Plus in minus na zvočniku
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Zabavna elektronika
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz tako mislim.
 Velikost datoteke:  157.66 KB
 Pogledana:  19 krat
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko izmeriš frekvenčno karakteristika večpasovnega zvočnika z vprašljivim visokotoncem. Prava polariteta bo takrat, ko bo amplitudna karakteristika ob lomni frekvenci bolj ravna.
Polariteta se mora ujemati tudi z drugim zvočnim v stereo sistemu. Če je pravilna - enaka, bo mono zvok slišati, da prihaja iz sredine, pri napačni pa da prihaja iz obeh zvočnikov.
Torej, če imaš še en enak visokotonec z znano polariteto...
PS: Popravi naslov teme, da se bo vedelo, da gre za zvočnik!
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 4:06 pm    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
andreju je napisal/a:
pod št 4
Na ta način bi lahko ugotovil, katera žica je katera (recimo, da sta obe enake barve).
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš ton generator in mikrofon.
Ker tudi če veš polariteto, je potem od same kretnice in šiva z srednjetoncem odvisno, kako obrneš + in -.
To lahko določiš samo z meritvijo.
3 x 3 = 9
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj poizkus:
Z generatorjem kvadratnih impulzov (lahko je tudi nekaj s NE555 čipom) sem vzbujal zvočnik ki je imel označen +. Masa generatorja je šla na - zvočnika.
Drugi zvočnik (recimo neznani zvočnik) je "gledal" v tega vzbujanega.
Na njemu sem imel priključen osciloskop. Sonda na + tega drugega zvočnika, masa sonde na -.
Ko je šla vzbujevalna napetost vzbujanega zvočnika v +, je šla membrana tega zvočnika ven. Membrana testiranega (poslušajočega) zvočnika se je zaradi zračnega pritiska pomaknila v notranjost tega zvočnika. Na temu zvočniku se je inducirala negativna napetost.
To se lepo vidi na fotografiji. Duty cikel impulzov sem imel 20%, frekvenca pa okoli 15Hz. Amplituda nekaj nad 1V.
Te inducirane napetosti se opazujejo neposredno po spremembi vzbujevalne napetosti.
Lp, Jože.
 Velikost datoteke:  109.69 KB
 Velikost datoteke:  132.08 KB
andreju
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 7:20 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Ni problem v barvi, problem je v notranjosti kjer prideta žici od zunanjih pobarvanih, do diafragme, tam se mi zdi da ni v redu...
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 7:22 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Seveda pa nimam drugih aparatov kot multimeter
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 7:57 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Verjetno bom kupil tole, je cca 70 eur
http://www.phase-it.com/index.html
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vazno, kje je plus in kje minus. Zvocnik mora biti fazno usklajen z sistemom.
3 x 3 = 9
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 7:13 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
ro-bi, mi je tovse poznano, en moj sistem je sestavljen iz aktivne kretnice in ojačevalcev, tako, da aqkustiko kar obvladam, s tem se že dolgo bavim...
pri teh visokotoncih je šlo za visokotonce pri katerih se mi je zdelo, da je en narobe vezan, ne na sistem, temveč v sami notranjosti, ker je rabljen bi bilo to mogoče...
zdaj sem uporabil zelo zanimivo in poceni varianto, ki je opisana v naslednjem videju.
https://www.youtube.com/watch?v=x-W0T1cTjos
metoda je poceni in zanesljiva, testiral sem na več zvočniki in deluje odlično
priporočam...
Hvala pa vsem za odgovore in nasvete
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 7:19 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
nekaj mojih vintage aparatur
 Velikost datoteke:  2.19 MB
 Pogledana:  19 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se moj sistem
 Velikost datoteke:  957.85 KB
 Pogledana:  20 krat
3 x 3 = 9
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dnevna
 Velikost datoteke:  2.59 MB
 Pogledana:  24 krat
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš nobenega osciloskopa. Ko pritakneš 1.5V baterijo na terminale zvočnika, da gre membrana ven, je plus na plusu od zvočnika. Za ostale zadeve v zvezi z vrtenjem faze nikakor ne filozofirajte, ker taki, ki polarizacije ne najdejo, še kaj drugega ne vedo.
Vintage je sicer lep in barvit, pa leno mrtvouden in brez živega in zdravega zvoka. Se pa splača vse preračunljivo dobro prodat, si nabaviti nekaj namensko vrhunskega v vintage maniri, seveda povezano z znanjem o tehniki, in potem v sistemu neizmerno uživati. Sistem? Sistem je vedno zaporedje postopkov, aparatur...., ki v resnici namensko delujejo za doseganje končnega cilja, če to ne deluje, temu ne moremo reči sistem, ampak princip. Delujočih sistemov je v SLO na prste ene roke.
@ro-bi. Zakaj je med basi in srednjetonco taka razdalja, ali lahko spodnji del obrneš?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="joztom"]Ne rabiš nobenega osciloskopa. Ko pritakneš 1.5V baterijo na terminale zvočnika, da gre membrana ven, je plus na plusu od zvočnika. Za ostale zadeve v zvezi z vrtenjem faze nikakor ne filozofirajte, ker taki, ki polarizacije ne najdejo, še kaj drugega ne vedo.
[/quote]
Če nimaš dostopa (pogleda) do membrane, težko.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Zabavna elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
