v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Apr 13, 2019 7:45 am Naslov sporočila: |
Tukaj imaš za trafo 24V in 30W
http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?p=3114
30V trafo je za LM317 kar preveč, ker se gladilni kondenzatorji polnijo preko 40V, drugače pa s tole shemo ni nič narobe
Trafo naj bo kar 24V, C1 2200uF je v redu, lahko daš tja do 4700uF, napetost C1 je lahko 50V ali 63V, ni potrebe za 100V, R1 predupor za LED naj bo 2K2 do 3K3 nekje. R2 je tipično 240ohm ampak je 220ohm čisto v redu, max izhodna napetost določa razmerje R2 in potenciometer R3.
Ti kar tega naredi za začetek, dodaš še poceni kitajski LED digitalni panel voltmeter (če se ti ne da čakat 2 meseca na dostavo, lahko dobiš pri meni). Za zgoraj linkani napajalnik elektron nisem naredil KIT kompletov, imam pa ves material.
Ko boš rabil več kot 1A toka, narediš z LM338K
http://reber.si/napajalniki/LM338K_usmernik_1,2-25V_5A/index.htm
cena regulatorja je sicer dokaj visoka je pa trpežen kot hudir, skoraj nemogoče skurit. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.76 Kraj: Ptuj
v.j. Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2019 10:19 pm Naslov sporočila: |
Za 5A rabiš 5A trafo, torej vsaj 100W oziroma 120-125W bo popolnoma v redu, lahko tudi 150W če želiš, saj je lahko močnejši.
Za tvoj 30W trafo je dober LM317 ni potrebe po močnejšem regulatorju, naredi najprej tega za začetek, za vajo, za osnovo, potem greš postopoma na bolj zahtevno. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3472 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 9:33 am Naslov sporočila: |
Glede uporov. Poizkusi vrednsti, ki si jih naračunal, pa boš videl, če bo prava napetost. Skuriti nimaš kaj, dokler je R2 nekaj 100Ohm.
Za 24V transformator in 5A trajnega toka na izhodu potrebuješ močnejši transformator kot 120VA. |
SlyCrespo Član
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 1:11 pm Naslov sporočila: |
@SlyCrespo, brez zamere ampak se boš moral naučiti Ohmovega zakona. Če si končal srednjo elektro šolo, povej učitelju da te nič ni naučil. Pa še enkrat, brez zamere. _________________ lp
baresi |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 1:12 pm Naslov sporočila: |
Če želiš 2A izhodnega toka, potem bo vredu. |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 1:23 pm Naslov sporočila: |
Tale iz conrada je samo 50VA, torej cca 50W oziroma še nekoliko manj, kar je daleč manj kot potrebnih 125W.
Za približno to ceno ti zrihtam primeren 24V transformator, ki bo dovolj močan oziroma še močnejši. Imam veliko 24V transformatorjev tja do 350W. Najde se transformatorje tudi z drugačnimi napetostmi...
Kot sem že napisal, najprej sestavi 1A napajalnik z LM317 in transformatorčkom ki ga že imaš. Ko boš uspešno sestavil, rešil odvajanje toplote iz regulatorja (pri večjih tokovih bo gretja še več), napajalnik zapakiral v ohišje... se boš lotil naslednje stopnje. Če boš brez znanja želel preskočiti osnove, boš razočaran, srečeval se boš s konkretnimi težavami in obupaval in kar je najbolj nezaželjeno, marsikaj boš skuril in to tudi nekaj stane.
Učiti se je potrebno postopno. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:13 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
@SlyCrespo, brez zamere ampak se boš moral naučiti Ohmovega zakona. Če si končal srednjo elektro šolo, povej učitelju da te nič ni naučil. Pa še enkrat, brez zamere. |
Malo preveč sem šolo šprical  |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pon Apr 15, 2019 9:29 am Naslov sporočila: |
Saj imaš pri nas firme, ki ti navijejo transformator kakšen želiš.
Ena se imenuje Dolinšek, naprej pa tvoj prijatelj google. |
Uptime: 5 dni
