bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: mini Cilinder kje kupiti |
Upam da sem prav napisal da je cilinder ker se ne spomnim kakšno je ime, mislil sem na tisto ki skače ven in notri (oprostite izrazu).
Nekoč sem gledal Mythbusterja in em tam videl je mel mini mini cilinderček pa sem spoznal da bi tudi jaz to rabil. Mislim da sta ga imela na elektriko. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: |
Mythbusterji so večkrat uporabljali pnevmatične cilindre. Primer: oddaja, zakaj kruh vedno pade na namazano stran.
Jur |
bungee Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:32 pm Naslov sporočila: |
Mythbusterja uporabljata pnevmatiko. Kadar pa gre za električne aktuatorje pa so le-ti v obliki servo motorjev ali česa takega. |
bostjan91 Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:43 pm Naslov sporočila: |
Aha a bi mi lahko kdo povedal razliko?
Nekaj sem gledal po najdi.si - ju pa nisem našel |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: |
Takšen majhen cilinder je tudi pri LEGO kockah:
Trenutno nimam nobenega, da bi lahko izmeril dolžino, mislim pa da ima raztegnjen okrog 8 cm. |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:00 pm Naslov sporočila: Cilinder |
Če bi le povedal zakaj rabiš pnevmatski cilinder
Lažje bi ti svetovali  _________________ LP Sebastian |
bostjan91 Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:21 pm Naslov sporočila: |
Dajte mi prosim povedat kako to sploh deluje ker nevem - iskal na najdi.si - ju pa nisem našel |
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:33 pm Naslov sporočila: |
bostjan91 je napisal/a: |
Pnevmatični cilinder dela obratno kot pumpa (črpalka) za bicikel. Če stisneš pumpo, bo iz nje šel zrak pod pritiskom. Če na pumpo za bicikel priključiš kompresor za zrak, bo kompresor porinil ven bat od pumpe. To je princip delovanja pnevmatičnega cilindra. Za delovanje cilindra potrebuješ kompresor (za plin (pnevmatični cilinder) ali tekočino (hidravlični cilinder)), rezervoar, krmilni sistem, razvodni sistem (cevi), regulatorje pritiska,... Pri tem vedno nekje zrak pušča, ali hidravlična tekočina kaplja.
Technic: ali lego cilinder lahko odtrga prst?
Nazadnje urejal/a jur Sre Feb 28, 2007 4:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bungee Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: |
Pnevmatika <--- naprave na stisnjen zrak
Hidravlika <---- naprave na tekočino (običajno olje) |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:41 pm Naslov sporočila: |
Na kmetijskih strojih sem videl tudi "električni cilinder". Zadeva fizično navzven izgleda kot hidravlični vilinder, vendar je v njem DC motor, navojna palica ter matica. Če ne potrebuješ hitrih odzivov si lahko kaj takšnega omisliš. |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:57 pm Naslov sporočila: |
Pri nas v službi večinoma delamo s Festo cilindri. Poglej si njihovo stran, kjer je vse polno slik.
Povezava FESTO
Imajo pa tudi zastonjski program za risanje ali učenje - FluidDRAW.
Drugače pa ne verjamem, da se tega ne da najdi na google-u. Je pa res, da je lažje vprašati na forumu.  |
TECHNIC Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 5:50 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Sam po sebi ne. Če pa ga vpneš v primerno mehansko konstrukcijo lahko ven dobiš precej veliko silo.
Pred časom sem meril in izmeril, da lahko dobiš iz tega cilindra 20 N sile, potem pa cevka pade iz cilindra oz. tistega rumenega konektorja. Če pa poskrbiš za primerno spojitev cevke je pa sila odvisna od pritiska ... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 7:13 pm Naslov sporočila: |
Pri kakršnih koli cilindrih je potrebno vedeti Silo, katero je potrebno doseči, Hod, ki ga je potrebno opraviti, in Hitrost, s katero naj bi se vse skupaj zgodilo.
Električni oziroma elektromagnetni "aktuatorji" so lahko Zvezni (potrebujejo krmilnik) ali monostabilni (vklopljen/izklopljen).
Zadeve niso poceni, zato je treba dobro vedeti, kaj potrebuješ, in preučiti vse možnosti izvedbe.
Ponudbo lahko ogledaaš tudi tukaj: SMC , ali tukaj: imajo pač dve spletni strani , da vidiš, če je to sploh tisto, kar bi ti rad.
Za Najpreprostejši pnevmatski sistem potrebuješ kompresor, "pripravno grupo", ustrezen ventil, priključke in glušnike, kak razdelilec, cevi, nekaj s čimer boš krmilil ventil (potrebuješ 24V ali 230V signal), pnevmatski cilinder, ter seveda 1 žlico Vegete (tole slednje je hec ). To so Minimane zahteve za Najpreprostejši pnevmatski sistem - da en cilinder lepo skoči levo/desno.
Pri električnih "aktuatorjih" je stvar odvisna od želje po zveznem/monostabilnem gibanju. Obstaja bistveno manj izvedb, velikosti, ... , kakor pri pnevmatskih cilindrih.
LP,
LP, Igor |
robert Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:40 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Na tak nacin sem pred davnimi casi izdelal obracalnik sat. antene
Za krajse razdalje(glej:mini cilinder) bi verjetno v mikro proracunski verziji uporabil kar motorcek centralnega zaklepanja za avto-cena na avto odpadu je minimalna.  _________________ LP Robert |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 11:15 pm Naslov sporočila: |
"not pa ven" skače tudi kotva pri kakšnem elektromagnetu. Ko priključiš napetost skoči kotva ven, ko odklopiš se pa zloži ali obratno. V nasprotno smer kotvo premakne vzmet. Kot pri releju.
Tule je nekaj primerkov:
http:ledex/
(naključna strani, ki jo je našel Google) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
