Subwoofer
BLAZ001
Pridružen-a: Ned 18 Jun 2017 22:16
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.35
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2020 11:56 pm    Naslov sporočila:  Subwoofer Odgovori s citatom
Doma imam ze lep cas namen izdelati ojačevalec za subwoofer moči nekje okrog 100W. In rabim predloge s katerim čipom ali tranzistorji naj naredim. Prosil bi tudi ce ima kdo mogoče ce načrt za kak tak ojačevalec da mi pošlje.
L.p
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2020 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si na high-end strani, potem Leach amp. Tiskanine se dobijo na Ebay-u. Drugače pa kakšnega z enim čipom.
https://leachlegacy.ece.gatech.edu/lowtim/
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2020 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za subwoofer, potem je sama končna stopnja premalo, treba je še filter.
Leach amp smo pred leti kar veliko delali, tiskanine sem delal za veliko članov foruma, verjetno se najde še kakšna že narejena.
Za začetek bi za subwoofer predlagal kakšen preverjen projekt in da ne bo preveč zakomplicirano, bi predlagal nekaj na osnovi TDA7294
https://320volt.com/en/tda7294-subwoofer-amfisi/
in kaj podobnega, je kar nekaj primerov, če malo pogooglaš
Nekaj teh tiskanin sem že delal, vendar zase nisem sestavil nobenega subwooferja, samo navadne ojačevalnike.
BLAZ001
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.35
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2020 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ob pregledovanju spletni strani na kateri mi je v.j. predlagal ojačevalnik sem našel filter ki ga mislim uporabit:
https://320volt.com/en/2-1-preamp-bass-filter-circuit-4558-opamp/
in imam nekaj vprašanj o izdelavi:
1.ker ojačevalnik in filter oba uporabljata +/- napajalno napetost me zanima če bi lahko uporabil isti transformator samo da bi za filter to napetost zmanjšal?
2.ali bi za zvočnik bilo nujno izračunati potrebno velikost ohišja? in če ja potem bi rabil predloge za kakšen program oz. spletno stran kjer bi se to dalo.
3. če poznate koga ki bi mi lahko izdelal tiskano ploščico seveda za normalno ceno? jaz bi načrt in postavitev elementov naredil v eaglu samo ploščico bi rabil da nekdo izdela.
l.p.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2020 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1: seveda lahko uporabiš isti vir napajanja, večinoma se uporabi LM7815 in LM7915, vendar pozor, vhodna napetost je lahko maksimalno 36V, če imaš na voljo višjo napetost, lahko zaporedno pred vhod dodaš zener diodo. V nekaterih primerih, ko je napetost višja, namesto LM78xx in LM79xx uporabijo tranzistorje in zener diode... ta napetost +/- 15V ni treba da je ne vem kako super stabilizirana.
2: za dober izkoristek in dobro frekvenčno karakteristiko je zelo priporočljivo, da narediš primeren box, treba je upoštevati že uporabljen zvočnik, moč, frekvenčno karakteristiko... naj kdo drug napiše več o tem, ker jaz nimam izkušenj s temi izračuni
3: pošli mi predlogo tiskanega vezja na e-mail, ko boš narisal, tiskana vezja še vedno delam, sicer pretežno za svoje potrebe, po želji tudi drugim.
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2020 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na osnovi omenjenega TDA7294 je narejen BRUTUS ojačevalnik, ki ga lahko kupiš v KIT-u pri nas.
Sicer pa najdeš na spletu (in tiskani literaturi) množice načrtov za razne ojačevalnike.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2020 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ebay.com/itm/TDA7294-Mono-Audio-Power-Amplifier-Board-DIY-Kits-Dual-DC-40V-80W-20Hz-20KHz/172824086018?hash=item283d1e4602:g:VAAAAOSw5WRd8tFF
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2020 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za manjše ploščice je Parcela ugodna.
BLAZ001
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.35
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2020 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede samega ojačevalca imam še nekaj vprašanj.
ker imam filter ki ima posebej izhod za subwoofer, moj ojačevalnikk pa ima stereo vhod lahko odstranim prve kondenzatorje in upore in vhod vežem pred prvi 10uF kondenzator?
zanima me še če bo transformator 2x22V 200W zadostoval za napajanje, saj če sem dobro prebral v opisu je na videu uporabil 300W transformator?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2020 12:27 am    Naslov sporočila: icon_question Ne razumem Odgovori s citatom
Napisal si:
Ko sem tretjič prebral še vedno nisem razumel. Mi lahko kdo pomaga?
BLAZ001
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.35
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2020 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče sem res malo zakomplicirano zapisal zanima me kako naj priklučim MONO izhod iz filtra na STERO vhod ojačevalna za subwoofer.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2020 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Subwoofer je običajno MONO.
Mi ne vemo, kakšen ojačevalnik ti imaš, ker nisi napisal, da ga že imaš... in kakšnega...
A sem mogoče kje kaj spregledal Rolling Eyes
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2020 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mono izhod iz filtra poveži na oba vhoda, L in D.
Pa boš imel stereo izhod za sub. Potem rabiš ali dva suba, ali enega z dvema špulama.
Če imaš enega z dvema špulama, potem en vhod invertiraj, da bo napajalnik manj obremenjen, seveda moraš potem obrnit fazo na tisto špulo.
3 x 3 = 9
BLAZ001
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.35
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2020 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za subwoofer bom uporabil ojačevalec z TDA7294
 Velikost datoteke:  49.47 KB
 Pogledana:  20 krat
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2020 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ojačevalnik je MONO, kaj ne vidiš tega?
Ja, res imaš L in R vhod, preprosto ju povežeš skupaj direktno da dobiš MONO vhod.
Ta vhod je že tako ali tako mono, le prirejen je, da v primeru, da imaš stereo signal, da ti ta signal združi v mono.
Še več, tale ojačevalnik že vsebuje filter, tako da dodatnega filtra ne rabiš, lahko bi rekel, da je tole "fertik dev".
Imaš narisan tudi stabilizator za +/- 15V za napajanje operacijskih ojačevalnikov.
Teh shem ne razumeš kaj dosti ane?
Uptime: 6 dni
