Krmiljenje motorja za rolete s TRIAC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ideja, ki ni slaba. Po snubb-aj še stikalo.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
bajta je napisal/a:
ja saj je RC clen paralelno vezan in vseeno odleti. Dopuscam moznost, da so vrednosti C in R neustrezne.
Z motorjem? ali triakom?
torej se enega direktno na motor pred kabel ali kako?
S triakom je trenutno vezan.
Da bi pa stikalo snubbal pa ne vem, ce gre. Bi moral razdreti motor, kar pomoje ni enostavno oz. se nisem poizkusil.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
jozede je napisal/a:
Čez snuber zalotaj eno transil diodo 350 do 400V
naprimer tole iz ICja https://www.ic-elect.si/dioda-supr-1-5ke400ca-do-201.html
Ko stiklo izklopi induktivno breme - motor - se inducira visoka napetostna špica, ki lahko doseže tudi več kot 1000V, zato je sicer not snuber, pa ni nujno dovolj učinkovit.
Lahko poizkusiš tudi tako kot ti predlaga DusanK.
Hmm, tole sem malo raziskoval in nisem cisto preprican, da pravilno razumem. Ali transil diodo preprosto samo dodam v vezje med snubber in breme?
Hvala!
Tisto diodo iz linka lahko prilotaš namesto snuberja, lahko pa snuber pustiš not in jo prilotaš na vezje, verjetno imaš dovolj prostora še za eno transil diodo. Tista iz linka je namenjena za AC napetositi bidirekcionalna, ima oznako C oziroma CA!
Še slika, kako sem si zamislil kam priklopit to diodo.
Namesto diode lahko daš not tudi 400 V varistor, ki pa je nekoliko bolj podvržen staranju.
 Velikost datoteke:  65.26 KB
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala. Bom poizkusil dodat se transil diodo, ce bo kaj bolje. Varistor 475V ni pomagal, vezan pa je bil enako, kot dioda na sliki.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Paralelno s kompletnim motorjem (končnim stikalom in motorjem) daj RC člen (snubber) bo bolje kot nič, pa dodaj še transil diodo kot @jozede predlaga.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Sem pomeril en varistor 420V in je začel prevajati pri cca 630V tudi v podatkih so približno take vrednosti za tak varistor, tvoj varistor 475V ima lahko omejitev napetosti nekje pri 800V-tih. Triak, ki ga imaš not pa je 600V mogoče bi šlo tako kot je predlagal DušanK z triakom 800V?
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil dva BTA16-800CW in zmontiral na hitro. Zaenkrat je prestal okoli 15 ciklov, potem se je pa ze motor prevec zagrel. Smile Sem pa med MT1 in MT2 vezal TVS diodo in odstranil snubber.
Grem crtice delat cez koliko dni bo odletel....
Hvala vsem za pomoc!
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vezja s triaki in opto-triac optocouplerji, brez snuberja na triaku, imam pa vezane varistorje 275V vzporedno s triakom. S triaki vklapljam grelce, motor na gorilniku, VN trafo, elektromagnetne ventile, ... nikoli v več kot 20 letih ni crknil noben triak, je pa res, da vmes nikjer ni kakšnega stikala. Uporabljam 800V triake, najraje nekoliko močnejše 16A
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2021 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Industrijski "standard" je, da se za varistorje podaja razpon napetost pri kateri bo skozenj tekel tok 1mA.
Tako je na njem napisana vrednost RMS, ki se jo da razbrati iz oznake .
Primer:
P250L40B je 250V RMS varistor, nanj lahko pritisnemo konstantno napetost DC 330V, pri kateri se ne bo prevajal, pri 354V DC do 415V DC pa bo skozenj ze tekel 1mA. Spice bo omejil na 620V DC cca, dokler ga ne raznese, zato se nanj obicajno da termo skrcka, da ga ne raznese po celem ohisju.
Njegova lastna capacitivnost je 1nF!
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2021 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva se vedno funcionira! Applause Applause Applause
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2023 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BTA16-800CW so enako odleteli po kaksnem letu in pol delovanja. Sploh ne vem vec kako se lotit tega, da bo prezivelo vsaj par let...
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2023 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, tako lepo harmoniko dobim, ko doseze limit switch.
 Velikost datoteke:  385.13 KB
 Pogledana:  32 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
