Težave z displeyem
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 12:39 pm    Naslov sporočila:  Težave z displeyem Odgovori s citatom
Pozdravljeni, potrebujem vašo pomoč
Pojavila se je težava na displeyu od avta kjer se prikazujejo podatki o klimi, radiiu, itd.
Pred časom sem opazil, da se pojavljajo motnje na displeyu katere so bile z vsakim dnevom bolj izrazite. Sedaj je prišlo do tega, da je postal neuporaben. Vem, da je najlažje zamenjati z rabljenem zaslonom vendar je tukaj potrebno še neko programiranje iz starega avtomobila in nato v novega katero bi znalo biti drago(astra H 2005).
Zadevo sem razstavil in premeril vse flat kable, kateri so ok. Če zvijam glavno vezje se slika na zgornji polovici zaslona začne prikazovati. Nekdo mi je namignil, da se zna "odlotat" glavni čip na vezju in da zaradi tega potem heca zaslon. Žal pa jaz nimam orodja za spajkanje čipov na vezju.Ali morda mislite, da je težava v sami displayni ploščici? Zato se obračam na vas, če je kdo pripravljen pogledati to zadevo in odpraviti napako.
Sem iz Dolenjskega konca, vendar se tudi zapeljem kam če bo potrebno
Okvarjen zaslon
 Velikost datoteke:  98.64 KB
 Velikost datoteke:  116.11 KB
Vezje
 Velikost datoteke:  3.83 MB
 Pogledana:  11 krat
Vezje
 Velikost datoteke:  4.6 MB
Displayna plosca
 Velikost datoteke:  4.03 MB
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je izgledalo pred okvaro
 Velikost datoteke:  38.42 KB
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa skoraj preprican, da ni tezava na sami prikazovalni plosci, saj ima "ploscata" kabla z obeh strani enaka in ga lahko prikljucim tudi obrnjenega okoli. V prvem primeru deluje zgorna polovica prikazovalnika, obrnjen okoli pa prikazuje spodnjo polovico
 Velikost datoteke:  3.18 MB
 Velikost datoteke:  2.63 MB
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej verjetno je lahko napaka med steklom LCDja in folijskim kablom do kontrolne PCB.
Še en test: priklopljenega nežno pritiskaj na folijski kabel med LCDjem in PCBjem.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Peter: Kje točno mislite to ? Oz. kaj je PCB ?
Predvidevam da mislite ta del obkrožen z rdečo
 Velikost datoteke:  978.28 KB
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 5:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave z displeyem Odgovori s citatom
barosa je napisal/a:
... Če zvijam glavno vezje se slika na zgornji polovici zaslona začne prikazovati. Nekdo mi je namignil, da se zna "odlotat" glavni čip na vezju in da zaradi tega potem heca zaslon. ...
Glede na simptome je tole kar verjetna napaka. Po slikah sodeč z displayem ni nič narobe. Na tvojem koncu je kar nekaj forumašev, ki bi tole verjetno lahko uredili.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od mesta kjer si ga označil z rdečo do konektorjev.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter glede na slike, ki jih je pripel (slika ob obrnjenih konektorjih) mi vse skupaj deluje, kot da so slabi loti na enem od konektorjev na PCB-ju. Think Vidi se bolj za eno figo, ker je slika tiskanine stresena, ampak jaz bi šel to pogledat ...
 Velikost datoteke:  120.28 KB
 Pogledana:  11 krat
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel sem izmeril z multimetorm (piskač) in so vse povezave OK, tudi pritiskal, vlekel... sem ga že, pa ne vpliva na delovanje.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Sem naredil malo boljše slike, upam da se bo sedaj bolje videlo
 Velikost datoteke:  3.27 MB
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Velikost datoteke:  998.76 KB
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Velikost datoteke:  2.3 MB
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slike
 Velikost datoteke:  2.78 MB
 Velikost datoteke:  3.49 MB
 Velikost datoteke:  2.24 MB
 Velikost datoteke:  2.54 MB
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laho, da je tak kot ... ampak ... Think
 Velikost datoteke:  80.17 KB
 Pogledana:  23 krat
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem premeril vse povezave, in izgleda vse OK Confused
Če na živo izklapljam in vklapljam folijska kabla v konektor obedve strani žmigata, kar bi načeloma pomenilo, da prikazovalnik deluje. Ali se motim ?
 Velikost datoteke:  133.28 KB
 Velikost datoteke:  114.79 KB
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
meritve z merilnikom so lahko kdaj dvorezni meč, med tem ko miriš in pritisneš na pin naredi stik in deluje in tako misliš, da je povezava OK, drugače se pa lahko za tem skriva slab stik in hladni lot.
Lep pozdrav.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa same povezave na LCDju, ali imajo stik, tak, kot mora biti?
Pri nekaterih Blaupunktovih avtoradijih je bil feler, ker so te povezave lepljene, da so ščasoma izgubile stik.
Uptime: 493 dni
