bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 4:21 pm Naslov sporočila: The Clapper |
Clapp on, clapp off! To sem pa tudi že stokrat slišal in sem si rekel da bi probal nareiti nekaj za v svojo sobo.
Na Googl-u sem našel to vezje in spisek elementov.
IC1=741 OP AMP
IC2=555 TIMER
IC3=4013 DUAL D FLIP FLOP
Q1=2N2222 NPN
C1,C2,C3,C4=.1 UF DISC
C5=47 UF ELECTROLYTIC
R1,R2,R4,R5,R10=10,000 OHMS
R6=150,000 OHMS
R8=1 MEGOHM
R11=220 OHMS
R3=100,000 OHM TRIMMER POT.
B1=9 VOLT BATTERY
K1=SPST REED RELAY 5 VOLT DC COIL
MIC= ELECTRONIC MICROPHONE
Zanima me nekaj stvari:
IC1, IC2, IC3 C1-C5, K1 |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: Re: The Clapper |
bostjan91 je napisal/a: |
IC1=741 OP AMP
IC2=555 TIMER
Q1=2N2222 NPN
R6=150,000 OHMS
R8=1 MEGOHM
R11=220 OHMS
B1=9 VOLT BATTERY
Na to vprašanje ti bodo znali odgovoriti v trgovini  |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 8:10 pm Naslov sporočila: |
http://www.alldatasheet.com/, je tvoj odgovor. Pa bi uporabil še malo googla in bi ugotovil kaj je posamezni čip. Eni bi pa kar vse na pladnju!!!!! |
kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Imam doma nekaj podobnega od Velemana.Toda embalazo in te papirje sem izgubil,ostalo je samo vezje. _________________ "Simple is the best!" |
bostjan91 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 1:01 pm Naslov sporočila: |
Hotel sem narisati TIV v sprint layoutu pa mi nič ne gre - koliko nogic imata tista dva IC-ja?
PA polno stvari sploh tam ni na izbiro (rele)!
Če komu nebi bilo odveč da bi mi to narisal bi mu bil zelo hvaležen! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 1:57 pm Naslov sporočila: |
IC-ji so Trije.
Z Desnim Gumbom od Miške Klikni na Tole Modro Povezavo: DATASHEET-i . V meniju, ki se pojavi, izberi "DODAJ MED PRILJUBLJENE" ! Kot mesto, kamor boš shranil povezavo, izberi "LINKS" ! Med brskanjem po spletu, boš imel Povezavo Ves Čas Pred nosom, zato jo boš lahko kadar koli uporabil.
Zgoraj je Rumena vrstica, ki ima Tretje okno prazno. Vanj vpišeš npr. NE555 in povsem na desni klikneš "Search". Izbereš, kar potrebuješ in potrdiš. Dolpotegneš in prebereš.
Želim Ti Prijetno Branje Datasheet-ov.
Zanimivo je, da ponavadi notri piše marsikaj uporabnega. Naprimer število nogic od čipa, ... .
Za rele se NE sekiraj. V IC in HTE jih imajo veliko, ki ima razpored nogic tak, kot ga rabiš. Izbereš enega poceni, vpišeš oznako v Google in zraven dodaš še Čarobno besedo: "Datasheet". Preveriš, če ti izbrani rele ustreza, sicer preveriš za naslednjega. Važno je le, da je rele napravljen za Isto Napetost, kot je predvidena.
LP,
Igor
Še sem pokukaj: Glej Manual . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 6:04 pm Naslov sporočila: Re: The Clapper |
Hotel sem narisati TIV v sprint layoutu pa mi nič ne gre - koliko nogic imata tista dva IC-ja? |
Boštjan na vprašanja, katerih odgovor je Google smo ti odgovarjali že v temi door alarm.
Saj nočem biti tečen, vendar me malo draži če me nekdo ves čas sprašuje eno in isto. Počasi dobivam občutek, da želiš podreti rekord v številu prispevkov na forumu.
Da povem še enkrat, ker očitno do sedaj nismo bili dovolj jasni: Vsaka elektronska komponenta ima svoje električne in mehanske lastnosti opisane v dokumentu (DATASHEET). Ti dokumenti so dosegljivi na svetovnem spletu, na straneh proizvajalcev in nekaterih prav v ta namen postavljenih straneh, kot je: ALLDATASHEET.
PA polno stvari sploh tam ni na izbiro (rele)! |
Vsi CAD programi omogočajo izdelavo knjižnic s komponentami, torej če releja nimaš v knjižnici ki je priložena sprint layoutu kreiraš svojo komponento in je stvar rešena.
Če bi risal v P-CADu bi ti znal pomagati, sprint layouta pa nažalost ne poznam. Tu sva pa zopet pri stricu Googlu, vprašaj njega, on sigurno ve kako se to naredi.
Pa še eno vprašanje zate:
Kako daleč si prišel z door alarmom? |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 6:18 pm Naslov sporočila: |
Tole bo verjetno letelo v smeti, ampak vseeno. Že tako so vse teme, ki jih odpiraš ena sama zmešnjava. In sedaj k citatu: Ti bom jaz narisal. Za primerno ceno... sedajle se sigurno smejiš in si misliš, ah bom raje sam. S tem ti mislim povedati nekaj, kar ti je že nekdo iz tega foruma ( vsaj mislim da tebi ). Da se najprej sam potrudi, izčrpaj vire (net, knjige itd.) in če potem še vedno ne gre vprašaj tukaj. Samo ne tako, da če ti lahko nekdo VSE naredi/pomaga, ampak tisto kar ne znaš/ne razumeš. Pa spravi se k enemu problemu, ga reši in pojdi na naslednjega. Tudi mene zanima kako kaj napredujejo tvoji projekti? Ali res "sam mal" pišeš, da si nabijaš poste... _________________ It's electric! |
bostjan91 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 7:07 pm Naslov sporočila: |
Z alarmom za vrata nisem še daleč prišel saj še nisem dobil ki sem jih naročil v HTE-ju!
In ne nabijam si postov gor ker je to brezveze in nevem zakaj bi to delal! Pišem pač zaradi tega ker neznam veliko angleščine oziroma ne poznam teh strokovnih izrazov! |
igo Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 7:09 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se razlog za vprašanja skriva v temle vprašanju: Težave z Angleščino .
Slovenski "Datasheet-i" obstajajo za slovenske proizvode, tukaj bolj kot pomaga Najdi.si in primerno okleščen iskalni niz.
Drugače pa, Boštjan, za spoznavanje elektronike začni s KIT kompleti. Imajo SLOVENSKA navodila, zraven pa še angleška - s Primerjanjem boš lažje spoznaval Tehnično Angleščino .
Komplete dobiš tukaj: IC in tukaj: Conrad .
Praktično Vse, po čemer si doslej spraševal, obstaja v Kit kompletu. Vezja so estetska, ustrezajo varnostnim zahtevam, in če prav prispajkaš elemente, delujejo v Prvem poskusu.
Ko boš temeljito preučil priloženo tehnično dokumentacijo, boš spoznal tudi tehnično angleščino in osnovne zakonitosti vezij.
LP,
Igor
Edit: Vidim, da me je z angleščino prehitel. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 7:18 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
...potem se naj drži ene teme in enega sporočila, ki ga je odprl, ne pa da odpira vse povprek nova sporočila. Naslednje njegovo NOVO sporočilo bo obrisano brez opozorila ne glede na vsebino. _________________ lp
Uptime: 503 dni
