Shema za lab napajalnik
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2021 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Prilagam slike moje sheme in PCB-ja. Prosil bi, da malo pokomentirate, če še kaj ni vredu.. Ploščica bo dvostranska, oba tranzistorja (2N3055 in BD712) pa bosta pritrjena na ploščico in aluminijasti profil obenem. Ohišje bo leseno. Dodal še bom varovake (tiste v kablu) pred obema trafojoma. Kakšne vrednosti varovalk naj dam? Baje da so primerne počasne.
 Velikost datoteke:  125.58 KB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  566.5 KB
 Pogledana:  52 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2021 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BD712 boš pritrdil na Alu L profil. Potrebuješ podoben izolacijski material za pritrditev To220 ohišja, kot ga imaš za TO3 (2N3055).
Glede na to, da bo Bd712 ležal bo zelo verjetno luknja za pritrditev precej blizu modri povezavi. Razmak med priključki na tiskanini za Bd712 in Alu profilom bi bilo morda tudi pametno povečati za kakšen milimeter. Oba popravka rumeno. z rdečo sem približno narisal položaj To220.
 Velikost datoteke:  130.74 KB
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezave na + vhodnih kondenzatorjev tako rekoč ni. Tista pod U1 je mnogo pretanka. Dobra praksa tukaj je, da se pelje iz mostička na kondenzatorje in potem naprej.
Podobno je povezava za izhodni - povsem neprimerna. Močnostne povezave naj bodo čim bolj direktne, brez nepotrebnih vij ipd. Pri daljših močnostnih povezavah se je potrebno vprašati kakšen vpliv ima padec napetosti na njih.
Čemu sta pina 1 in 2 na izhodni - letvici?
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistorja 2N3055 in BD712 bosta oba nameščena na alu profil.. Je to dovoljeno? Ali ju je treba izolirati?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz dodam svoj lonček, HI Very Happy .
Dodatnega transformatorja za merilni instrument ne potrebuješ. Povežeš tako, kot je pri tem napajalniku LINK . Iz kolektorja 2N3055 daš stabilizator 7812 in napajaš merilni instrument, kot je to pravilno narisano na linkani spletni strani. Tam je sicer napisano kot napajanje ventilatorja, to uporabiš. Napajalnika sta dovolj podobna, da potegneš povezave.
Janko
73 de S55WT, Janko
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
V shemi kolektorja nista skupaj. Torej?
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat objavljam PCB shemo. Upam, da je zdaj vredu..
 Velikost datoteke:  323.57 KB
 Pogledana:  33 krat
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezica za izhod+ je pretanka. Nimam smisla, da je od potenciometra naprej debela, če je do tam pretanka. Slediti je treba velikim tokom in na njihovi poti dati ustrezno debele vezice. Po drugi strani skozi Q1 ni tako velikih tokov.
Čip bo poleg padca na R5 zaznaval tudi padec na vezici med R5 in C1, kar ni idealno.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse to kar je napisal bostjang plus Q1 je preblizu hladilnega telesa oziroma njegovi priključki. (Sem že enkrat zgoraj napisal).
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilno telo bom lahko prilagajal, ker sem v ta namen pustil malo prostora. Nevem pa kako naj Q1 pritrdim.. Z vijakom in matico ali je bolje vijak z navojem?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V alu profil zvrtaš luknjo in vanjo vrežeš navoj. Matica bi ti bila samo v napoto na spodnji strani profila.
- Absens, carens -
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa reče temu "orodju" za vrezovanje navojev, oziroma kje se da kupit?
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To rabiš:
Sveder 2.5mm
in
Navojni sveder M3
Navojne svedre se da dobiti tudi ceneje a sem izbral te, ker jih dobiš na Ptuju in da vidiš kako se temu reče in kako izgleda. Smile
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa to potem vrežeš navoje z bormašino ali ročno?
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Thread drilling
Stran 4 od 5
Uptime: 5 dni
