zk_eu Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Okt 2019 22:14 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.04 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Okt 09, 2019 10:24 pm Naslov sporočila: Zamenjava starega analognega termostata z digitalnim |
doma imamo peč na pelete, ki ima v sobi še star, analogni termostat:
ki ima sledečo shemo:
Želel bi ga zamenjati s termostatom Emos T13RF, ki čisto zadosti zadovoljuje naše potrebe.
Ta pa ima sledečo shemo:
Je to mogoče? Bi lahko mogoče dobil kak nasvet kako moram vezati, da ne kličem ravno mojstra za prevezavo 4 žic.
Hvala!
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 12:21 am Naslov sporočila: |
Zvežeš po shemi B novega termostata, ker imaš očitno pri peči dodatno stikalo za vklop in to tako:
stari novi
1 -> NO
5 -> COM
7 -> L
8 -> N
To je to, glede modrovanja uporabnika qwertza, imaš pa odgovor v tukaj.
Pa še to, ne vem če si vešč tega dela, toda pazi, žice so pod napetostjo 220V!
_________________ Lp, Jaka |
zk_eu Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:11 am Naslov sporočila: |
Odlično, najlepša hvala!
Pa torej odstranim še sponko med COM in L.
To vem. A ni ravno zaradi tega potrebno peč izklopiti iz električnega omrežja oziroma a ni to dovolj?
Če bi se slučajno odločil za model EMOS T15RF, ki ima shemo kot v priponki spodaj. Predvidevam, da je še vedno vezava enaka kot ste napisali zgoraj?
33.37 KB |
4 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:37 am Naslov sporočila: |
Verjetno je dovolj, da izključiš peč. Preveri s preizkuševalcem napetosti (fazenbrifer, po domače).
Briko med COM in L odstraniš, ker dobi sponka COM fazo preko stikala na peči.
Ja, vezava pa je enaka.
M13 Neznanec
Pridružen-a: Čet 21 Nov 2019 20:17 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.07 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 8:48 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam problem z zamenjavo sobnega termostata. Star termostat ima tri priklope (no com nc) nov pa ima samo dva (L1 N1). Na starem termostatu je tud na com-u sedaj napetost,ki se ob delovanju oz. ne delovanju spreminja na NO ali NC.
Da bi lahko uporabil novi termostat z dvema priklopoma bi verjetno moral zdaj zadevo vezat preko releja? Se motim ali imam prav? Ali kako naj zadevo rešim oz. vežem,da bo delovala?
Spodaj se slike obeh termostatov.
Hvala vsem za pomoč!
1.5 MB |
8 krat |
1.63 MB |
2 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 9:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj je pa stari termostat preklapljal (ne vklapljal), da ima vezane 3 žice?
M13 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 12:30 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Kaj je pa stari termostat preklapljal (ne vklapljal), da ima vezane 3 žice? |
Bo verjetno to bol možno ja. Obstaja kaka opcija,da preko releja vežem zadevo? Ali kako naj rešim?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 7:36 pm Naslov sporočila: |
Shemo vezave releja imaš že skoraj narisano na obeh termostatih
Na staremu je narisano kam priključiti kateri kontakt.
"LOAD" na novemu je navitje releja, ki pa mora imeti navitje 230v.
Predvidevam, da je novi termostat namenjen za talno gretje
_________________ LP Robert |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 10:07 pm Naslov sporočila: |
Ali je stari termostat za mešalni ventil?
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 12:46 am Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Ali je stari termostat za mešalni ventil? |
Zgleda, da ne bo odgovora, zakaj so tri žice.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 10:05 am Naslov sporočila: |
Človek je našel rešitev, pa vas(nas) ne rabi več.
That's life!
Albert Einstein |
M13 Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 7:20 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
That's life! |
Tako je Sem uredil sam Hvala vseeno
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 7:41 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, važno, da si uredil, kako, pa, tako ali tako, nikogar ne zanima.
Ja tako je to, nekateri bi samo jemali..........
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 9:57 pm Naslov sporočila: |
M13 je napisal/a: |
Tako je Sem uredil sam Hvala vseeno |
No, "M13", ker vidim, da si nov na forumu, naj ti prišepnem, da se po forumskem bontonu na koncu običajno pojasni, kako smo prišli do rešitve problema (ne glede na to, kdo je rešitev odkril). Hvala vseeno.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 10:47 pm Naslov sporočila: |
Posti od 21.11 -> smeti
Uptime: 499 dni
