D+ autoelektrika
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2021 12:59 pm    Naslov sporočila:  D+ autoelektrika Odgovori s citatom
Popravljam en star traktor Fendt letnik cca 1990, ki ima seveda dolgo in pisano zgodovino. Med drugim je bila menjana skoraj komplet inštalacija, ampak z original kabelskimi seti.
Zanima me pravzaprav, kako izgleda D+ signal ki izhaja iz alternatorja na osciloskopu? Ta signal namreč zbudi računalnik da deluje tudi hidravlika.
Zanima me torej kako se identificira tek motorja z D+ signalom?
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2021 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se spomnim je priključek D+ namenjen kontrolni žarnici polnjenja. Žarnica je dana med + in D+. Ko daš kontakt sveti, če je vse ok. (istočasno je to vzbujanje za altenator) V altenatorju so 3 diode od vsake faze vezane skupaj s katodo. Ta konec Je D+. Tukaj bi lahko dobil polnovalno usmerjeno 3 fazno napetost.
Da v tvojem primeru zadeva slučajno ni priključena na W+ ? Ta priključek je namenjen obratomeru. Vzet je z ene faze pred usmerjanju.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2021 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, najlepša hvala za odgovor.
Dobil sem zanesljivo navodilo, da je namreč ta signal D+ pogoj, da začne sploh računalnik za hidravliko delovati. Pri samem traktorju bom verjetno jutri.
Vmes sem opazil, da je na prodaj vse polno D+ simulatorjev, za kar prvič slišim. Saj drugače ne delam avtoelektrike.
https://www.google.com/search?q=d%2B+simulator&sxsrf=ALeKk01R5T9jV_KroXlNOL8T0Nvgu_5E8A:1625934170250&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-6ZTl9NjxAhVYgv0HHbwtDyAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1795&bih=1031
Lep pozdrav!
Boris Z.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2021 7:32 pm    Naslov sporočila:  Re: D+ autoelektrika Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
D+ signal verjetno potrebuješ za dodatno hidravliko, ki potrebuje 12V napajanje. Ta hidravlika bi precej hitro izpraznila zagonski akumulator, zato je vse skupaj varovano na ta način, če alternator ne deluje, potem ne deluje hidravlika. D+ je povezan na kontrolno lučko v kabini in ga boš verjetno lahko priklopil. D+ je tako kot je napisal Silvo polnovalno usmerjena trifazna napetost alternatorja in služi za vzbujanje alternatorja, v večini primerov je to tudi kontrolna napetost za regulator na katero regulira izhodno napetost alternatorja (14V).
Še shema kako je povezano.
ps. Če lučka za polnenje ne gori ko daš kontakt, tudi alternator ne začne polniti. Na D+ je, kadar alternator dela na cca 14V, zato lučka ugasne ko motor steče.
 Velikost datoteke:  76.16 KB
