lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.84 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sob Jul 10, 2021 12:59 pm Naslov sporočila: D+ autoelektrika |
Popravljam en star traktor Fendt letnik cca 1990, ki ima seveda dolgo in pisano zgodovino. Med drugim je bila menjana skoraj komplet inštalacija, ampak z original kabelskimi seti.
Zanima me pravzaprav, kako izgleda D+ signal ki izhaja iz alternatorja na osciloskopu? Ta signal namreč zbudi računalnik da deluje tudi hidravlika.
Zanima me torej kako se identificira tek motorja z D+ signalom?
Boris Z. |
Objavljeno: Sob Jul 10, 2021 6:17 pm Naslov sporočila: |
Koliko se spomnim je priključek D+ namenjen kontrolni žarnici polnjenja. Žarnica je dana med + in D+. Ko daš kontakt sveti, če je vse ok. (istočasno je to vzbujanje za altenator) V altenatorju so 3 diode od vsake faze vezane skupaj s katodo. Ta konec Je D+. Tukaj bi lahko dobil polnovalno usmerjeno 3 fazno napetost.
Da v tvojem primeru zadeva slučajno ni priključena na W+ ? Ta priključek je namenjen obratomeru. Vzet je z ene faze pred usmerjanju.
_________________ lp
lipa Član
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Jul 10, 2021 7:32 pm Naslov sporočila: Re: D+ autoelektrika |
lipa je napisal/a: |
Zanima me torej kako se identificira tek motorja z D+ signalom? |
D+ signal verjetno potrebuješ za dodatno hidravliko, ki potrebuje 12V napajanje. Ta hidravlika bi precej hitro izpraznila zagonski akumulator, zato je vse skupaj varovano na ta način, če alternator ne deluje, potem ne deluje hidravlika. D+ je povezan na kontrolno lučko v kabini in ga boš verjetno lahko priklopil. D+ je tako kot je napisal Silvo polnovalno usmerjena trifazna napetost alternatorja in služi za vzbujanje alternatorja, v večini primerov je to tudi kontrolna napetost za regulator na katero regulira izhodno napetost alternatorja (14V).
Še shema kako je povezano.
ps. Če lučka za polnenje ne gori ko daš kontakt, tudi alternator ne začne polniti. Na D+ je, kadar alternator dela na cca 14V, zato lučka ugasne ko motor steče.
76.16 KB |
2 krat |
