Usmernik za zaključni izdelek
začetnik12
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z vami, bom izdelal nekaj bolj uporabnega oziroma boljši usmernik.Malo sem gledal in zasledil v eni od revij Elektronik.si (mislim, da je številka 5) usmernik narejen s pomočjo arduina, pa bi prašal, če priporočate tak usmernik za izdelavo
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2019 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik z Arduinom imaš v povezavi mojega prejšnjega prispevka. Tokrat pa spet koplješ po 10 let starih dizajnih (mimogrede objavljen v Elektronik.si št. 5 nima nobene zveze z Arduinom), ki so v današnjem času samo pogojno uporabni.
začetnik12
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za enkrat sem se odločil, da bom izdelal usmernik po tej shemi. Imam pa par vprašanj, shemo sem dobil tukaj na forumu,za dva upora ne poznam vrednosti (obkrožena z rdečo barvo), ker ni so zapisane (sta morda enake, kot upor zraven vzporedno vezan?).Drugo vprašanje, pa je glede potenciometra in upora zaporedno vezana za ampermetrom in voltmetrom (obkrožena z modro barvo).Sta ta dva upora in potenciometra vezana le za pravilno delovanje in kalibracijo voltmetra oziroma ampermetra, ali brez njih celotno vezje ne bi delovalo, ker mislim uporabit drugi način za prikaz toka ter napetosti, zato bi para upora in potenciometra pri voltmetru in ampermetru odstranil, seveda, če sta namenjena le voltmetru in ampermetru in ne vplivata na delovanje usmerniškega vezja.
 Velikost datoteke:  488.86 KB
 Pogledana:  58 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Ej stari, s tole shemo boš zabredu k nč. Če te bo fox vrtel okloli IC3 boš prišel do računanja super pozicije, pol pa ....
R4 in R16 sta za fino nastavitev. Zanju pustiš na ploščici prostor, če bosta potrebna.
Ostali, ki jih omenjaš pa so samo za umerjanje V in A metra.
Namesto 723, ki je tukaj samo za referenčno napetost, daj raje tl431.
Toliko čudnih zgodb se vrti okoli 723jke.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem že nekaj let zelo zadovoljen z ELV napajalnikom . Regulacija napetosti, grobo in fino, od 0 do 30 V, tok 0 do 10 A, celo nekaj več, ne greje se pretirano, ker ima s pomočjo releja rešen preklop napajanja iz transformatorja, zaporedno - vzporedno. Zadosti občasni potrebi po malo večjem izhodnem toku. Ventilator se vklopi po potrebi, LED diode, katere signalizirajo trenutno stanje in način regulacije. Relativno lahko dobavljiv material. Pripravljena mesta za priklop merilnih instrumentov. Transformator so mi morali naviti po naročilu, moj ima napetosti 2 x 16 V / 13,5 A in 4 x 8 V / 0,5 A. Teh 8 V je 4 x zaradi tega, ker sem potreboval galvansko ločeno napajanje še za digitalne merilne instrumente. Lahko bi dal dva transformatorja.
Zame je analogno vseeno nekako bolj sprejemljivo če prav, tudi v radioamaterstvu, kjer smo zelo občutljivi na razne motnje, uporabljamo čedalje več stikalnih napajalnikov.
Janko
73 de S55WT, Janko
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale usmernik se je pred 24 leti in najbrž še več delal pri praksi na Vegovi. Tudi sam sem ga izdelal in mi kar dobro služi. V-A metre sem dal digitalne. Če ga goniš se kar greje zato ne šparaj pri hlajenju - preračunaj..... Naknadno sem namontiral še en ventilatorček, da ne menjam tranzistorjev tako pogosto. Very Happy
LP Robi
začetnik12
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem bil pri mentorju, profesorju, pa mi je dejal, da je v vezju, ki sem ga objavil zgoraj nekaj napak, saj je to vezje izdelal že en dijak pri tem mentorju nekaj let nazaj in je imel nekaj problemov z vezjem.Nato so te napake rešili, zdaj pa mi noče povedati katere napake so te(da se malo "pomatram"kje bi bila napaka).Ena od napak, ki mi jo je zaupal naj bi bila narobe povezan eden od gretzov, pa sem malo gledal, pa ne dobim nobene napake.Bi morda kdo od vas zasledil, če je kje v vezju napaka ?
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro gledano ni videti napak. Če je porabnik pravilno priključen.
Morda nerodno označena masa. Delilnikov pa nisem računal.
Bo pa težava okoli IC2. Ta meri napetost po načelu superpozicije in glede na vezavo s kar velikim offsetom!
F kompenzacija je pa čudna. Pa umerjanje bo prava mora d'oh!
Je pa načelo delovanja enako kot pri tistem iz ELVja, ki ga je podal Japek.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
začetnik12 je napisal/a:
Tole kar si zgoraj objavil je shema vezja. In na njej ni videti nekih "napak". Tiskanine pa verjetno še nisi narisal ... tam bo večja možnost, da se kaj ne bo ujemalo z objavljeno shemo Think
začetnik12
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro hvala lepa. Bi pa še vprašal, kaj lahko naredim poleg usmerniškega vezja in amper-volt metra z arduinom, nekaj več kar lahko dodam v ohišje usmernika, kakšne tipke oz. kaj takega, ki bo poboljšalo usmernik, hvala.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmernik je letnik 1982! V prilogi celoten članek, objavljen v Elektorju. Za predviden namen ... zaključna naloga 4. letnika ... ni primeren. V štirih letih si se pa menda naučil nekaj, kar lahko skozi zaključni izdelek tudi pokažeš. Izdelaj nekaj, kar bo v koraku s časom. Nekje zgoraj sem ti tudi podal nekaj predlogov.
Elektor12_1982.pdf
Usmernik
 Ime datoteke:  Elektor12_1982.pdf
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Downloadano:  19 krat
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 8:11 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Helou
Frenki ima prav,izdelaj nekaj sodobnega.Mogoče lahko vključiš arduino za regulacijo pwm in izdelaš stikalni napajalnik z kontrolo toka in napetosti. Wink
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R17 je 10E/1W in ne 0,22E/1W, vsaj glede na Elektorjevo shemo. Če imaš tudi že tiskanino pa ne moremo prerokovati, če je prava glede na načrt, saj je ne vidimo.
Če že vztrajaš pri obuditvi tega dinozavra imaš TUKAJ seminarsko točno iz tega usmernika.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z močno voljo se lahko skopira, prouči in prilagodi shema z industrijsko izdelanega usmernika.
Zanesljivi preklop med napetostno in tokovno regulacijo.
lp.
 Velikost datoteke:  107.36 KB
 Pogledana:  18 krat
Stabilizirani Usmernik - MESIT - shema.zip
 Ime datoteke:  Stabilizirani Usmernik - MESIT - shema.zip
 Velikost datoteke:  4.93 MB
 Downloadano:  39 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2019 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile Kolikor sem jaz razumel te sheme gre za isti princip. Le dodan je še tiristorski predregulator z klasično dušilko.
Stran 2 od 3
