[3Dp] Pogosti problemi in rešitve
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če je kdo, ki je poizskusil kaj takega ;
http://www.instructables.com/id/Make-a-Seamless-Captive-Nut-in-a-3D-Printed-Part/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
Predvsem kje pritisnem pavzo, da lahko v miru vstavim matico in potem tiskalnik nadaljuje ,kjer je bil prekinjen.
damirk
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2012 12:39
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2016 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je opisano kako ustaviš printer med tiskanjem če uporabljaš OctoPrint :
http://hydraraptor.blogspot.si/2014/03/buried-nuts-and-hanging-holes.html
Sam sem tako natisnil denar :
 Velikost datoteke:  222.59 KB
http://deltarap.org
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na terčkov kolut filamenta sem montiral zelo izrabljena kolesca rolerjev.Po novem samo nastavim timer in grem po natisnjen kos. Prej sem dežural pri tiskalniku , da se filament ni zataknil. Uležajenje koluta je zelo dobro. Odvijanje koluta pa zmore tudi majhen motorček na branez iztiskaču.
 Velikost datoteke:  1.65 MB
 Pogledana:  22 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tronxy x5sa je po prvih testih neuporaben za kvalitetno printanje abs plastike. Miza je 330x330 .Velika površina se tudi hitrje ohlaja. Potreben bo mosfet in dodatni napajalnik. Zanima me kako kvalitetno izolirati spodnji del grelne plošce. Kakšen materijal izolacije. Izgube so velike. Razmišljam tudi o "klobuku" ki bi pokril zgornji del tiskalnika. Na koliko stopinj segrevate terčkovo abs plastiko ?
 Velikost datoteke:  1.08 MB
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš omejitev višino materiala potem je dobra izbira pluta.
Če lahko izbereš kaj debelejšega pa lahko uporabiš stirodur.
Stiropor se rad drobi je pa tudi uporaben.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Miza je 330x330 .Velika površina se tudi hitrje ohlaja. Potreben bo mosfet in dodatni napajalnik. Zanima me kako kvalitetno izolirati spodnji del grelne plošce............
Na moji lesenjači imam mizo 250X230 z grelcem 200X200 in nimam spodaj nikakršne izolacije, vendar mizo z lahkoto segrejem na 120C in jo tudi drži.
Drži pa tudi, da je moja lesenjača zaprta iz vseh strani.
Imam pa 24 V napajanje in grelec je zvezan kot 24V in ne kot 12V, priključeno na 24V, kot se je to delalo po priporočilih nekaterih Društvenih mojstrov.
Razlika v času je zanemarljiva
Na začetku smo dajali pluto, ki jo dobiš v Baubau.
Na tvojem mestu bi dal na tvoj tiskalnik odstranljive stranice iz pleksija, ki bi se držale na tiskaliku s pomočjo kitajskih magnetkov.
Pa na Netu poglej za modifikacije tega tiskalnika, saj naj bi imel kar nekaj felerjev, ki pa se lahko odpravijo, saj sama zasnova ni slaba.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge. Temprature za abs niso nizke. Mislil sem naredit klobuk (pokrita samo zgornja polovica tiskalnika), ker se toplota zadržuje pod "stropom"
Ampak tudi ideja z magnetki je mikavna....
Najprej moram naročit mosfet......
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2023 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam težave s "stringing"-om oz. nitkanjem, ki jih nikakor ne morem rešiti.
Tr*ek PETG, tiskam s 240°C. Kolut je bil prvič odprt torej naj ne bi bil vlažen.
Imam SPRITE direct drive extruder. Ima priporočene vrednosti Retraction distance 0.8 mm in Retraction speed 40 mm/s, kar imam tudi nastavljeno.
Natisnil sem tudi kalibracijski stolp, kjer sem spreminjal Retraction distance med 0.3 in 2.8 mm (max za ta extruder je 3 mm).
Problem je v tem, da se nitke pojavljajo ob vseh vrednostih Retraction distance na celotni višini kalibracijskega stolpa Brick wall .
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, da kaj okrog šobe ne pušča.
Mogoče malo znižaj temperaturo. Jaz PETG tiskam na 235°C, miza je na 80°C. Retraction je na 1,5mm.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2023 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem znižal na 230°C (PETG) in spremenil Retraction distance na 1.0 mm in je malo boljše, slika spodaj (model je iz tukaj).
 Velikost datoteke:  99.45 KB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2023 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da si pisal zgoraj, da si odprl nov kolut, vendar je lahko bilo kaj narobe z vakumom na tem kolutu (včasih spusti). Preden razkoplješ pol tiskalnika, daj kolut za 4h na 65°C in poskusi še enkrat.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2024 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej sem uporabljal profil za moj tiskalnik, ki je že v Prusaslicer. Po predlogih sem znižal temperaturo tiskanja PETG, malo povečal "retraction", vklopil "Retract on layer change" in "Wipe while retracting".
Kot je vidno na sliki (slikano zelo od blizu) sedaj na tem testnem tisku niti ene nitke Dancing
Moram še malo preizkusiti različne hitrosti ventilatorja za hlajenje (in mostove, previse)...
 Velikost datoteke:  989.15 KB
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2024 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 hvala za informacijo, zagotovo bo še komu drugemu prišlo prav!
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naletel sem še na eno težavo in sicer pri previsih (overhangs).
Natisnil sem model iz TUKAJ.
Kot je razvidno iz spodnje slike se previsi upogibajo navzgor, pa tudi plastika se nabira.
Tiskalnik Ender 3 S1 pro in Klipper FW, PETG 220°C, miza 80°C, ventilator 5015 na 70% za previse.
Uporabljam Orca slicer 2.1.1, printer oz. filament je tudi skalibriran (flow, retraction, pressure advance).
 Velikost datoteke:  1.84 MB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne razumem najbolje kje imaš težavo..
Ta 3D model je konstruiran način, da se preveri kje je limita tiskalnika kar se tiče previsov.
Nižji kot je kot previsa bolj tiskalnik "tiska v zraku".
Po tvoji sliki bi rekel, da je 30° previs tiskalnik zmogel brez večjih težav (kar je kar soliden rezultat) naprej pa ima težave -> kot večina tiskalnikov na nitko.
Stran 6 od 7
