barosa Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.79 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 12:39 pm Naslov sporočila: Težave z displeyem |
Pozdravljeni, potrebujem vašo pomoč
Pojavila se je težava na displeyu od avta kjer se prikazujejo podatki o klimi, radiiu, itd.
Pred časom sem opazil, da se pojavljajo motnje na displeyu katere so bile z vsakim dnevom bolj izrazite. Sedaj je prišlo do tega, da je postal neuporaben. Vem, da je najlažje zamenjati z rabljenem zaslonom vendar je tukaj potrebno še neko programiranje iz starega avtomobila in nato v novega katero bi znalo biti drago(astra H 2005).
Zadevo sem razstavil in premeril vse flat kable, kateri so ok. Če zvijam glavno vezje se slika na zgornji polovici zaslona začne prikazovati. Nekdo mi je namignil, da se zna "odlotat" glavni čip na vezju in da zaradi tega potem heca zaslon. Žal pa jaz nimam orodja za spajkanje čipov na vezju.Ali morda mislite, da je težava v sami displayni ploščici? Zato se obračam na vas, če je kdo pripravljen pogledati to zadevo in odpraviti napako.
Sem iz Dolenjskega konca, vendar se tudi zapeljem kam če bo potrebno
98.64 KB |
2 krat |
116.11 KB |
7 krat |
3.83 MB |
11 krat |
4.6 MB |
6 krat |
4.03 MB |
8 krat |
barosa Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 12:41 pm Naslov sporočila: |
Tako je izgledalo pred okvaro
38.42 KB |
2 krat |
barosa Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 1:07 pm Naslov sporočila: |
Sem pa skoraj preprican, da ni tezava na sami prikazovalni plosci, saj ima "ploscata" kabla z obeh strani enaka in ga lahko prikljucim tudi obrnjenega okoli. V prvem primeru deluje zgorna polovica prikazovalnika, obrnjen okoli pa prikazuje spodnjo polovico
3.18 MB |
1 krat |
2.63 MB |
1 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 2:18 pm Naslov sporočila: |
Precej verjetno je lahko napaka med steklom LCDja in folijskim kablom do kontrolne PCB.
Še en test: priklopljenega nežno pritiskaj na folijski kabel med LCDjem in PCBjem.
barosa Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 3:15 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Še en test: priklopljenega nežno pritiskaj na folijski kabel med LCDjem in PCBjem. |
Peter: Kje točno mislite to ? Oz. kaj je PCB ?
Predvidevam da mislite ta del obkrožen z rdečo
978.28 KB |
4 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 5:25 pm Naslov sporočila: Re: Težave z displeyem |
barosa je napisal/a: |
... Če zvijam glavno vezje se slika na zgornji polovici zaslona začne prikazovati. Nekdo mi je namignil, da se zna "odlotat" glavni čip na vezju in da zaradi tega potem heca zaslon. ... |
Glede na simptome je tole kar verjetna napaka. Po slikah sodeč z displayem ni nič narobe. Na tvojem koncu je kar nekaj forumašev, ki bi tole verjetno lahko uredili.
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 5:34 pm Naslov sporočila: |
Od mesta kjer si ga označil z rdečo do konektorjev.
frenki Moderator
barosa Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 5:59 pm Naslov sporočila: |
Kabel sem izmeril z multimetorm (piskač) in so vse povezave OK, tudi pritiskal, vlekel... sem ga že, pa ne vpliva na delovanje.
barosa Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 6:01 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Precej verjetno je lahko napaka med steklom LCDja in folijskim kablom do kontrolne PCB. |
Peter glede na slike, ki jih je pripel (slika ob obrnjenih konektorjih) mi vse skupaj deluje, kot da so slabi loti na enem od konektorjev na PCB-ju. Vidi se bolj za eno figo, ker je slika tiskanine stresena, ampak jaz bi šel to pogledat ... |
Sem naredil malo boljše slike, upam da se bo sedaj bolje videlo
3.27 MB |
8 krat |
1.42 MB |
5 krat |
998.76 KB |
4 krat |
1.23 MB |
5 krat |
2.3 MB |
7 krat |
barosa Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 6:02 pm Naslov sporočila: |
Še slike
2.78 MB |
3 krat |
3.49 MB |
3 krat |
2.24 MB |
1 krat |
2.54 MB |
1 krat |
frenki Moderator
barosa Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 7:16 pm Naslov sporočila: |
Sem premeril vse povezave, in izgleda vse OK
Če na živo izklapljam in vklapljam folijska kabla v konektor obedve strani žmigata, kar bi načeloma pomenilo, da prikazovalnik deluje. Ali se motim ?
133.28 KB |
1 krat |
114.79 KB |
1 krat |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 7:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
meritve z merilnikom so lahko kdaj dvorezni meč, med tem ko miriš in pritisneš na pin naredi stik in deluje in tako misliš, da je povezava OK, drugače se pa lahko za tem skriva slab stik in hladni lot.
Lep pozdrav.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 8:53 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa same povezave na LCDju, ali imajo stik, tak, kot mora biti?
Pri nekaterih Blaupunktovih avtoradijih je bil feler, ker so te povezave lepljene, da so ščasoma izgubile stik.
_________________ Lp, Jaka |
