Porabnik 1W
bond_james_bond
Pridružen-a: Pon 26 Feb 2007 9:58
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:  Porabnik 1W Odgovori s citatom
Spopadam se z eno težavico, pa upam, da mi bo kdo lahko kaj svetoval.
Za hišni alarm uporabljam kar Steinelove 230V IR senzorje gibanja, ki so sicer namenjeni za vklapljanje luči. Problem je v tem, da senzor deluje normalno le, če je na njegovo izhodno fazo priklopljen nek porabnik. Če torej tam ni luči ali nekega drugega porabnika, senzor sploh ne izklopi izhodne faze. Ker imam iz senzorja izhodno fazo speljano na vhod krmilnika za alarm, ki pa ne porablja toka, stvar žal ne deluje. Rabim torej nek cca. 1W porabnik toka, ki ga bom prilopil na izhod senzorja, da bo ta zadovoljen. Mi lahko predlagte kakšen mini (po dimenzijah) 1W 230V porabnik, ki bi ga stlačil v notranjost senzorja poleg priključnih kablov, pa da se ne bi segreval preveč, ker bi s tem motil IR senzor. Kakšna bi bila varianta z relejem? Hvala
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno breme je primerno dimenzioniran 1W upor. Oddajal pa bo 1W toplote. Wink
dream
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se ti pa zgodi v primeru izpada omrežja? Verjetno "- A-L-A-R-M-" !! To kar imaš ni najboljša rešitev.
Vsak dan spoznamo kaj novega...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dream je napisal/a:
Ob izpadu 220 ni alarma ... je šele potem ko štrom pride nazaj ... Laughing
bond_james_bond
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kaj se zgodi, ko izpade elektrika, naj vas ne skrbi fantje, to imam rešeno, z UPS-om in krmilnikom, ki takšne motnje zazna in ustrezno preskoči, raje se osredotočite na moje vprašanje, kakšnega porabnika uporabiti. Upor ne bo v redu, so neke teževe glede induktivne porabe in podobno, bi moralo biti kao neka žarnica ali podobno. Kakšna ideja? Kaj menite glede releja?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovini so dobijo mini lučke, ki so ravno 1W (pripeta slika). Drugače pa bi luč svetila samo ko bi bil alarm in ne vem zakaj ne kupiš navadne 20W žarnice. Najceneje bo Smile
Mini 1W lučka
 Velikost datoteke:  3.46 KB
 Pogledana:  5446 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:58 am    Naslov sporočila:  Re: Porabnik 1W Odgovori s citatom
bond_james_bond je napisal/a:
... Problem je v tem, da senzor deluje normalno le, če je na njegovo izhodno fazo priklopljen nek porabnik. Če torej tam ni luči ali nekega drugega porabnika, senzor sploh ne izklopi izhodne faze.
Precej nenavadno. Ali si preveril dokumentacijo senzorja? Običajno imajo senzorji na alarmnem izhodu rele in je delovanje popolnoma neodvisno od obremenitve. Vzemi raje en običajen senzor. V končni fazi je škoda trajno kuriti 1 W elektrike.
Jur
bond_james_bond
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek: jaz bi rad mini porabnika v takem smislu, da bi šel v senzor, tista lučka, ki jo omenjaš ti, je pa večja od senzorja samega Sad
jur: sej ta porabnik bi bil aktiviran samo takrat, ko bi senzor nekaj zaznal in na izhod poslal fazo. Ta porabnik bi zgolj zagotovil, da bi se senzor po pretečenem nastavljenem času izključil - torej da na izhodu ne bi bilo več napetosti. Če namreč ni porabnika, senzor kar pošilja fazo na izhod. Baje da na izhodu mora biti porabnik, da senzor sploh deluje. Je pa povsem običajen STEINELOV senzor. Ko sem gor dejsnako vzporedno priključil žarnico, stvar deluje normalno, sezor vklaplja in izklaplja izhodno fazo tako kot treba, brez žarnice pa je izhod non-stop aktiven...
