev varilni transformator. Bi mi pa kdaj prišel prav točkovni aparat. Bi šlo tak trafo predelat za to rabo? _________________ lp
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Jan 14, 2019 7:48 pm Naslov sporočila: |
Bi.
Moč/tok vara bi lahko nastavljal z tokovnimi odcepi in z časom vklopa napajanja.
Tako kot pri vseh je najbolj pomemben del z elektrodami.
S takim trafotom boš lahko švasal ornk železo, za baterije in podobno bo po vsej verjetnosti premočno. |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Pon Jan 14, 2019 8:22 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
za baterije varit se splača predelat staro mikrovalovko.
Lep pozdrav. |
Objavljeno: Pon Jan 14, 2019 8:37 pm Naslov sporočila: |
Raba pred vsem za spajanje kake pločevine. _________________ lp
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.50 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Pon Jan 14, 2019 9:58 pm Naslov sporočila: Re: Varilni transformator -> točkovni aparat ? |
Silvo je napisal/a: |
Sedaj mi je viška en večji varstojev varilni transformator. Bi mi pa kdaj prišel prav točkovni aparat. Bi šlo tak trafo predelat za to rabo? |
Pozdravljen
Če je to navaden varilni trafo ne bo šlo.Za točkalnik rabiš malo napetost,par voltov in velik tok,ta trafo ima nekaj čez 50 ali 60v in dokaj mali tok,hitro s bo pokadilo. Na sekundar ovoj ali dva debele bakrene pločevine (več tankih skupaj)pa bi že bil bližje. Trafo ne sme biti z pomičnim jedrom.Ampak na kakšno debelo pločevino varit ne bo šlo. |
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2019 9:01 am Naslov sporočila: Re: Varilni transformator -> točkovni aparat ? |
[quote="joli"][quote="Silvo"]Pred časom sem nabavil eno univerzalno zadevo (AC/DC, plazma, tig...)
Sedaj mi je viška en večji varstojev varilni transformator. Bi mi pa kdaj prišel prav točkovni aparat. Bi šlo tak trafo predelat za to rabo?[/quote]
Pozdravljen
Če je to navaden varilni trafo ne bo šlo.Za točkalnik rabiš malo napetost,par voltov in velik tok,ta trafo ima nekaj čez 50 ali 60v in dokaj mali tok,hitro s bo pokadilo. Na sekundar ovoj ali dva debele bakrene pločevine (več tankih skupaj)pa bi že bil bližje. Trafo ne sme biti z pomičnim jedrom.Ampak na kakšno debelo pločevino varit ne bo šlo.[/quote]
To zna biti res, predvsem je problem v preseku žic in količini navojev, kar pa nebi smelo biti problem za Silvota. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2019 7:13 pm Naslov sporočila: |
Odviješ ves sekundar, žico razrežeš na kose za en ovoj, daš vse kose paralelno in naviješ en ovoj. Rabiš kakšne 4V v praznem teku. Potem pa kratke kable kakšnih 240mm2 do klešč. _________________ lp |
joli Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2019 9:06 pm Naslov sporočila: |
Prvo bi bilo faj vedeti kakšen trafo je,če je sploh uporaben
L.P. JOLI |
Objavljeno: Sre Jan 16, 2019 1:22 pm Naslov sporočila: |
joli je napisal/a: |
L.P. JOLI |
Hvala vsem za odgovore.
Po napisanim verjento ni najprimernejši. Moč se mu spreminja s premikanjem jedra.
Ne bom se zafrkaval s predelavo. Če koga zanima, ga dam po neki "sindikalni" ceni.
Gre za varexov aparat 160/210 Tovarniško vgrajen ima ventilator. Je bolj malo rabljen in dobro ohranjen, ker nikoli ni šel iz garaže. Na bohi sem takega našel tam za 120€. "Sindikalna" cena je polovična. Edini pogoj je osebni prevzem pri meni, kjer se lahko tudi preizkusi. (nikamor ga ne mislim vozit). _________________ lp
