ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:36 am Naslov sporočila: |
Še ena ideja, ki ni slaba. Po snubb-aj še stikalo.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:41 am Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
bajta je napisal/a: |
ja saj je RC clen paralelno vezan in vseeno odleti. Dopuscam moznost, da so vrednosti C in R neustrezne. |
Z motorjem? ali triakom? |
torej se enega direktno na motor pred kabel ali kako?
S triakom je trenutno vezan.
Da bi pa stikalo snubbal pa ne vem, ce gre. Bi moral razdreti motor, kar pomoje ni enostavno oz. se nisem poizkusil.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 11:21 am Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
Čez snuber zalotaj eno transil diodo 350 do 400V
naprimer tole iz ICja https://www.ic-elect.si/dioda-supr-1-5ke400ca-do-201.html
Ko stiklo izklopi induktivno breme - motor - se inducira visoka napetostna špica, ki lahko doseže tudi več kot 1000V, zato je sicer not snuber, pa ni nujno dovolj učinkovit.
Lahko poizkusiš tudi tako kot ti predlaga DusanK. |
Hmm, tole sem malo raziskoval in nisem cisto preprican, da pravilno razumem. Ali transil diodo preprosto samo dodam v vezje med snubber in breme?
Hvala! |
Tisto diodo iz linka lahko prilotaš namesto snuberja, lahko pa snuber pustiš not in jo prilotaš na vezje, verjetno imaš dovolj prostora še za eno transil diodo. Tista iz linka je namenjena za AC napetositi bidirekcionalna, ima oznako C oziroma CA!
Še slika, kako sem si zamislil kam priklopit to diodo.
Namesto diode lahko daš not tudi 400 V varistor, ki pa je nekoliko bolj podvržen staranju.
65.26 KB |
4 krat |
bajta Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 11:29 am Naslov sporočila: |
Super, hvala. Bom poizkusil dodat se transil diodo, ce bo kaj bolje. Varistor 475V ni pomagal, vezan pa je bil enako, kot dioda na sliki.
ecobra Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 11:32 am Naslov sporočila: |
Da bi pa stikalo snubbal pa ne vem, ce gre. Bi moral razdreti motor, kar pomoje ni enostavno oz. se nisem poizkusil. |
Paralelno s kompletnim motorjem (končnim stikalom in motorjem) daj RC člen (snubber) bo bolje kot nič, pa dodaj še transil diodo kot @jozede predlaga.
jozede Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 12:09 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala. Bom poizkusil dodat se transil diodo, ce bo kaj bolje. Varistor 475V ni pomagal, vezan pa je bil enako, kot dioda na sliki. |
Sem pomeril en varistor 420V in je začel prevajati pri cca 630V tudi v podatkih so približno take vrednosti za tak varistor, tvoj varistor 475V ima lahko omejitev napetosti nekje pri 800V-tih. Triak, ki ga imaš not pa je 600V mogoče bi šlo tako kot je predlagal DušanK z triakom 800V?
bajta Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 1:42 pm Naslov sporočila: |
Sem nabavil dva BTA16-800CW in zmontiral na hitro. Zaenkrat je prestal okoli 15 ciklov, potem se je pa ze motor prevec zagrel. Sem pa med MT1 in MT2 vezal TVS diodo in odstranil snubber.
Grem crtice delat cez koliko dni bo odletel....
Hvala vsem za pomoc!
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 5:31 pm Naslov sporočila: |
Imam vezja s triaki in opto-triac optocouplerji, brez snuberja na triaku, imam pa vezane varistorje 275V vzporedno s triakom. S triaki vklapljam grelce, motor na gorilniku, VN trafo, elektromagnetne ventile, ... nikoli v več kot 20 letih ni crknil noben triak, je pa res, da vmes nikjer ni kakšnega stikala. Uporabljam 800V triake, najraje nekoliko močnejše 16A
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Dec 18, 2021 10:20 am Naslov sporočila: |
Industrijski "standard" je, da se za varistorje podaja razpon napetost pri kateri bo skozenj tekel tok 1mA.
Tako je na njem napisana vrednost RMS, ki se jo da razbrati iz oznake .
Primer:
P250L40B je 250V RMS varistor, nanj lahko pritisnemo konstantno napetost DC 330V, pri kateri se ne bo prevajal, pri 354V DC do 415V DC pa bo skozenj ze tekel 1mA. Spice bo omejil na 620V DC cca, dokler ga ne raznese, zato se nanj obicajno da termo skrcka, da ga ne raznese po celem ohisju.
Njegova lastna capacitivnost je 1nF!
bajta Član
Objavljeno: Sob Dec 25, 2021 6:42 pm Naslov sporočila: |
Zadeva se vedno funcionira!
bajta Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2023 12:26 pm Naslov sporočila: |
BTA16-800CW so enako odleteli po kaksnem letu in pol delovanja. Sploh ne vem vec kako se lotit tega, da bo prezivelo vsaj par let...
bajta Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2023 3:45 pm Naslov sporočila: |
evo, tako lepo harmoniko dobim, ko doseze limit switch.
385.13 KB |
32 krat |
Uptime: 9 dni
