matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Dec 06, 2019 12:04 am Naslov sporočila: Led delovne luči |
Zdravo!
Pri vklopu LED delovnih luči mi začne radio šumeti, oz nič loviti frekvenco.
Nekje sem zasledil da se to da rešiti z vezavo kondenzatorja ob svetilko.
Gre pa se za LED luč cca 50w in napetost 24v.
Je kdo že reševal kaj podobnega in kako |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 06, 2019 8:52 am Naslov sporočila: |
Zelo verjetno ti smeti napajalnik. vzrokov je malo morje...od same konstrukcije vezja,...
vzroki...
Menjaj napajalnik... Ali preklopi na glasbo s CD-ja,SD-ja
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 06, 2019 10:20 am Naslov sporočila: |
Tema spominja na temo DAB+ spet ne lovi. Luč ima stvarno napako - ne ustreza EMI direktivi, razen če gre za sprejem zelo šibkih/oddaljenih postaj. Kakšen filter na napajanju bi morda res pozdravil simptome. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Dec 06, 2019 12:05 pm Naslov sporočila: |
Ne samo kondenzator vzporedno svetilki, tudi dušilko zaporedno, da narediš LC člen, lahko tudi CLC člen. To bo pomagalo, če svetilka, oziroma napajalnik v svetilki, s svojimi motnjami serje po napajanju, če pa direktno v okolico pa filtriranje napajanja ne bo rešilo težave. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2019 2:35 pm Naslov sporočila: |
Pred delavnico imamo led luč, 230v in kadar gori, v radiju šumi. Sem dal gor filtre, več različnih, pa ni bilo spremembe.
Po moje seva po zraku in ne po fazi. _________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Dec 07, 2019 9:24 am Naslov sporočila: |
ro-bi, ali ima luč CE znak? Nam lahko zaupaš proizvajalca in model? |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Sob Dec 07, 2019 10:32 am Naslov sporočila: |
Kitajci so mojstri, da z minimalno elementov naredijo delujočo napravo,
vendar je potem en kup stranskih težav..... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 07, 2019 3:50 pm Naslov sporočila: |
EMI pa te malenkosti
Hec je, da naceloma je lahko npr. ena lampa se celo pod dovoljeno mejo, dve pa ze ne ... Tudi CE ni nujno zagotovilo, saj dva izdelka s CE + CE ni vec nujno znotraj dovoljenega ... Sam bi najprej na dovodne kable dal kaksen konkreten ferit (pajsni ga dol s kaksnega racunalniskega kabla ali podobno), potem pa dalje ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Dec 08, 2019 6:54 pm Naslov sporočila: |
Še vse tiste ta poceni LED lučke, ki imajo v sebi stikalni napajalnik in ki sem jih preskusil, so delale motnje, od tega, da ne dela VHF navtična postaja na sprejemu, do tega, da ne dela DAB+ v avtu, če prižgeš luči. Tudi na eni novi barki, za 100ke+ je začel radio šumeti, ko je možakar prižgal luč na stropu.
Design stikalnih napajalnikov gre v smeri čim manjših (in cenejših) elementov, za določeno moč pa je potem potrebna višja frekvenca. Da so izgube majhne, rabiš hitre preklope. Tako vezje ti potem sveti radijske motnje do nekaj sto MHz.
Možne rešitve - odprava motenj - so:
1. Nov design napajalnika, od začetka, kjer paziš na hitrost preklopov
2. Pobereš ven vso elektroniko in napajaš ledice preko preduporov
3. Če so problem posamezne LED kot nadomestek navadni 12V žarnici, kupiš take za fiksno napetost 12V (imajo predupore) in ne take za 9-30V (imajo stikalni napajalnik) _________________ lp |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 3:30 pm Naslov sporočila: |
Na FE se kmalu začenja EMC delavnica, če koga zanima ta tematika. |
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.79 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Ned Feb 16, 2020 9:14 pm Naslov sporočila: |
Meni se stikalni napajalnik kar izklopi, ko gre radijska postaja na oddajo  |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 1:54 pm Naslov sporočila: |
s56vha je napisal/a: |
Meni se stikalni napajalnik kar izklopi, ko gre radijska postaja na oddajo :) |
Mogoče pa to ni EMC problem, sploh če ta napajalnik napaja to postajo.
Kaj več debate bi ža bilo off-topic. |
s56vha Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 2:36 pm Naslov sporočila: |
Postaja je delala na baterijo  |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 2:54 pm Naslov sporočila: |
Če postaja (dovolj) seva v napravo - stikalni napajalnik, ima ta pravico ne delovati pravilno, kljub temu, da ustreza vsem potrebnim standardom. |
