Popravilo ojačevalca ki hrešči
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:27 pm    Naslov sporočila:  Popravilo ojačevalca ki hrešči Odgovori s citatom
Gre za manjši tranzistorki receiver Cambridge Audio Sonata DR30.
Brez signala ni hreščanja, hreščanje se sliši pri tihem poslušanju, nekako v ritmu glasbe, pri glasnejšem poslušanju hreščanje ni tako izrazito.
Kaj bi sploh preverjal? Napajalne kondenzatorje? Kakšen predlog?
Lp,
Peter
Nazadnje urejal/a twom Pon Jan 21, 2019 7:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec verjetno nima dovolj velik mirovni tok, verjetno ga sploh ni, takrat slišiš prehod signala skozi nič voltov. Običajno ima ojačevalec potenciometer za nastavljanje, seveda bi bilo dobro vedeti več o ojačevalcu.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dogaja na obeh kanalih? Vzrok je lahko zanič kondezator na vhodu ojačevalca ali predojačevalca na katerega prihaja signal.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Se strinjam s to trditvijo. Mirovni tok lahko vzdržuje tudi kak ntc, transistor ali dioda, ki je pritrjena na hladilo.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se sliši precej verjetno.
Hrešči samo en kanal (pravkar natančno preveril), če je zelo tiho je hreščanje glasno kot sama glasba, pri zelo glasnem se maskira. Verjetno je prehod čez nulo vedno enako glasen?
Kako se tega lotit?
sem dodal model receiverja
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kaj podobnega?
Gledam stan 17. V koliko je gre za podoben ojačevalec potem preveri - menjaj elektrolit na začetku C301 /C401 Za mirovni tok mislim da je trimer RV301 /RV401
Za simetrijo pa RV300 /RV400
Previdno pri nastavljanju. Kaj hitro lahko odletijo izhodni transistorji ali pregori zvočnik.
PS
Z ojačevalci sem se igral kakih 30 let nazaj, tako da tukaj nisem preveč doma. Morda napiše kaj več kak avdiofill..
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte prosim že posodobiti ali pa še boljše kar ukiniti vašega slo robotka, ki vztrajno vriva [slovenščina je zame španska vas] !!!
Revež ne razume besede "s m" (brez presledka!) in jo vztrajno nadomešča s [slovenščina je zame španska vas].
Link precej bolj ostrega dokumenta z načrtom vred (str.17), za AR30 model, ki se razlikuje od tvojega DR 30 zgolj po analognem tunerju (FM/AM:DAB/FM) je:
Koda:
https://audio-circuit.dk/wp-content/uploads/simple-file-list/Cambridge-AR30II-rec-s?m.pdf
le da mu odstranite ? na koncu med s in m.
Še pozicije zgoraj omenjenih trimerjev RV300/RV400 (1k ohm), in RV301/RV401 (10k ohm).
 Velikost datoteke:  207.18 KB
 Pogledana:  29 krat
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:48 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Kako se tega lotit?
Helou
Lotiš se zelo enostavno.Če imaš dva identična kanala in drugi deluje ok;preveri vse enosmerne delovne točke,simetrijo,izhod,povratno vezavo,mirovni tok..itd.Primerjaj z delujočim kanalom,nekje boš našel napako,lp
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, danes je odprt cel večer delal v redu...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ko mu je vroče, hreščiWink
