flashonja Član
Pridružen-a: Pon 04 Mar 2013 13:32 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Sob Nov 21, 2020 9:42 pm Naslov sporočila: ON/OFF: push/proximity/kapacitivni switch? |
Zdravo,
dizajniram namizno LED svetilo, ki bi ga želel spraviti do proizvodnje in končno tudi do prodaje.
Razmišljam o različnih možnosti za ON/OFF stikalo. Najbolj realna (in cenovno ugodna) opcija se mi zdi "push" stikalo, ki bo vgrajeno v cevasto ALU ohišje (premer 12mm) - GLEJ PRILOGO.
Hkrati sem pa tudi začel razmišljati o ideji proximity ali pa kapacitivnega switcha - ideja mi je všeč, ker nima premičnih delov (in upam s tem daljšo življensko dobo) in pa tudi iz oblikovnega stališča, saj bi se s tem izognil likovni neusklajenosti (barva, oblika, materiali, končna obdelava) med kupljenim stikalom in mojimi deli svetila.
Ker verjamem, da imate s tovrstnimi komponentami veliko več izkušenj kot jaz, bi vas lepo prosil za kakšno mnenje.
Ali je proximity/kapacitivni (ali kakšen drug, ki ga ne poznam) realna opcija za mojo aplikacijo? Potreboval bi ga dejansko samo za ON/OFF switch.
Ali se da dobiti takšen switch v takšni cilindrasti obliki, ko je razvidno iz skice?
Vem, da bi se dalo takšno reč tudi razviti, vendar bi se v tej fazi veliko razje odločil če bi takšna komponenta na trgu že obstajala! (tudi zato, ker bi se rad izognil strošku CE certificiranja, ki ga bom za prodajo potreboval)
Zelo pomemben faktor pri tem je jasno tudi cena. Najdel sem proximity switche vendar so bili predragi, ker so tudi bili mišljeni za druge (bolj natančne) aplikacije. Max cena takšne komponente bi mora biti med 2-4€.
U(led) = 24V
matej
285.63 KB |
0 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 12:22 am Naslov sporočila: |
Iz opisa sklepam, da rabiš stikalo na dotik. V avtomatizaciji (krmiljenje strojev) se za zaznavanje nekovinskih materialov uporablja kapacitivni princip, pri steklokeramičnih kuhališčih pa optični. Oboje rabi napajanje. Ne vem pa če kje dobiš on off stikalo na tem principu.
Osebno bi imel raje luč z mehanskim stikalom, ker ga lahko otipaš v temi in čutiš, kako se preklopi. Saj mu lahko narediš pokrovček, če ti oblikovno ne ustreza. Razdri eno miš in poglej, kako so narejene tipke.
_________________ lp |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 10:01 am Naslov sporočila: |
TTP223
bostjang Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 8:53 pm Naslov sporočila: |
Najbrž si gledal industrijska kapacitivna stikala. Ta cenovno niso primerna, saj so narejena robustno in zanesljivo.
Pred leti sem uporabil 8-pinski čipek QT110. Dodaš mu še par kondenzatorjev in elektrodo (kovinsko ploščico). Dela super. Dandanes to omogoča marsikateri mikrokrmilnik. Mogoče je narediti tudi z GPIO.
Videl pa sem tudi namizno svetilko s kovinskim spodnji ohišjem. 'Stikalo' je celo ohišje. Ima tudi več stopenj svetilnosti. Če je napajana iz omrežja, to lahko zaznavaš kot tok proti zemlji. Tako delujeta tudi dve podometni zatemnilni stikali, ki ju imam doma.
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Nov 23, 2020 12:51 pm Naslov sporočila: |
Za TTP223 imaš "razvojno orodje"
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 6:25 pm Naslov sporočila: |
Najlažje bo navadno stikalo.
flashonja Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 1:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore, vse informacije mi bodo zelo pomagale pri odločitvi v katero smer!
