mini Cilinder kje kupiti
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 2:11 pm    Naslov sporočila:  mini Cilinder kje kupiti Odgovori s citatom
Upam da sem prav napisal da je cilinder ker se ne spomnim kakšno je ime, mislil sem na tisto ki skače ven in notri (oprostite izrazu).
Nekoč sem gledal Mythbusterja in em tam videl je mel mini mini cilinderček pa sem spoznal da bi tudi jaz to rabil. Mislim da sta ga imela na elektriko.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mythbusterji so večkrat uporabljali pnevmatične cilindre. Primer: oddaja, zakaj kruh vedno pade na namazano stran.
Jur
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mythbusterja uporabljata pnevmatiko. Kadar pa gre za električne aktuatorje pa so le-ti v obliki servo motorjev ali česa takega.
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha a bi mi lahko kdo povedal razliko?
Nekaj sem gledal po najdi.si - ju pa nisem našel
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen majhen cilinder je tudi pri LEGO kockah:
Trenutno nimam nobenega, da bi lahko izmeril dolžino, mislim pa da ima raztegnjen okrog 8 cm.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:00 pm    Naslov sporočila:  Cilinder Odgovori s citatom
Če bi le povedal zakaj rabiš pnevmatski cilinder Shocked
Lažje bi ti svetovali Very Happy
LP Sebastian
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte mi prosim povedat kako to sploh deluje ker nevem - iskal na najdi.si - ju pa nisem našel
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjan91 je napisal/a:
Pnevmatični cilinder dela obratno kot pumpa (črpalka) za bicikel. Če stisneš pumpo, bo iz nje šel zrak pod pritiskom. Če na pumpo za bicikel priključiš kompresor za zrak, bo kompresor porinil ven bat od pumpe. To je princip delovanja pnevmatičnega cilindra. Za delovanje cilindra potrebuješ kompresor (za plin (pnevmatični cilinder) ali tekočino (hidravlični cilinder)), rezervoar, krmilni sistem, razvodni sistem (cevi), regulatorje pritiska,... Pri tem vedno nekje zrak pušča, ali hidravlična tekočina kaplja.
Technic: ali lego cilinder lahko odtrga prst?
Jur
Nazadnje urejal/a jur Sre Feb 28, 2007 4:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pnevmatika <--- naprave na stisnjen zrak
Hidravlika <---- naprave na tekočino (običajno olje)
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kmetijskih strojih sem videl tudi "električni cilinder". Zadeva fizično navzven izgleda kot hidravlični vilinder, vendar je v njem DC motor, navojna palica ter matica. Če ne potrebuješ hitrih odzivov si lahko kaj takšnega omisliš.
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v službi večinoma delamo s Festo cilindri. Poglej si njihovo stran, kjer je vse polno slik.
Povezava FESTO
Imajo pa tudi zastonjski program za risanje ali učenje - FluidDRAW.
Drugače pa ne verjamem, da se tega ne da najdi na google-u. Je pa res, da je lažje vprašati na forumu. Rolling Eyes
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Sam po sebi ne. Laughing Če pa ga vpneš v primerno mehansko konstrukcijo lahko ven dobiš precej veliko silo.
Pred časom sem meril in izmeril, da lahko dobiš iz tega cilindra 20 N sile, potem pa cevka pade iz cilindra oz. tistega rumenega konektorja. Če pa poskrbiš za primerno spojitev cevke je pa sila odvisna od pritiska ...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kakršnih koli cilindrih je potrebno vedeti Silo, katero je potrebno doseči, Hod, ki ga je potrebno opraviti, in Hitrost, s katero naj bi se vse skupaj zgodilo.
Električni oziroma elektromagnetni "aktuatorji" so lahko Zvezni (potrebujejo krmilnik) ali monostabilni (vklopljen/izklopljen).
Zadeve niso poceni, zato je treba dobro vedeti, kaj potrebuješ, in preučiti vse možnosti izvedbe.
Ponudbo lahko ogledaaš tudi tukaj: SMC , ali tukaj: imajo pač dve spletni strani , da vidiš, če je to sploh tisto, kar bi ti rad.
Za Najpreprostejši pnevmatski sistem potrebuješ kompresor, "pripravno grupo", ustrezen ventil, priključke in glušnike, kak razdelilec, cevi, nekaj s čimer boš krmilil ventil (potrebuješ 24V ali 230V signal), pnevmatski cilinder, ter seveda 1 žlico Vegete (tole slednje je hec Wink ). To so Minimane zahteve za Najpreprostejši pnevmatski sistem - da en cilinder lepo skoči levo/desno.
Pri električnih "aktuatorjih" je stvar odvisna od želje po zveznem/monostabilnem gibanju. Obstaja bistveno manj izvedb, velikosti, ... , kakor pri pnevmatskih cilindrih.
LP,
Igor
LP, Igor
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Na tak nacin sem pred davnimi casi izdelal obracalnik sat. antene Cool
Za krajse razdalje(glej:mini cilinder) bi verjetno v mikro proracunski verziji uporabil kar motorcek centralnega zaklepanja za avto-cena na avto odpadu je minimalna. Wink
LP Robert
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"not pa ven" skače tudi kotva pri kakšnem elektromagnetu. Ko priključiš napetost skoči kotva ven, ko odklopiš se pa zloži ali obratno. V nasprotno smer kotvo premakne vzmet. Kot pri releju.
Tule je nekaj primerkov:
http:ledex/
(naključna strani, ki jo je našel Google)
