18650 4.2V -> 20V
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Balancer sem naročil. Glede usb + step-up ... ali ni tako da moraš za polnjenje baterij uporabiti namenski polnilec in se ne priporoča polnjenje z navadnim DC napajanjem (se pravi usb + stepup)
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi "navadni" step-up, ce omogoca CC/CV rezim delovanja ... Je pr problem USBja kot vira v njegovi tokovni (ne)zmogljivosti ...
...lahko pa se tudi motim ...
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel bi še eno vprašanje. Trenutna težava je naslednja. Namestil bom balancing board, ki se vključi šele ko je celica 4.2V. Moj charger pa je manj kot 21V, kar pomeni da neha polniti še preden bi v popolnih razmerah vse celice prišle do 4.2V. Zdaj odvisno koliko je unbalanced moj pack, je sicr možno da kakšna celica doseže 4.2V in potem polni ostale celice. V kolikor pa temu ni tako. Ali bi bila možnsot, da jaz stvar najprej napolnim s svojim li-ion chargerjem do konca, dokler ne neha polniti. Potem pa preko step-upa priklopim 21V gor za par ur. Tako bi se celice zbalansirale, to bi rabil narediti 2x na leto in se sprašujem koliko škode naredim s tem da ne uporabim namenskega polnilca. Za glavne stvari bi moral BMS poskrbeti ker odloči celice če so prenapolnjenje, zanima me pa sam način polnjenja.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BMS ti pri prenizki napetosti ne bo balansiral obicajno zacnejo pri 4.18-4.20 V. Rocno balansiranj vsake toliko bo sicer ok, ce so celice v redu.
Lp, G
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok torej postopek:
1) napolnim s dedicated chargerjem kolikor gre
2) izmerim napetost baterij iz zvočnika
3) če so vsaj 20V, priklopim navaden 21V DC vir gor
4) Lahko še dodatno za varnost poskrbim npr. s kakšnim uporom, da bi bil polnilni tok res minimalen in bi BMS sproti lahko prerazporejal ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo prosim za razlago. Morda sem nekaj napačno razumel.
Poleg tega:
https://www.ebay.com/itm/BMS-3S-4S-5S-18650-Lithium-Battery-Protection-Circuit-Charging-Board-Module/173548719844?hash=item28684f4ee4:m:mqQJfBuJgKeUQZiLUBJCzQQ
želiš paralelno povezati še tole:
https://www.ebay.com/itm/5S-21V-18-5V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-Charging-Balance-Board-4-2V-66mA-PCB/312628307226?hash=item48ca19651a:g:mlgAAOSwrx1c6Lsv
Zakaj že?
Če za ponjenje 5S ne moreš zagotoviti 5x4,25V potem izravnava celic pač ne bo delovala pravilno niti na prvem niti na drugem vezju. (preberi specifikacije obeh).
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti prvi BMS je brez balancinga. Zato hočem dodati še balancing.
To da celice ne pridejo do 4.2V z mojim chargerjem sem pa napisal da bi rešil z 2x letno priklopom direktno na 21V, kar bi pomenilo da celice lahko pridejo do 4.23-4.28V kolikor pač piše na specifikaciji BMS-a
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po čem sklepaš, da je (prvi) BMS brez izravnalne funkcije? Čemu pa je potem nanj potrebno priključiti vsak akumulator posebej?
BTW 21:5 = 4,2000
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem napisal, da moj 21V charger v resnici da od sebe le 20V. Kolikor poznam svoj BMS je stvar taka, da celotno polnjenje ugasne, ko ena celica doseže 4.2V. Skoraj prepričan sem, da ne čaka da se napolnijo še ostale celice.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Zato, da meri napetost vsake od celic in izklopi, ko napetost na katerikoli od celic pade izven dovoljenega obmocja. Takih zascit brez balansiranja je precej.
Lp, G
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da malo preveč kompliciraš. Če že ravno rabiš balansiranje, pač vzemi primerno zaščitno vezje.
Sem že naredil nekaj prenosnih zvočnikov (največ 4S) in po nekaj letih še vedno baterije dobro držijo. Je pa pomembno, kakšne baterije uporabiš. Poceni nove so veliko slabše od npr. rabljenih iz original laptop baterij.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem izmeril baterije v zvočniku, skupna voltaža je 20.5V. Polnilec je pravtako 20.5V. Dokler zadeve ne odprem ne morem vedeti ali to pomeni da so vse celice na 4.1V, ali pa je stvar precej out of balance. Bom preveril takoj ko utegnem ker me zelo zanima.
Polnilec je sicer deklariran kot 21V, v resnici da od sebe 20.5V. Ugibam da je razlog bodisi slaba izdelava ali pa bolj verjetno, kot zaščita -> manjša možnost da kakšno celico raznese pri polnjenju če polnilec pusti malo lufta. Obstaja kakšna enostavna možnost da to voltažo dvignem iz 20.5V na 21V ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pamet bo bolj težko pomagati. Potreben je načrt polnilca, ali vsaj tip..znamka, slika... nekaj.
Še nekaj, kar ponavljam že nekaj postov in ne želiš prebrati: 21V bo premalo za uspešno izravnavanje 5S paketa.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam več teh polnilcev in sem jih pomeril, so med 20.5V in 21V brez obremenitve, kar pomeni da ob obremenitvi skoraj sigurno padejo še nižje.
 Velikost datoteke:  2.84 MB
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
