Testna plošča PIC+LCD
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje na tvojih tockah ni pravilno oznaceno. "out" in "input" na 7805 morata biti obrnjena. Preveri se regulator, da se ti v roki ni slucajno znasel 7812, ker se mi cudno zdi, da imas na izhodu tocno 12V.
Nazadnje urejal/a robika Pon Dec 12, 2005 10:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sami elektorjevi tiskanini ni napak. Narobe si označil vhod ter izhod na stabilizatorju. Na stabilizatorju v TO-220 ohišju je prvi pin vhod drugi masda, tretji izhod.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Še enkrat sem direktno na regulator pripeljal napajalno napetost in pomeril napajanje PIC-a in TL497 (5-,14+). Hja, in kaj dobim? -5V. Od kod in kako še ne vem.
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kot sem obljubil dodatek k testni plošči, ki omogoča programirat od 8 -40 pinske pice.
Poskusil sem 12F675,12F629,16F84,16F628,16F877
Silvo, bi lahko, prosim, ponovno pripel adapter, objavljen tukaj, ker so datoteke pokvarjene oziroma jih ni več na strežniku. Hvala!
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj nemorem iz prve pripone tega posta prekopirat tistga načrta, se kdo nemore tega naredit la sam jaz?
hvala
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni normalno deluje.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol pa nevem, "čudno" ker vse drugo lahko kopiram te pa ne???
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, zdaj je pa slo, nevem, kar je bilo je ze reseno!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A so tile tranzistorji vredu za to ploščo "TRANZ. BC 547 C NPN 45V 0,1A 0,5W RoHS", ker so še eni drugi "TRANZ. BC 547 B RoHS " zdaj pa nevem kateri so pravi al so pa obojni, ali celo se tretji?
hvala,lp
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napisan BC547, potem je to v večini primerov uporabe dovolj. Tisti A, B, C ali brez na koncu je samo oznaka za maksimalno Uce.
Datasheet: BC547 .
LP,
Igor
LP, Igor
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A,B, C označuje tokovno ojačanje tranzistorja, A-najmanj, C-največ. Če ni posebej označeno bo delalo z vsemi
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj nabiram komponente za to ploščo in ker nisem glih elektronik mo določene stvari delajo preglavice, zato me zanima kaj so S1,S2,S4,S8,S9,S10. in kje bi to dobil,prav tako Xl.
hvala,lp
matijap
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so jumperji, uporabiš kar (nalomljeno) moško letvico. Na mesto S1 (preklop v režim programiranja) se sicer splača namestiti stikalo, ker ga boš pogosto preklapljal. X1 je kvarc (kristal) - priporočam ti, da na to mesto namestiš "konektor" (ženska letvica ali pa odščipnjeno DIL podnožje), da boš lahko kvarc - glede na želen delovni takt mikrokontrolerja - menjal brez lotanja.
Vse našteto boš brez težav dobil v vsaki trgovini z elektronskimi komponentami.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa trimmerji, eni so PT6, PT10 in PT15. A je to vseeno katere vzamem?
Hvala
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka se nanasa na premer (fizicno velikost), ne na lastnosti trimerja (upornost).
Stran 5 od 7
Uptime: 493 dni
