Led delovne luči
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 12:04 am    Naslov sporočila:  Led delovne luči Odgovori s citatom
Zdravo!
Pri vklopu LED delovnih luči mi začne radio šumeti, oz nič loviti frekvenco.
Nekje sem zasledil da se to da rešiti z vezavo kondenzatorja ob svetilko.
Gre pa se za LED luč cca 50w in napetost 24v.
Je kdo že reševal kaj podobnega in kako
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno ti smeti napajalnik. vzrokov je malo morje...od same konstrukcije vezja,...
vzroki...
Menjaj napajalnik... Ali preklopi na glasbo s CD-ja,SD-ja
Very Happy
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema spominja na temo DAB+ spet ne lovi. Luč ima stvarno napako - ne ustreza EMI direktivi, razen če gre za sprejem zelo šibkih/oddaljenih postaj. Kakšen filter na napajanju bi morda res pozdravil simptome.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo kondenzator vzporedno svetilki, tudi dušilko zaporedno, da narediš LC člen, lahko tudi CLC člen. To bo pomagalo, če svetilka, oziroma napajalnik v svetilki, s svojimi motnjami serje po napajanju, če pa direktno v okolico pa filtriranje napajanja ne bo rešilo težave.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred delavnico imamo led luč, 230v in kadar gori, v radiju šumi. Sem dal gor filtre, več različnih, pa ni bilo spremembe.
Po moje seva po zraku in ne po fazi.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2019 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi, ali ima luč CE znak? Nam lahko zaupaš proizvajalca in model?
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2019 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajci so mojstri, da z minimalno elementov naredijo delujočo napravo,
vendar je potem en kup stranskih težav.....
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2019 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EMI pa te malenkosti Wink Wink Wink
Hec je, da naceloma je lahko npr. ena lampa se celo pod dovoljeno mejo, dve pa ze ne ... Tudi CE ni nujno zagotovilo, saj dva izdelka s CE + CE ni vec nujno znotraj dovoljenega ... Sam bi najprej na dovodne kable dal kaksen konkreten ferit (pajsni ga dol s kaksnega racunalniskega kabla ali podobno), potem pa dalje ...
...lahko pa se tudi motim ...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2019 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vse tiste ta poceni LED lučke, ki imajo v sebi stikalni napajalnik in ki sem jih preskusil, so delale motnje, od tega, da ne dela VHF navtična postaja na sprejemu, do tega, da ne dela DAB+ v avtu, če prižgeš luči. Tudi na eni novi barki, za 100ke+ je začel radio šumeti, ko je možakar prižgal luč na stropu.
Design stikalnih napajalnikov gre v smeri čim manjših (in cenejših) elementov, za določeno moč pa je potem potrebna višja frekvenca. Da so izgube majhne, rabiš hitre preklope. Tako vezje ti potem sveti radijske motnje do nekaj sto MHz.
Možne rešitve - odprava motenj - so:
1. Nov design napajalnika, od začetka, kjer paziš na hitrost preklopov
2. Pobereš ven vso elektroniko in napajaš ledice preko preduporov
3. Če so problem posamezne LED kot nadomestek navadni 12V žarnici, kupiš take za fiksno napetost 12V (imajo predupore) in ne take za 9-30V (imajo stikalni napajalnik)
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2020 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na FE se kmalu začenja EMC delavnica, če koga zanima ta tematika.
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2020 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se stikalni napajalnik kar izklopi, ko gre radijska postaja na oddajo Smile
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56vha je napisal/a:
Meni se stikalni napajalnik kar izklopi, ko gre radijska postaja na oddajo :)
Mogoče pa to ni EMC problem, sploh če ta napajalnik napaja to postajo.
Kaj več debate bi ža bilo off-topic.
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postaja je delala na baterijo Smile
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če postaja (dovolj) seva v napravo - stikalni napajalnik, ima ta pravico ne delovati pravilno, kljub temu, da ustreza vsem potrebnim standardom.
