solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
damirk Član
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2012 12:39 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.13 Kraj: Maribor
solomojster Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 10:46 am Naslov sporočila: |
Na terčkov kolut filamenta sem montiral zelo izrabljena kolesca rolerjev.Po novem samo nastavim timer in grem po natisnjen kos. Prej sem dežural pri tiskalniku , da se filament ni zataknil. Uležajenje koluta je zelo dobro. Odvijanje koluta pa zmore tudi majhen motorček na branez iztiskaču.
1.65 MB |
22 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2019 8:23 am Naslov sporočila: |
Tronxy x5sa je po prvih testih neuporaben za kvalitetno printanje abs plastike. Miza je 330x330 .Velika površina se tudi hitrje ohlaja. Potreben bo mosfet in dodatni napajalnik. Zanima me kako kvalitetno izolirati spodnji del grelne plošce. Kakšen materijal izolacije. Izgube so velike. Razmišljam tudi o "klobuku" ki bi pokril zgornji del tiskalnika. Na koliko stopinj segrevate terčkovo abs plastiko ?
1.08 MB |
4 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Feb 21, 2019 8:37 am Naslov sporočila: |
Če imaš omejitev višino materiala potem je dobra izbira pluta.
Če lahko izbereš kaj debelejšega pa lahko uporabiš stirodur.
Stiropor se rad drobi je pa tudi uporaben.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 21, 2019 1:25 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Miza je 330x330 .Velika površina se tudi hitrje ohlaja. Potreben bo mosfet in dodatni napajalnik. Zanima me kako kvalitetno izolirati spodnji del grelne plošce............ |
Na moji lesenjači imam mizo 250X230 z grelcem 200X200 in nimam spodaj nikakršne izolacije, vendar mizo z lahkoto segrejem na 120C in jo tudi drži.
Drži pa tudi, da je moja lesenjača zaprta iz vseh strani.
Imam pa 24 V napajanje in grelec je zvezan kot 24V in ne kot 12V, priključeno na 24V, kot se je to delalo po priporočilih nekaterih Društvenih mojstrov.
Razlika v času je zanemarljiva
Na začetku smo dajali pluto, ki jo dobiš v Baubau.
Na tvojem mestu bi dal na tvoj tiskalnik odstranljive stranice iz pleksija, ki bi se držale na tiskaliku s pomočjo kitajskih magnetkov.
Pa na Netu poglej za modifikacije tega tiskalnika, saj naj bi imel kar nekaj felerjev, ki pa se lahko odpravijo, saj sama zasnova ni slaba.
_________________ Lp, Jaka |
solomojster Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2019 4:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predloge. Temprature za abs niso nizke. Mislil sem naredit klobuk (pokrita samo zgornja polovica tiskalnika), ker se toplota zadržuje pod "stropom"
Ampak tudi ideja z magnetki je mikavna....
Najprej moram naročit mosfet......
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.07 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Dec 02, 2023 11:20 pm Naslov sporočila: |
Imam težave s "stringing"-om oz. nitkanjem, ki jih nikakor ne morem rešiti.
Tr*ek PETG, tiskam s 240°C. Kolut je bil prvič odprt torej naj ne bi bil vlažen.
Imam SPRITE direct drive extruder. Ima priporočene vrednosti Retraction distance 0.8 mm in Retraction speed 40 mm/s, kar imam tudi nastavljeno.
Natisnil sem tudi kalibracijski stolp, kjer sem spreminjal Retraction distance med 0.3 in 2.8 mm (max za ta extruder je 3 mm).
Problem je v tem, da se nitke pojavljajo ob vseh vrednostih Retraction distance na celotni višini kalibracijskega stolpa .
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 1:35 am Naslov sporočila: |
Preveri, da kaj okrog šobe ne pušča.
Mogoče malo znižaj temperaturo. Jaz PETG tiskam na 235°C, miza je na 80°C. Retraction je na 1,5mm.
mato1111 Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 6:46 pm Naslov sporočila: |
Sem znižal na 230°C (PETG) in spremenil Retraction distance na 1.0 mm in je malo boljše, slika spodaj (model je iz tukaj).
99.45 KB |
9 krat |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Dec 05, 2023 10:37 am Naslov sporočila: |
Vem da si pisal zgoraj, da si odprl nov kolut, vendar je lahko bilo kaj narobe z vakumom na tem kolutu (včasih spusti). Preden razkoplješ pol tiskalnika, daj kolut za 4h na 65°C in poskusi še enkrat.
mato1111 Član
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 12, 2024 3:43 pm Naslov sporočila: |
mato1111 hvala za informacijo, zagotovo bo še komu drugemu prišlo prav!
mato1111 Član
Objavljeno: Pet Avg 09, 2024 4:37 pm Naslov sporočila: |
naletel sem še na eno težavo in sicer pri previsih (overhangs).
Natisnil sem model iz TUKAJ.
Kot je razvidno iz spodnje slike se previsi upogibajo navzgor, pa tudi plastika se nabira.
Tiskalnik Ender 3 S1 pro in Klipper FW, PETG 220°C, miza 80°C, ventilator 5015 na 70% za previse.
Uporabljam Orca slicer 2.1.1, printer oz. filament je tudi skalibriran (flow, retraction, pressure advance).
1.84 MB |
4 krat |
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 10:49 am Naslov sporočila: |
ne razumem najbolje kje imaš težavo..
Ta 3D model je konstruiran način, da se preveri kje je limita tiskalnika kar se tiče previsov.
Nižji kot je kot previsa bolj tiskalnik "tiska v zraku".
Po tvoji sliki bi rekel, da je 30° previs tiskalnik zmogel brez večjih težav (kar je kar soliden rezultat) naprej pa ima težave -> kot večina tiskalnikov na nitko.
Uptime: 493 dni
