bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Nov 05, 2021 9:43 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
mi je pa nesmiselno, da je kzs za led luči..... |
Vrsta svetila (LED, druga sijalka ali žarilna nitka) nima nobenega vpliva na potrebnost ozemljitve in/ali FID.
lojzek Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2021 12:50 pm Naslov sporočila: |
Poleg tega, pravilno napeljan PE vodnik ni nek strošek, lahko te pa reši težav v prihodnosti.
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.87 Kraj: Litija
Objavljeno: Pet Nov 05, 2021 11:45 pm Naslov sporočila: |
ne govorim o sijalki ampak o ohišjih.....
ni nek strošek...ampak 5€ tukaj, 5€ tam...nakoncu nanese 5k€.....
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2021 9:57 am Naslov sporočila: |
Če nimaš vodnika PE, potem ne smeš namestiti svetilke, ki zahteva ozemljitev.
Čeprav FID ni zahtevan, en FID za vso razsvetljavo tudi ni nek strošek, seveda pa so KZS-ji namesto vsakega odklopnika za razsvetljavo nesmisel.
PS: Ločen FID za razsvetljavo te reši teme ob napaki drugih porabnikov.
H20 Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2021 11:12 pm Naslov sporočila: |
inštalacija v garaži je narejena. sem našel 2.5mm2 za grelec, tako da je vse po predpisih. so se pa FIDi zelo podražili.... RCD test je narejen na vseh vtičnicah in lepo deluje. se pa tudi držim pravila, da je faza na desnem vtikaču..... če rabiš kdaj kaj preverjat takoj veš kje vtaknit tester in ne da vtikaš enkrat lepo drugič desno...
sem pa našel problem pri enem odklopniku. namreč brezkontaktni tester mi je piskal po odklopu. nakar sem šel merit z multimetrom in mi pokaže 7v. je to slab odklopnik ali je to normalno??
bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2021 10:32 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
sem pa našel problem pri enem odklopniku. namreč brezkontaktni tester mi je piskal po odklopu. nakar sem šel merit z multimetrom in mi pokaže 7v. je to slab odklopnik ali je to normalno?? |
Že mnogokrat napisano: kapacitivni sklop.
H20 Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 12:00 am Naslov sporočila: |
Nevem kaj to pomeni ampak verjetno nč hudega.
Še en izziv me čaka. Imam senzorsko luč. želim narediti, da jo prižgem tudi preko stikala. ali lahko naredim bypass mimo senzorja? bo kaj narobe s senzorjem, če dobi napetost z druge stani....
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 10:20 am Naslov sporočila: |
Lahko.
Menjalno stikalo je zato, da na senzor ne dobiš hkrati napetost na vhod in izhod. Če pa bi želel imeti tudi popolni izklop, vežeš pred menjalnim stikalom še navadno stikalo.
48.38 KB |
1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 10:23 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Še en izziv me čaka. Imam senzorsko luč. želim narediti, da jo prižgem tudi preko stikala. ali lahko naredim bypass mimo senzorja? bo kaj narobe s senzorjem, če dobi napetost z druge stani.... |
V večini primerov je noter rele. Ta nima nič proti, če je premoščen.
H20 Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 9:38 pm Naslov sporočila: |
hvala za razlago.
Drugače nisem imel v mislih nobenega menjalnega stikala. Do senzorske luči imam že napeljano 4 žice in bom eno uporabil za stikalo direkt na luč.... sepravi popolen izklop elektrike na senzorju bo samo preko varovalke.
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 10:01 pm Naslov sporočila: |
Če je senzor tak, kot pravi @bostjang, potem ne bo nobenih problemov. Ker pa govoriš o senzorski luči, kar razumem luč z vgrajenim senzorjem (ne prigrajenim) potem so lahko težave. Ampak, boš videl.
