Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7830 Aktiv.: 33.22 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 21, 2021 10:28 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
... Pa kraj bivanja vpiši, mogoče ti bo kak forumaš sosed in posodil spajkalnik za probo. ... |
ginger je napisal/a: |
...Iz Novega mesta sem  |
To lahko vpišeš tudi v profilu, nič ne škodi.
mosqito je napisal/a: |
...Super. Jaz tudi. Z veseljem lahko kaj posodim na test preden greš v nabavo. |
Si videla, da se je splačalo.
Albert Einstein |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.70 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Avg 21, 2021 10:45 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da so ti izdelki v stiku s kožo, priporočam uporabo spajke brez svinca.
Ne vem kako je z alergijami na svinec in njegovim prenosom v telo preko kože.
Mogoče obstajajo tudi kakšne direktive.
Lp, Jože
ginger Član
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.73 Kraj: Novo mesto
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.72 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:44 pm Naslov sporočila: |
Da ta ki ga imaš je za vodovod..., bolj za spakanjem pod plamenom kot spajkalnikom, agresiven ker mora biti za tiste pogoje.
Hmm saj res stik z kožo... za vsak slucaj res raje brez pb, raze če še prozorni lak čez
ginger Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:57 pm Naslov sporočila: |
Kateri je potem boljši...iz Merkurja ROTHENBERGER, ali tisti La-Co ??
ginger Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 2:00 pm Naslov sporočila: |
Evo, da boste vedeli kaj in kako delam...je tu en prikazan postopek - video.
https://www.youtube.com/watch?v=rMk0nK04A
Nazadnje urejal/a ginger Ned Avg 22, 2021 2:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6724 Aktiv.: 28.53 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Po moje noben od tistih fluxov ni najbolj prijazen do spajkalnika. Cena spajke je pa tudi kar ubijalska. Glede na to, da ti je Mosqito najbližji, pa kup izkušenj in znanja s spajkanjem ima, se ti splača izkoristit njegovo ponujeno pomoč.
Jaz bi si za uporabo pri takem spajkanju pomagal s pripravki na osnovi kolofonije. Take pripravke si brez večjih težav pripraviš tudi doma. Nastane sicer nekaj packarije, ki pa jo z izopropilnim alkoholom v ultrazvočni banji za šalo spraviš stran po končanem spajkanju.
ginger Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 2:03 pm Naslov sporočila: |
Saj ga nameravam kontaktirat. Ker tole sploh ni tako enostavno, kot sem si jaz predstavljala. Samo delo s tem je ok, le te "sestavine" prave skupaj spravit je pa "težka matematika" zame
ginger Član
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 2:21 pm Naslov sporočila: |
Tega ful uporabljajo, vendar se ga pri nas ne da dobiti. |
V bistvu si nekaj podobnega lahko sama pripraviš. Ne bo ravno "no clean", bo pa opravil svoje delo. Nekaj debate na to temo je tukaj.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 551 Aktiv.: 5.71
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3517 Aktiv.: 31.77
ginger Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 7:02 am Naslov sporočila: |
Včeraj sem na FB v skupini kjer to tehniko izdelujejo opazila, da nisem osamljen primer, da se konica kruši, . In po prebranih komentarjih je očitno res, da je kriv flux. Ampak meni se je to na prvem naredilo s fluxom iste firme, kot je sam spajkalnik. To mi ne gre v račun. Saj pomoje bi moralo bit kompatibilno, kajne? Ali se motim??
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 787 Aktiv.: 3.34 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 7:22 am Naslov sporočila: |
https://botland.store/rosin-resin-and-fluxes/15858-flux-tk83-for-soldering-smd-50ml-5901764329510.html
Iz tujine je tekoče pripravke težko naročiti ker veljajo za nevarne tekočine strogi predpisi za pošiljanje. Pri nas se kvalitetne flukse da nabaviti npr. pri tehle majstrih v Postojni:
https://abtehnik.si/
Znajo tudi svetovati za kako bolj specifično področje uporabe. Za nas amaterje pa je najlažje, da:
- kot je že napisal Frenki, kolofonijo "za guljenje prascev" raztopiš v alkoholu ali pa
- kupiš kolofonijo v spreju, imajo jo praktično v vsaki trgovini z elektroniko in po potrebi špricneš primerno količino v priročno posodico (glej sliko v priponkj).
Za tvoje potrebe bi kot flux znal biti zelo učinkovit STEARIN, v obliki luskic se ga da kupiti v lekarni.
125.63 KB |
2 krat |
Nazadnje urejal/a s56al Tor Avg 24, 2021 7:40 am; skupaj popravljeno 3 krat |
s56al Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 7:26 am Naslov sporočila: |
Članek na tej povezavi
http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/VajeOK/Spajkanje/Spajkanje.pdf
...vsebuje vse bistvene informacije, tako teoretične osnove kot čisto praktične nasvete za vsakega, ki se želi ukvarjati z mehkim spajkanjem. Poudarek je sicer na spajkanju v elektroniki, a je članek dovolj splošno napisan, da je zanimiv za širše področje uporabe. V članku so opisane tudi tipične napake, ki jih pri spajkanju grešimo začetniki, tako je lažje razumeti, zakaj gre kdaj kaj narobe...
Uptime: 457 dni
