Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 12:43 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz tako mislim.
157.66 KB |
19 krat |
Albert Einstein |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 2:22 pm Naslov sporočila: |
Lahko izmeriš frekvenčno karakteristika večpasovnega zvočnika z vprašljivim visokotoncem. Prava polariteta bo takrat, ko bo amplitudna karakteristika ob lomni frekvenci bolj ravna.
Polariteta se mora ujemati tudi z drugim zvočnim v stereo sistemu. Če je pravilna - enaka, bo mono zvok slišati, da prihaja iz sredine, pri napačni pa da prihaja iz obeh zvočnikov.
Torej, če imaš še en enak visokotonec z znano polariteto...
PS: Popravi naslov teme, da se bo vedelo, da gre za zvočnik!
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 4:06 pm Naslov sporočila: Re: re |
andreju je napisal/a: |
pod št 4 |
Na ta način bi lahko ugotovil, katera žica je katera (recimo, da sta obe enake barve).
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 4:36 pm Naslov sporočila: |
Rabiš ton generator in mikrofon.
Ker tudi če veš polariteto, je potem od same kretnice in šiva z srednjetoncem odvisno, kako obrneš + in -.
To lahko določiš samo z meritvijo.
_________________ 3 x 3 = 9 |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 5:28 pm Naslov sporočila: |
Moj poizkus:
Z generatorjem kvadratnih impulzov (lahko je tudi nekaj s NE555 čipom) sem vzbujal zvočnik ki je imel označen +. Masa generatorja je šla na - zvočnika.
Drugi zvočnik (recimo neznani zvočnik) je "gledal" v tega vzbujanega.
Na njemu sem imel priključen osciloskop. Sonda na + tega drugega zvočnika, masa sonde na -.
Ko je šla vzbujevalna napetost vzbujanega zvočnika v +, je šla membrana tega zvočnika ven. Membrana testiranega (poslušajočega) zvočnika se je zaradi zračnega pritiska pomaknila v notranjost tega zvočnika. Na temu zvočniku se je inducirala negativna napetost.
To se lepo vidi na fotografiji. Duty cikel impulzov sem imel 20%, frekvenca pa okoli 15Hz. Amplituda nekaj nad 1V.
Te inducirane napetosti se opazujejo neposredno po spremembi vzbujevalne napetosti.
Lp, Jože.
109.69 KB |
1 krat |
132.08 KB |
1 krat |
andreju Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 7:20 pm Naslov sporočila: re |
Ni problem v barvi, problem je v notranjosti kjer prideta žici od zunanjih pobarvanih, do diafragme, tam se mi zdi da ni v redu...
andreju Član
Objavljeno: Čet Dec 19, 2019 7:22 pm Naslov sporočila: re |
Seveda pa nimam drugih aparatov kot multimeter
andreju Član
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Dec 20, 2019 12:51 am Naslov sporočila: |
Ni vazno, kje je plus in kje minus. Zvocnik mora biti fazno usklajen z sistemom.
andreju Član
Objavljeno: Pet Dec 20, 2019 7:13 am Naslov sporočila: re |
ro-bi, mi je tovse poznano, en moj sistem je sestavljen iz aktivne kretnice in ojačevalcev, tako, da aqkustiko kar obvladam, s tem se že dolgo bavim...
pri teh visokotoncih je šlo za visokotonce pri katerih se mi je zdelo, da je en narobe vezan, ne na sistem, temveč v sami notranjosti, ker je rabljen bi bilo to mogoče...
zdaj sem uporabil zelo zanimivo in poceni varianto, ki je opisana v naslednjem videju.
https://www.youtube.com/watch?v=x-W0T1cTjos
metoda je poceni in zanesljiva, testiral sem na več zvočniki in deluje odlično
priporočam...
Hvala pa vsem za odgovore in nasvete
andreju Član
Objavljeno: Pet Dec 20, 2019 7:19 am Naslov sporočila: re |
nekaj mojih vintage aparatur
2.19 MB |
19 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Dec 20, 2019 8:13 am Naslov sporočila: |
Se moj sistem
957.85 KB |
20 krat |
andreju Član
Objavljeno: Pet Dec 20, 2019 11:30 am Naslov sporočila: |
Še dnevna
2.59 MB |
24 krat |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 20, 2019 2:09 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš nobenega osciloskopa. Ko pritakneš 1.5V baterijo na terminale zvočnika, da gre membrana ven, je plus na plusu od zvočnika. Za ostale zadeve v zvezi z vrtenjem faze nikakor ne filozofirajte, ker taki, ki polarizacije ne najdejo, še kaj drugega ne vedo.
Vintage je sicer lep in barvit, pa leno mrtvouden in brez živega in zdravega zvoka. Se pa splača vse preračunljivo dobro prodat, si nabaviti nekaj namensko vrhunskega v vintage maniri, seveda povezano z znanjem o tehniki, in potem v sistemu neizmerno uživati. Sistem? Sistem je vedno zaporedje postopkov, aparatur...., ki v resnici namensko delujejo za doseganje končnega cilja, če to ne deluje, temu ne moremo reči sistem, ampak princip. Delujočih sistemov je v SLO na prste ene roke.
@ro-bi. Zakaj je med basi in srednjetonco taka razdalja, ali lahko spodnji del obrneš?
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 20, 2019 2:33 pm Naslov sporočila: |
[quote="joztom"]Ne rabiš nobenega osciloskopa. Ko pritakneš 1.5V baterijo na terminale zvočnika, da gre membrana ven, je plus na plusu od zvočnika. Za ostale zadeve v zvezi z vrtenjem faze nikakor ne filozofirajte, ker taki, ki polarizacije ne najdejo, še kaj drugega ne vedo.
[/quote]
Če nimaš dostopa (pogleda) do membrane, težko.
Uptime: 7 dni
