TheDarkSpirit Član
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23 Prispevkov: 175 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 12:45 pm Naslov sporočila: |
| Mislim da je magično oko fuč. Nisem pa 100% siguren. Če bi mi mogoče kdo iz Lj ali bližine posodil em34 da bi probal in bi ga potem kupu če bi bilo v redu. Pa fajn bi bilo če bi mi nekdo ki ima tester stestiral vse elektronke.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 12:56 pm Naslov sporočila: |
| Pa tudi mislim da sem svetlobo žarnice za osvetlitev skale zamešal za žarenje katode magičnega očesa. Zdaj ne vidim nobenega žarenja ampak napetost za grelec pa je.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 398 Aktiv.: 2.78 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 3:40 pm Naslov sporočila: |
| TheDarkSpirit je napisal/a: |
| Pa tudi mislim da sem svetlobo žarnice za osvetlitev skale zamešal za žarenje katode magičnega očesa. Zdaj ne vidim nobenega žarenja ampak napetost za grelec pa je. |
Grelec na magičnem očesu preveri z ohmmetrom. Magično oko ni pogoj za delovanje radija, bo delal tudi brez njega, ga boš usposobil na koncu.
Glede ojačevalca, na hitro smo testirali ojačevalec tako, da je potenciometer za glasnost na sredini za glasnost, nato se dotakneš z izvijačem srednjega kontakta na potenciometru, iz zvočnika moraš slišati brum, to pomeni, da je ojačevalec delujoč.
Seveda, pa je potem dobro preveriti kakšen je tok skozi izhodno elektronko, da ni mogoče prevelik!
Po shemi pomeri anodne napetosti, so podane na shemi, ki jo imaš na linku za Savico 56. Če so Ok, potem bi moral delovati vsaj ojačevalec.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 7:22 pm Naslov sporočila: |
| Ojačevalec dela, sicer pa mislim da je mogoče težava tudi v tem ker sem pozabil naročiti 2 kondenzatorja-470pf in 68 000pf in sta notri še papirna. Zdaj je pa težava v tem da bi moral plačati poštnino, za osebni prevzem bi pa moral vnaprej nakazati na TRR in bi prišla provizija več od kondenzatorjev. Mogoče če ima kdo v bližini ta dva kondenzatorja.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.19 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:03 pm Naslov sporočila: |
| Kakšna je napetost?
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:11 pm Naslov sporočila: |
68 000pf:400v
470 pf:630 v, lahko tudi 400 ali 500v
cici Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:34 pm Naslov sporočila: |
| Imam oba. Sem iz Trbovelj.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:38 pm Naslov sporočila: |
| Koliko pa staneta?
cici Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:41 pm Naslov sporočila: |
| Ju podarim.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:43 pm Naslov sporočila: |
| Samo težava je ker se ne sme iti med občinami. Pa tudi sicer ne bi šel v Trbovlje.
cici Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:51 pm Naslov sporočila: |
| Se dogovoriva na zs.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 1:55 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem kondenzatorja(cici hvala za kondenzatorja). Vendar mislim, da je problem tudi z ojačevalcem saj se ob dotiku srednjega kontakta na pontenciometru ne zasliši ravno brum ampak samo prasketanje, ob priklopu na avdio vhod gre pa zvok direktno v zvočnik in ni nič ojačan(sliši se tudi če je radio izklopljen), gumb za glasnost pa nič ne dela. Sliši se sicer hreščanje in prasketanje, ki pa tudi neha ali se spremeni če malo majam lampe. Zdi se mi tudi da se sliši nek signal ampak zelo tiho. Grelec na magičnem očesu pa kdaj sveti, kdaj pa ne. Drugega pa nič. Je pa lampa ech21 zgoraj malo temnejša kot druge.
Nazadnje urejal/a TheDarkSpirit Pon Jan 25, 2021 4:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 4:16 pm Naslov sporočila: |
| Zdi se mi zelo možno, da je ech21 fuč saj sta v radiu dve taki lampi in če ju zamenjam se nič ne sliši.
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 4:21 pm Naslov sporočila: |
| Pa od transformatorja se sliši tiho brnenje.
jozede Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 5:09 pm Naslov sporočila: |
| Zdi se mi zelo možno, da je ech21 fuč saj sta v radiu dve taki lampi in če ju zamenjam se nič ne sliši. |
Ni nujno, da sta defektni ECH21, najprej malo prevei napetosti na anodah in g2 EBL.
Pripenjam shemo, na shemi so vse potrebne napetosti, z rdečo označena izmenična sekundarna napetost, ostale enosmerne označene z rumeno.
Radio ima eno majhno posebnost, ki je nekoliko novejši radiji nimajo, z uporoma R24 in R25 generira negativno napetost za krmiljenje prvih mrežic ECH in EBL elektronke. Če napetost na R24 in R25 ni dovolj visoka ima to vpliv na vse elektronke in posledično napačne anodne napetosti.
Glede na to, da si že nekaj meril, in si napisal, da naj bi bila anodna napetost 310V bo verjetno kar v redu, saj so napetosti na shemi za napajanje z 220V sedaj pa imamo 230V omrežno napetost. Za vsak slučaj poišči upora R24 in R25 in pomeri padce napetosti na njih. Na shemi sem dopisal orientacijske vrednosti, če boš meril proti šasiji, bodo te napetosti negativne.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.92 MB |
| Pogledana: |
45 krat |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Stari radijski sprejemniki |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 3 od 10 |
