twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:27 pm Naslov sporočila: Popravilo ojačevalca ki hrešči |
Gre za manjši tranzistorki receiver Cambridge Audio Sonata DR30.
Brez signala ni hreščanja, hreščanje se sliši pri tihem poslušanju, nekako v ritmu glasbe, pri glasnejšem poslušanju hreščanje ni tako izrazito.
Kaj bi sploh preverjal? Napajalne kondenzatorje? Kakšen predlog?
Lp,
Peter
Nazadnje urejal/a twom Pon Jan 21, 2019 7:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:38 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalec verjetno nima dovolj velik mirovni tok, verjetno ga sploh ni, takrat slišiš prehod signala skozi nič voltov. Običajno ima ojačevalec potenciometer za nastavljanje, seveda bi bilo dobro vedeti več o ojačevalcu.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:41 pm Naslov sporočila: |
Se dogaja na obeh kanalih? Vzrok je lahko zanič kondezator na vhodu ojačevalca ali predojačevalca na katerega prihaja signal.
_________________ lp
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:44 pm Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
Ojačevalec verjetno nima dovolj velik mirovni tok, verjetno ga sploh ni, takrat slišiš prehod signala skozi nič voltov. Običajno ima ojačevalec potenciometer za nastavljanje, seveda bi bilo dobro vedeti več o ojačevalcu. |
Se strinjam s to trditvijo. Mirovni tok lahko vzdržuje tudi kak ntc, transistor ali dioda, ki je pritrjena na hladilo.
twom Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 7:09 pm Naslov sporočila: |
Tole se sliši precej verjetno.
Hrešči samo en kanal (pravkar natančno preveril), če je zelo tiho je hreščanje glasno kot sama glasba, pri zelo glasnem se maskira. Verjetno je prehod čez nulo vedno enako glasen?
Kako se tega lotit?
sem dodal model receiverja
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:41 pm Naslov sporočila: |
A je kaj podobnega?
Gledam stan 17. V koliko je gre za podoben ojačevalec potem preveri - menjaj elektrolit na začetku C301 /C401 Za mirovni tok mislim da je trimer RV301 /RV401
Za simetrijo pa RV300 /RV400
Previdno pri nastavljanju. Kaj hitro lahko odletijo izhodni transistorji ali pregori zvočnik.
PS
Z ojačevalci sem se igral kakih 30 let nazaj, tako da tukaj nisem preveč doma. Morda napiše kaj več kak avdiofill..
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:47 pm Naslov sporočila: |
Dajte prosim že posodobiti ali pa še boljše kar ukiniti vašega slo robotka, ki vztrajno vriva [slovenščina je zame španska vas] !!!
Revež ne razume besede "s m" (brez presledka!) in jo vztrajno nadomešča s [slovenščina je zame španska vas].
Link precej bolj ostrega dokumenta z načrtom vred (str.17), za AR30 model, ki se razlikuje od tvojega DR 30 zgolj po analognem tunerju (FM/AM:DAB/FM) je:
Koda: |
https://audio-circuit.dk/wp-content/uploads/simple-file-list/Cambridge-AR30II-rec-s?m.pdf |
le da mu odstranite ? na koncu med s in m.
Še pozicije zgoraj omenjenih trimerjev RV300/RV400 (1k ohm), in RV301/RV401 (10k ohm).
207.18 KB |
29 krat |
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.89 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:48 pm Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
Kako se tega lotit?
sem dodal model receiverja |
Helou
Lotiš se zelo enostavno.Če imaš dva identična kanala in drugi deluje ok;preveri vse enosmerne delovne točke,simetrijo,izhod,povratno vezavo,mirovni tok..itd.Primerjaj z delujočim kanalom,nekje boš našel napako,lp
twom Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 7:14 am Naslov sporočila: |
No, danes je odprt cel večer delal v redu...
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 23, 2019 10:32 am Naslov sporočila: |
Torej, ko mu je vroče, hrešči
