I: Star računalniški monitor
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2019 10:34 pm    Naslov sporočila:  I: Star računalniški monitor Odgovori s citatom
Iščem star in delujoč računalniški monitor, ne tisti z vga vhodom ampak tistim pred vga vhodom. Izgleda bolj kot nekakšen serijski port (5 pinov zgoraj, spodaj pa 4 pini). Če komu kakšen tak primerek še leži doma.
Ponudbe na ZS.
Hvala.
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2019 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včasih se mu je reklo herkules črnobel ali zelen ali rjav
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
tisto je najbrž terminal , ne pa monitor
___
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Lahko, ni pa nujno (malo verjetno). MDA, CGA in EGA monitorji so bili opremljeni z DB9 priključnimi kabli. Nekje pa mislim, da imam še celo enega VGA s kablom in priključkom DB9, ki ima dodan adapter DB9/DE15 za priklop na grafiko. Bo moral malo več napisat, kaj pravzaprav rabi.
DenisH
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2012 0:05
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.61
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2019 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so enbarvni (monokromatski) monitorji. Težko jih je dobit, ker so ljudje to povečini pometali stran. Na ebay-u se marsikaj najde, ampak so tam poleg riziko transporta, problem tudi cene.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2019 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je monokromatski monitor s katodno cevjo. Namreč znanec ima nek star cnc stroj, ki uporablja še pentium I mašino ter kartico z DB9 izhodom. Monitor mu je crknil, sedaj pa iščeva drugega takega podobnega delujočega.
Lahko pa, če kdo obvlada popravila tovrstnih monitorjev poskusi, seveda s primerno ceno. Sam sem že poskusil ampak žal ne najdem napake. Monitor kaže neke črte, slika je po mojem premaknjena v en kot oz. zelo slabo se vidi pa še to ne čisto vsega texta. Se pa kar mudi, ker stroj zdaj stoji ...
Če bi se kdo poigral z monitorjem ali pa da ima takega podobnega doma, da poskusim s priklopom na to mašino.
Hvala
DenisH
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.61
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2019 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče samo še en nasvet v kolikor ne najdeš drugega monitorja oz. se ne najde mojster, ki bi ti popravil obstoječega: starejši 486 sistemi in Pentium 1 so imeli že PCI vodilo, tako da bi lahko odstranil to grafično kartico, ki je verjetno na ISA vodilu in vstavil grafično kartico, ki je na PCI vodilu in ima navejši VGA izhod. Potem pa najdeš monitor s takim vhodom (katodni ali LCD) in priklopiš.
Če je računalnik starejši in ima samo ISA slote, potem poglej za grafično z VGA izhodom in ima ISA vodilo.
Tako bi jaz probal, da bi dobil sliko na monitorju, ne vem pa ali bi kaj spremenilo v zvezi z delovanjem CNC-ja.
Verjetno si to stvar že v prvo preveril, ampak: stari monitorji imajo gumbe za nastavitev ostrine slike in ne vem kaj še (običajno sta dva). Lahko da je zadeva razštelana oz. "out of sync".
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2019 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet.
Ta grafična kartica ima poleg DB9 izhoda za monitor še nek drug izhod DB25, ki potem pride povezan z eno izmed kartic od stroja. Se bojim da je monitor res povezan s strojem preko te kartice, ni samo grafična kartica.
Ta ima 4x PCI ter 2x ISA vodila.
Bilo bi prelahko, če bi enostavno dobil neko PCI kartico z VGA izhodom Smile
Ja, tiste potenciometre sem že vse probal nastavljati, ampak še vedno so črte na zaslonu ter samo en delček slike, samo nekaj slabo vidnih črk. Recimo trimer za fokus se sploh ne odziva pa je ok. Zadeva je izven sinhronizacije sigurno.
Nimam več idej kaj vse bi še lahko probal. Pomeril sem kondenzatorje ter slabe že zamenjal ampak ni nobene razlike. Na TDA čipu dobim žago, ki naj bi služila za sinhronizacijo, tranzistor ni noben prebit, niti nisem našel slabe diode. Vse spoje sem že polotal. Tako da ne vem, tudi na spremembo temp. se ne spremeni nič ... Brick wall
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2019 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se komu valja kje kakšen adapter iz DB9 na VGA protokol ... to bi tudi bila dobra in poceni rešitev.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2019 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej temi: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=48924&postdays=0&postorder=asc&highlight=centrirka&start=0 je nekdo tudi imel problem s sliko, nakar se je na koncu ugotovillo, da je bila zanič ena dioda.
Naredi kako sliko, ni vrag da se ne najde rešitev.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
Klasične grafične kartice Hercules so imele tudi vzporedna vrata. Ta so seveda lahko tudi na samostojni kartici, ki ji dela družbo VGA kartica.
Ali je horizontalna frekvenca 18,425 kHz? Te klasični monitorji VGA ne podpirajo, torej adapter ni enostaven.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, že rešeno. Vstavil eno grafično PCI kartico z VGA izhodom in deluje na monitor z VGA vhodom brez problema.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej sta hkrati dve grafični kartici? Si moral kaj nastaviti v BIOS-u?
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tisto sem kar pustil notri, zaradi vzporednih vrat da nebi bilo potrebno še kaj spreminjati. Jo je avtomatsko zaznalo, nič ni bilo potrebno spreminjati v biosu.
Uptime: 10 dni
