Elektrika na traktorju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Naslednja
Zust
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni eksotike, samo to je spodaj. Sem pa iz okolice Pivke.
Slike dodaj na forum
 Velikost datoteke:  412.26 KB
 Pogledana:  16 krat
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž kateri od relejev ne da kontakta. Tuljavico enega po enega je potrebno priklopiti na napajalnik in izmeriti ali kontakt da stik. Še prej se lahko z ohmmetrom izmeri vsako tuljavico. Morda je katera prekinjena, čeprav manj verjetno.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fino. Kot naslednje ti bomo svetovali, da naloži slike direktno na forum, ker te razne tretjerazredne strani niso zanesljive in izbrišejo slike po nekem času...
Že iz slike vidim nekaj razpokanih lotov - to se da zelo enostavno in hitro rešiti s spajkanjem in svežim cinom čez te pine. Mogoče ga boš rešil že s tem, če pa ne, pa se v naslednji fazi zamenjajo še releji.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Glede na to da so vzporedno vezane diode, pazi kako priključiš releje na napajalnik! Plus od napajalnika na katodo diode (pin ki je bližje srebrnemu obročku).
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:47 am    Naslov sporočila:  OT Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Sem že jaz storil to namesto njega. Saj očitno je poskušal, vendar so prevelike (Images -> Maximum Upload Size: 5 MB).
Zust
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike sem poskusil naložiti na forum, vendar, ja zaradi velikosti ni šlo, jih bom naslednjič obrezal ali kako drugače zmanjšal.
Raje kot se sam učim, bi želel da mi kdo z izkušnjami to popravi. Lahko v zs če je kdo pripravljen to storiti.
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zust je napisal/a:
Meni je bila čisto dovolj velika preko celotnega zaslona, manj kot 2Mpix. Posledično bi bila lahko velika manj kot 1MB. Velikokrat se po nepotrebnem trati prostor in čas prenosa z ogromnimi slikami. Tale zgoraj (180309.jpg) je čist o v redu, pa je 10x manjša datoteka od prve.
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zust je napisal/a:
Če imaš spajkalnik, upoštevaj sebaveh-ov napotek. Opravilo je primerno tudi za začetnika.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zust je napisal/a:
...Raje kot se sam učim, bi želel da mi kdo z izkušnjami to popravi. Lahko v zs če je kdo pripravljen to storiti.
Lažje se ti bo kdo javil, če boš v svojem profilu napisal od kod si!
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole kar sem ti označil.
En mi izgleda kot oksidacija, drugi pa kod ta je počen lot.
 Velikost datoteke:  319.35 KB
 Pogledana:  18 krat
LP Gašper
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2021 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj vsi loti so zreli za "poživitveni odmerek".
baresi
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2021 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
In to po možnosti s spajko, ki ni brez svinca.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2021 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve zakaj mi kontrolna lučka za alternator rahlo sveti ob izključenem kontaktu in izvlečenem ključu?
Lučka je vezana na alternator in na ključavnico na konektor 54, ki spusti elektriko skozi ob vstavljenem ključu. Ko vstavim ključ, lučka normalno zasveti, in ugasne ko zalaufam motor.
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2021 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je slaba katera od glavnih diod proti B+ in spušča tok v nasprotno smer. V tem primeru najbrž tudi polni ne pravilno ali pa kmalu ne bo.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2021 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta problem sem rešil, kontrolna lučka smernikov je bila narobe priključena. Je gorela ob iztaknjenem kontaktu.
Imam pa nov problem, pri drugem traktorju. In sicer prvič vidim tako vezavo. Traktor ima altenator in nad alternatorjem sklepam da regler. Žica(sklepam da za vzbujanje, ker je na jeziček) gre iz alternatorja na regler, iz reglerja naprej na traktor. Druga debelejša žica iz alternatorja pa gre direkt na traktor.
Ker alternator ne polni, me zanima ali vzbujanje alternatorja deluje enako kot pri sistemu samo z alternatorjem? Oz kakšna je pravilna vezava? Oz kakšno vlogo sploh ima ta regler?
Žal nisem poslikal podatkov alternatorja in reglerja ker bo potrebno zaradi boljše dostopnosti odstraniti nekaj drugih delov traktorja.
Stran 15 od 17
