Kontrola peltierja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2021 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilka je kot nekakšen vztrajnik za tok.
Ko tranzistor izklopi (in v OFF periodi pri PWM delovanju), se tokokrog zaključi preko diode (dokler se ne porabi energija, k Če diode ni, dobiš napetostno konico.
Schotky dioda naj ima zaporno napetost višjo od delovne napetosti peltier-a.
Tokovno naj zmore vsaj nazivni tok peltiera.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
strumf666
Pridružen-a: Čet 30 Nov 2017 16:11
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2021 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom poizkusil poiskat primerne elemente. Hvala za razlago in nasvete.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki shema... 1/2 zadostuje za izvedbo projekta.
Dodati še LC filter.
lp.
 Velikost datoteke:  75.64 KB
 Pogledana:  23 krat
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav je dovolj 1/4, torej asinhroni step-down pretvornik.
strumf666
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 3:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ic-elect.si/polprevodniske-komponente/diode/schottky-diode.html?bs_diodes_load_curr=45463
Dioda s tremi kontakti?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dve diodi...
strumf666
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej uporabim samo dva kontakta al gledam napačno stvar?
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2021 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz podatkov bi moralo biti vse jasno.
Za večje obremenitve (tvoj primer) se raje veže obe diodi vzporedno. Kjer je pomemben nizek zaporni tok, je bolje vezati le eno oz. uporabiti ne-premočno diodo.
PS: Primerno diodo se lahko dobi iz vsakega recikliranega PC napajalnika in množice drugih naprav.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2021 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa PWM s periodo nekaj sekund? Uporabiš H mostič in s tem uravnavaš hlajenje in gretje. Tako delajo precizni temperaturni kalibratorji.
strumf666
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 3:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem trenutno odzivnost, rabim pa samo hlajenje.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperatura in trenutna odzivnost ne gresta najbolje v istem stavku Wink
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
