BLAZ001 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jun 2017 22:16 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.38 Kraj: Črenšovci
Objavljeno: Ned Jan 12, 2020 11:56 pm Naslov sporočila: Subwoofer |
Doma imam ze lep cas namen izdelati ojačevalec za subwoofer moči nekje okrog 100W. In rabim predloge s katerim čipom ali tranzistorji naj naredim. Prosil bi tudi ce ima kdo mogoče ce načrt za kak tak ojačevalec da mi pošlje.
L.p
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 229 Aktiv.: 1.50 Kraj: Slov. Konjice
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1446 Aktiv.: 12.22 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Jan 13, 2020 1:48 am Naslov sporočila: |
Če gre za subwoofer, potem je sama končna stopnja premalo, treba je še filter.
Leach amp smo pred leti kar veliko delali, tiskanine sem delal za veliko članov foruma, verjetno se najde še kakšna že narejena.
Za začetek bi za subwoofer predlagal kakšen preverjen projekt in da ne bo preveč zakomplicirano, bi predlagal nekaj na osnovi TDA7294
https://320volt.com/en/tda7294-subwoofer-amfisi/
in kaj podobnega, je kar nekaj primerov, če malo pogooglaš
Nekaj teh tiskanin sem že delal, vendar zase nisem sestavil nobenega subwooferja, samo navadne ojačevalnike.
BLAZ001 Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2020 11:02 pm Naslov sporočila: |
ob pregledovanju spletni strani na kateri mi je v.j. predlagal ojačevalnik sem našel filter ki ga mislim uporabit:
https://320volt.com/en/2-1-preamp-bass-filter-circuit-4558-opamp/
in imam nekaj vprašanj o izdelavi:
1.ker ojačevalnik in filter oba uporabljata +/- napajalno napetost me zanima če bi lahko uporabil isti transformator samo da bi za filter to napetost zmanjšal?
2.ali bi za zvočnik bilo nujno izračunati potrebno velikost ohišja? in če ja potem bi rabil predloge za kakšen program oz. spletno stran kjer bi se to dalo.
3. če poznate koga ki bi mi lahko izdelal tiskano ploščico seveda za normalno ceno? jaz bi načrt in postavitev elementov naredil v eaglu samo ploščico bi rabil da nekdo izdela.
l.p.
v.j. Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2020 1:15 am Naslov sporočila: |
1: seveda lahko uporabiš isti vir napajanja, večinoma se uporabi LM7815 in LM7915, vendar pozor, vhodna napetost je lahko maksimalno 36V, če imaš na voljo višjo napetost, lahko zaporedno pred vhod dodaš zener diodo. V nekaterih primerih, ko je napetost višja, namesto LM78xx in LM79xx uporabijo tranzistorje in zener diode... ta napetost +/- 15V ni treba da je ne vem kako super stabilizirana.
2: za dober izkoristek in dobro frekvenčno karakteristiko je zelo priporočljivo, da narediš primeren box, treba je upoštevati že uporabljen zvočnik, moč, frekvenčno karakteristiko... naj kdo drug napiše več o tem, ker jaz nimam izkušenj s temi izračuni
3: pošli mi predlogo tiskanega vezja na e-mail, ko boš narisal, tiskana vezja še vedno delam, sicer pretežno za svoje potrebe, po želji tudi drugim.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3318 Aktiv.: 14.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 14, 2020 1:30 pm Naslov sporočila: |
Na osnovi omenjenega TDA7294 je narejen BRUTUS ojačevalnik, ki ga lahko kupiš v KIT-u pri nas.
Sicer pa najdeš na spletu (in tiskani literaturi) množice načrtov za razne ojačevalnike.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3502 Aktiv.: 16.20
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2020 2:26 pm Naslov sporočila: |
Za manjše ploščice je Parcela ugodna.
BLAZ001 Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2020 9:04 pm Naslov sporočila: |
glede samega ojačevalca imam še nekaj vprašanj.
ker imam filter ki ima posebej izhod za subwoofer, moj ojačevalnikk pa ima stereo vhod lahko odstranim prve kondenzatorje in upore in vhod vežem pred prvi 10uF kondenzator?
zanima me še če bo transformator 2x22V 200W zadostoval za napajanje, saj če sem dobro prebral v opisu je na videu uporabil 300W transformator?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 17, 2020 12:27 am Naslov sporočila: Ne razumem |
Napisal si:
Ko sem tretjič prebral še vedno nisem razumel. Mi lahko kdo pomaga?
BLAZ001 Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2020 8:16 pm Naslov sporočila: |
mogoče sem res malo zakomplicirano zapisal zanima me kako naj priklučim MONO izhod iz filtra na STERO vhod ojačevalna za subwoofer.
v.j. Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2020 12:53 am Naslov sporočila: |
Subwoofer je običajno MONO.
Mi ne vemo, kakšen ojačevalnik ti imaš, ker nisi napisal, da ga že imaš... in kakšnega...
A sem mogoče kje kaj spregledal
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2020 10:29 am Naslov sporočila: |
Mono izhod iz filtra poveži na oba vhoda, L in D.
Pa boš imel stereo izhod za sub. Potem rabiš ali dva suba, ali enega z dvema špulama.
Če imaš enega z dvema špulama, potem en vhod invertiraj, da bo napajalnik manj obremenjen, seveda moraš potem obrnit fazo na tisto špulo.
_________________ 3 x 3 = 9 |
BLAZ001 Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2020 11:39 am Naslov sporočila: |
Za subwoofer bom uporabil ojačevalec z TDA7294
49.47 KB |
18 krat |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2020 12:54 pm Naslov sporočila: |
Tale ojačevalnik je MONO, kaj ne vidiš tega?
Ja, res imaš L in R vhod, preprosto ju povežeš skupaj direktno da dobiš MONO vhod.
Ta vhod je že tako ali tako mono, le prirejen je, da v primeru, da imaš stereo signal, da ti ta signal združi v mono.
Še več, tale ojačevalnik že vsebuje filter, tako da dodatnega filtra ne rabiš, lahko bi rekel, da je tole "fertik dev".
Imaš narisan tudi stabilizator za +/- 15V za napajanje operacijskih ojačevalnikov.
Teh shem ne razumeš kaj dosti ane?
Uptime: 265 dni
