Zust Član
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.11 Kraj: Pivka
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:10 am Naslov sporočila: |
Ni eksotike, samo to je spodaj. Sem pa iz okolice Pivke.
Slike dodaj na forum
412.26 KB |
16 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:38 am Naslov sporočila: |
Najbrž kateri od relejev ne da kontakta. Tuljavico enega po enega je potrebno priklopiti na napajalnik in izmeriti ali kontakt da stik. Še prej se lahko z ohmmetrom izmeri vsako tuljavico. Morda je katera prekinjena, čeprav manj verjetno.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:39 am Naslov sporočila: |
Fino. Kot naslednje ti bomo svetovali, da naloži slike direktno na forum, ker te razne tretjerazredne strani niso zanesljive in izbrišejo slike po nekem času...
Že iz slike vidim nekaj razpokanih lotov - to se da zelo enostavno in hitro rešiti s spajkanjem in svežim cinom čez te pine. Mogoče ga boš rešil že s tem, če pa ne, pa se v naslednji fazi zamenjajo še releji.
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:45 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Najbrž kateri od relejev ne da kontakta. Tuljavico enega po enega je potrebno priklopiti na napajalnik in izmeriti ali kontakt da stik. Še prej se lahko z ohmmetrom izmeri vsako tuljavico. Morda je katera prekinjena, čeprav manj verjetno. |
Glede na to da so vzporedno vezane diode, pazi kako priključiš releje na napajalnik! Plus od napajalnika na katodo diode (pin ki je bližje srebrnemu obročku).
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:47 am Naslov sporočila: OT |
sebaveh je napisal/a: |
Fino. Kot naslednje ti bomo svetovali, da naloži slike direktno na forum, ker te razne tretjerazredne strani niso zanesljive in izbrišejo slike po nekem času... |
Sem že jaz storil to namesto njega. Saj očitno je poskušal, vendar so prevelike (Images -> Maximum Upload Size: 5 MB).
Albert Einstein |
Zust Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:02 am Naslov sporočila: |
Slike sem poskusil naložiti na forum, vendar, ja zaradi velikosti ni šlo, jih bom naslednjič obrezal ali kako drugače zmanjšal.
Raje kot se sam učim, bi želel da mi kdo z izkušnjami to popravi. Lahko v zs če je kdo pripravljen to storiti.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:06 am Naslov sporočila: |
Zust je napisal/a: |
Slike sem poskusil naložiti na forum, vendar, ja zaradi velikosti ni šlo, jih bom naslednjič obrezal ali kako drugače zmanjšal. |
Meni je bila čisto dovolj velika preko celotnega zaslona, manj kot 2Mpix. Posledično bi bila lahko velika manj kot 1MB. Velikokrat se po nepotrebnem trati prostor in čas prenosa z ogromnimi slikami. Tale zgoraj (180309.jpg) je čist o v redu, pa je 10x manjša datoteka od prve.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:07 am Naslov sporočila: |
Raje kot se sam učim, bi želel da mi kdo z izkušnjami to popravi. Lahko v zs če je kdo pripravljen to storiti. |
Če imaš spajkalnik, upoštevaj sebaveh-ov napotek. Opravilo je primerno tudi za začetnika.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:09 am Naslov sporočila: |
...Raje kot se sam učim, bi želel da mi kdo z izkušnjami to popravi. Lahko v zs če je kdo pripravljen to storiti. |
Lažje se ti bo kdo javil, če boš v svojem profilu napisal od kod si!
Albert Einstein |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:13 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole kar sem ti označil.
En mi izgleda kot oksidacija, drugi pa kod ta je počen lot.
319.35 KB |
18 krat |
_________________ LP Gašper |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 04, 2021 10:32 pm Naslov sporočila: |
Skoraj vsi loti so zreli za "poživitveni odmerek".
_________________ lp
baresi |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Avg 05, 2021 12:39 am Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Skoraj vsi loti so zreli za "poživitveni odmerek". |
In to po možnosti s spajko, ki ni brez svinca.
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Sep 04, 2021 9:47 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve zakaj mi kontrolna lučka za alternator rahlo sveti ob izključenem kontaktu in izvlečenem ključu?
Lučka je vezana na alternator in na ključavnico na konektor 54, ki spusti elektriko skozi ob vstavljenem ključu. Ko vstavim ključ, lučka normalno zasveti, in ugasne ko zalaufam motor.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2021 7:34 am Naslov sporočila: |
Mogoče je slaba katera od glavnih diod proti B+ in spušča tok v nasprotno smer. V tem primeru najbrž tudi polni ne pravilno ali pa kmalu ne bo.
PPartner Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2021 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ta problem sem rešil, kontrolna lučka smernikov je bila narobe priključena. Je gorela ob iztaknjenem kontaktu.
Imam pa nov problem, pri drugem traktorju. In sicer prvič vidim tako vezavo. Traktor ima altenator in nad alternatorjem sklepam da regler. Žica(sklepam da za vzbujanje, ker je na jeziček) gre iz alternatorja na regler, iz reglerja naprej na traktor. Druga debelejša žica iz alternatorja pa gre direkt na traktor.
Ker alternator ne polni, me zanima ali vzbujanje alternatorja deluje enako kot pri sistemu samo z alternatorjem? Oz kakšna je pravilna vezava? Oz kakšno vlogo sploh ima ta regler?
Žal nisem poslikal podatkov alternatorja in reglerja ker bo potrebno zaradi boljše dostopnosti odstraniti nekaj drugih delov traktorja.