Še kakšen predlog?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor, na katerem pokuris 1W, kot so ti ze predlagali. Ne obstaja nic manjsega.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je v vsakem primeru čudna. Žarnica (oziroma 1 W breme) deluje kot nekakšen pullup (oziroma bolj pravilno: pulldown upor). Izmeri oziroma poglej v datasheet, koliko toka je potrebno za "normalno" delovanje in izračunaj (ohmov zakon) primerno vrednost upora. Če je moč enega watta pravo, potem je upor 47 kiloohmski (R=U*U/P = 220*220 /1 = 48 k ohmov). 47 k je najbližja standardna vrednost. 51 k upor bi dal manjši tok, kar je lahko narobe.
Jur
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak 230V IR senzor ima notri ali trafo ali kondenzator za zniževanje napetosti.
Jaz bi raje to "postrgal" ven in mu pripeljal direktno DC napajanje, ki ga rabi. Izhod pa je v 90% rele, s katerim preklopiš signalno linijo.
Pa na tvojem mestu bi rele zvezal v stanje, da je vedno sklenjen, razen ob sproženem senzorju. Tako bi imel tudi rešeno, če ti kdo precvika žice do senzorja.
bond_james_bond
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur - sem dal gor upor 47k 2W moči in stvar nekako deluje, me pa moti to, da imam po izklopu releja na izhodnem vodniku še vedno cca 15V. Očitno tudi pri Steinelu ne vedo točno, koliko minimalno mora biti porabe, da na izhodu nimaš več nič. Sedaj pa ne vem, ali je lahko kaj narobe, če pustim tako, ampak to pomeni, da imam pri miraovanju na izhodu 15V. To me sicer pri krmilniku ne moti, ta iz 0 v 1 zazna pri min. 40V, ampak ali to lahko kaj škodi samemu senzorju? Žal v datasheet ni podatkov, kakšen naj bi bil minimalen potreben tok, da bi delovalo normalno...
Aly - Se strinjam, ampak rabim povratno 230V, po tvojem bi pa potem moral še enkrat izhod na rele peljati, da bi mi 230 potem preklapljal na krmilnik, tolk prostora pa nimam v omarici Smile.
Rad bi torej rešil kar z uporom, če je seveda to možno na varen in zanesljiv način.
Koga bi pa to še lahko vprašal, da bi iz prve roke vedel, kako je s temi Steinel senzorji? Moj prodajalec pravi, da bi moralo delovati tudi brez porabnika, ampak to seveda ne drži...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ze to da moras senzor modificirati da sploh deluje, ni ravno najbolj "varno in zanesljivo". A je mozno, da imas ti en cuden senzor, ce prodajalec vztraja, da mora delovati brez bremena ?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je senzor predviden za Dvožilen priklop (kakor navadno stikalo), potem rabi neko breme, da se lahko senzor preko njega sploh napaja.
Če je senzor napravljen za Trižilni priklop, ima fazo in ničlo, torej deluje samostojno.
Predvidevam, da je priklop dvožilen.
Kako se obnese priklop na Kapacitivno breme? Kondenzator namesto upora. Nič se ne bi grelo Rolling Eyes .
LP,
Igor
LP, Igor
bond_james_bond
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor je kao kvaliteten - Steinel IS 2180-5, cena cca. 60€. Sem preiskusil že tri senzorje tega tipa in pri vseh ista fora. Ima pa trožilni priklop, ampak na izstop relejčka je vezan še en upor in dalje v vezje samega senzorja (detekcijski del). Ni mi jasno, zakaj na izhodu releja ne dobim le 0V oz. 230V, ampak ob neobremenjenem izhodnem delu in izklopljenem releju dobim še vedno ven neko napetost??? Vem da je čudno, ampak tako je in to pri več takih senzorjih, tako da izključujem tovarniško napako v zvezi s tem, razen če je defektna cela serija???
Če ma kdo čas, naj si prosim ogleda še tole od senzorja - LINK
Uptime: 5 minut
