The Clapper
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 4:21 pm    Naslov sporočila:  The Clapper Odgovori s citatom
Clapp on, clapp off! To sem pa tudi že stokrat slišal in sem si rekel da bi probal nareiti nekaj za v svojo sobo.
Na Googl-u sem našel to vezje in spisek elementov.
IC1=741 OP AMP
IC2=555 TIMER
IC3=4013 DUAL D FLIP FLOP
Q1=2N2222 NPN
C1,C2,C3,C4=.1 UF DISC
C5=47 UF ELECTROLYTIC
R1,R2,R4,R5,R10=10,000 OHMS
R6=150,000 OHMS
R8=1 MEGOHM
R11=220 OHMS
R3=100,000 OHM TRIMMER POT.
B1=9 VOLT BATTERY
K1=SPST REED RELAY 5 VOLT DC COIL
MIC= ELECTRONIC MICROPHONE
Zanima me nekaj stvari:
IC1, IC2, IC3 C1-C5, K1
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:  Re: The Clapper Odgovori s citatom
bostjan91 je napisal/a:
IC1=741 OP AMP
IC2=555 TIMER
Q1=2N2222 NPN
R6=150,000 OHMS
R8=1 MEGOHM
R11=220 OHMS
B1=9 VOLT BATTERY
Na to vprašanje ti bodo znali odgovoriti v trgovini Very Happy
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.alldatasheet.com/, je tvoj odgovor. Pa bi uporabil še malo googla in bi ugotovil kaj je posamezni čip. Eni bi pa kar vse na pladnju!!!!!
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam doma nekaj podobnega od Velemana.Toda embalazo in te papirje sem izgubil,ostalo je samo vezje.
"Simple is the best!"
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem narisati TIV v sprint layoutu pa mi nič ne gre - koliko nogic imata tista dva IC-ja?
PA polno stvari sploh tam ni na izbiro (rele)!
Če komu nebi bilo odveč da bi mi to narisal bi mu bil zelo hvaležen!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC-ji so Trije.
Z Desnim Gumbom od Miške Klikni na Tole Modro Povezavo: DATASHEET-i . V meniju, ki se pojavi, izberi "DODAJ MED PRILJUBLJENE" ! Kot mesto, kamor boš shranil povezavo, izberi "LINKS" ! Med brskanjem po spletu, boš imel Povezavo Ves Čas Pred nosom, zato jo boš lahko kadar koli uporabil.
Zgoraj je Rumena vrstica, ki ima Tretje okno prazno. Vanj vpišeš npr. NE555 in povsem na desni klikneš "Search". Izbereš, kar potrebuješ in potrdiš. Dolpotegneš in prebereš.
Arrow Arrow Želim Ti Prijetno Branje Datasheet-ov. Exclamation
Zanimivo je, da ponavadi notri piše marsikaj uporabnega. Naprimer število nogic od čipa, ... Rolling Eyes .
Za rele se NE sekiraj. V IC in HTE jih imajo veliko, ki ima razpored nogic tak, kot ga rabiš. Izbereš enega poceni, vpišeš oznako v Google in zraven dodaš še Čarobno besedo: "Datasheet". Preveriš, če ti izbrani rele ustreza, sicer preveriš za naslednjega. Važno je le, da je rele napravljen za Isto Napetost, kot je predvidena.
LP,
Igor
Še sem pokukaj: Glej Manual .
LP, Igor
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:  Re: The Clapper Odgovori s citatom
Boštjan na vprašanja, katerih odgovor je Google smo ti odgovarjali že v temi door alarm.
Saj nočem biti tečen, vendar me malo draži če me nekdo ves čas sprašuje eno in isto. Počasi dobivam občutek, da želiš podreti rekord v številu prispevkov na forumu.
Da povem še enkrat, ker očitno do sedaj nismo bili dovolj jasni: Vsaka elektronska komponenta ima svoje električne in mehanske lastnosti opisane v dokumentu (DATASHEET). Ti dokumenti so dosegljivi na svetovnem spletu, na straneh proizvajalcev in nekaterih prav v ta namen postavljenih straneh, kot je: ALLDATASHEET.
Vsi CAD programi omogočajo izdelavo knjižnic s komponentami, torej če releja nimaš v knjižnici ki je priložena sprint layoutu kreiraš svojo komponento in je stvar rešena.
Če bi risal v P-CADu bi ti znal pomagati, sprint layouta pa nažalost ne poznam. Tu sva pa zopet pri stricu Googlu, vprašaj njega, on sigurno ve kako se to naredi.
Pa še eno vprašanje zate:
Kako daleč si prišel z door alarmom?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo verjetno letelo v smeti, ampak vseeno. Že tako so vse teme, ki jih odpiraš ena sama zmešnjava. In sedaj k citatu: Ti bom jaz narisal. Za primerno ceno... sedajle se sigurno smejiš in si misliš, ah bom raje sam. S tem ti mislim povedati nekaj, kar ti je že nekdo iz tega foruma ( vsaj mislim da tebi ). Da se najprej sam potrudi, izčrpaj vire (net, knjige itd.) in če potem še vedno ne gre vprašaj tukaj. Samo ne tako, da če ti lahko nekdo VSE naredi/pomaga, ampak tisto kar ne znaš/ne razumeš. Pa spravi se k enemu problemu, ga reši in pojdi na naslednjega. Tudi mene zanima kako kaj napredujejo tvoji projekti? Ali res "sam mal" pišeš, da si nabijaš poste...
It's electric!
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z alarmom za vrata nisem še daleč prišel saj še nisem dobil ki sem jih naročil v HTE-ju!
In ne nabijam si postov gor ker je to brezveze in nevem zakaj bi to delal! Pišem pač zaradi tega ker neznam veliko angleščine oziroma ne poznam teh strokovnih izrazov!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se razlog za vprašanja skriva v temle vprašanju: Težave z Angleščino .
Slovenski "Datasheet-i" obstajajo za slovenske proizvode, tukaj bolj kot :google: pomaga Najdi.si in primerno okleščen iskalni niz.
Drugače pa, Boštjan, za spoznavanje elektronike začni s KIT kompleti. Imajo SLOVENSKA navodila, zraven pa še angleška - s Primerjanjem boš lažje spoznaval Tehnično Angleščino Wink .
Komplete dobiš tukaj: IC in tukaj: Conrad .
Praktično Vse, po čemer si doslej spraševal, obstaja v Kit kompletu. Vezja so estetska, ustrezajo varnostnim zahtevam, in če prav prispajkaš elemente, delujejo v Prvem poskusu.
Ko boš temeljito preučil priloženo tehnično dokumentacijo, boš spoznal tudi tehnično angleščino in osnovne zakonitosti vezij.
LP,
Igor
Edit: Vidim, da me je z angleščino prehitel.
LP, Igor
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
...potem se naj drži ene teme in enega sporočila, ki ga je odprl, ne pa da odpira vse povprek nova sporočila. Naslednje njegovo NOVO sporočilo bo obrisano brez opozorila ne glede na vsebino.
Uptime: 503 dni
