Razlika tranzistorjev
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:  Razlika tranzistorjev Odgovori s citatom
Torej za eno vezje potrebujem ta dva tranzistorja:
Q1_____BC560 45V 100mA PNP Transistor
Q2_____BC337 45V 800mA NPN Transistor
In me zanima naslednje:
Ali te številke (BC337 45V 800mA, BC560 45V 100mA) pišejo na tranzistorju?
IN
Kaj pomenijo oznake NPN in PNP?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70742.53
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej k odgovoru...
Na elektronskih elementih se nahaja le tipska oznak, ki je v zgornjem primeru BC560 in BC337. Ostali podatki so napisani le zato da lahko uporabiš kakšen drug tranzistor, če ga imaš pri roki. Na hitro rečeno sta zgornja tranzistorja popolnoma "navadna" in se jih lahko tudi nadomesti s kakšnimi nadomestki.
Ker vidim da bo treba začeti pri osnovah (ena tema je že v malih oglasih) ti priporočam da se lotiš TE KNJIGE
LP, Peter
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je treba začeti v osnovah vsaj zame saj nisem tako izobražen kot vi:D Hvala za tale link do te knjige
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku smo vsi začeli tako kot ti ...
Morda z to razliko da je bila edina trgovina v Ljubljani Mladi tehnik, da so imeli na izbiro le 3 vrste tranzistorjev, 3 vrste vrečk s "šaro" ter doma spajkalnik od Iskre. Naj pa še kdo drug pove če to ni res.
LP, Peter
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet-e pa najdeš tukaj: Datasheet Catalog .
To stran vedno priporočam, čeprav obstaja še kup drugih.
Lp,
Igor
LP, Igor
Uptime: 501 dni
