robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:06 pm Naslov sporočila: |
Napajanje na tvojih tockah ni pravilno oznaceno. "out" in "input" na 7805 morata biti obrnjena. Preveri se regulator, da se ti v roki ni slucajno znasel 7812, ker se mi cudno zdi, da imas na izhodu tocno 12V.
Nazadnje urejal/a robika Pon Dec 12, 2005 10:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:08 pm Naslov sporočila: |
Na sami elektorjevi tiskanini ni napak. Narobe si označil vhod ter izhod na stabilizatorju. Na stabilizatorju v TO-220 ohišju je prvi pin vhod drugi masda, tretji izhod. _________________ lp
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:30 pm Naslov sporočila: |
Ok. Še enkrat sem direktno na regulator pripeljal napajalno napetost in pomeril napajanje PIC-a in TL497 (5-,14+). Hja, in kaj dobim? -5V. Od kod in kako še ne vem. |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 12:20 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Kot sem obljubil dodatek k testni plošči, ki omogoča programirat od 8 -40 pinske pice.
Poskusil sem 12F675,12F629,16F84,16F628,16F877 |
Silvo, bi lahko, prosim, ponovno pripel adapter, objavljen tukaj, ker so datoteke pokvarjene oziroma jih ni več na strežniku. Hvala! |
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 2:08 pm Naslov sporočila: |
Zakaj nemorem iz prve pripone tega posta prekopirat tistga načrta, se kdo nemore tega naredit la sam jaz?
hvala |
NUFAN Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Meni normalno deluje. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 2:29 pm Naslov sporočila: |
Pol pa nevem, "čudno" ker vse drugo lahko kopiram te pa ne???
lp |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 2:31 pm Naslov sporočila: |
OK, zdaj je pa slo, nevem, kar je bilo je ze reseno!
lp |
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 6:00 pm Naslov sporočila: |
A so tile tranzistorji vredu za to ploščo "TRANZ. BC 547 C NPN 45V 0,1A 0,5W RoHS", ker so še eni drugi "TRANZ. BC 547 B RoHS " zdaj pa nevem kateri so pravi al so pa obojni, ali celo se tretji?
hvala,lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
Če je napisan BC547, potem je to v večini primerov uporabe dovolj. Tisti A, B, C ali brez na koncu je samo oznaka za maksimalno Uce.
Datasheet: BC547 .
LP,
LP, Igor |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
A,B, C označuje tokovno ojačanje tranzistorja, A-najmanj, C-največ. Če ni posebej označeno bo delalo z vsemi |
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:35 pm Naslov sporočila: |
Zdaj nabiram komponente za to ploščo in ker nisem glih elektronik mo določene stvari delajo preglavice, zato me zanima kaj so S1,S2,S4,S8,S9,S10. in kje bi to dobil,prav tako Xl.
hvala,lp |
matijap Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
To so jumperji, uporabiš kar (nalomljeno) moško letvico. Na mesto S1 (preklop v režim programiranja) se sicer splača namestiti stikalo, ker ga boš pogosto preklapljal. X1 je kvarc (kristal) - priporočam ti, da na to mesto namestiš "konektor" (ženska letvica ali pa odščipnjeno DIL podnožje), da boš lahko kvarc - glede na želen delovni takt mikrokontrolerja - menjal brez lotanja.
Vse našteto boš brez težav dobil v vsaki trgovini z elektronskimi komponentami. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:00 am Naslov sporočila: |
Kaj pa trimmerji, eni so PT6, PT10 in PT15. A je to vseeno katere vzamem?
Hvala |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
Oznaka se nanasa na premer (fizicno velikost), ne na lastnosti trimerja (upornost). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 493 dni
