s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1132 Aktiv.: 6.32 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Feb 04, 2022 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kot sem že omenil, nov je na poti. Bi pa tega starega vseeno porihtal, če je že vse razkopano.
Kje se da kupit to "razsvetljavo" pri nas seveda?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Feb 04, 2022 11:08 pm Naslov sporočila: |
Ali tv že dela?
Če ti ne dela z brikami, potem tudi z novimi lampami ne bo delal.
Boris Z. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Feb 05, 2022 12:39 am Naslov sporočila: |
Ledice KLIK
s53al Član
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Feb 05, 2022 11:16 am Naslov sporočila: |
Še moje izkušnje. Mislim , da se ne splača flikati z novimi posameznimi diodami- ker čez nekaj časa bo pa kaka druga odmrla. Jaz sem že pri nekaj tv-jh zamenjal komplet trakove, da je potem nekaj časa mir ( ko je enkrat že odprto). Če sem prav videl na Aliexpresu dobiš za tvoj primer vse tri trakove za cca 11$. Če se ti pa da igrati z menjavo diod pa lahko dobiš zastonj pri meni en kup trakov od različnih TV-jev na kateri je fuč samo kaka posamezna dioda.
Lp Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bbrane Član
Objavljeno: Sob Feb 05, 2022 11:46 am Naslov sporočila: |
Za domačo uporabo lahko zadevo rešiš tudi tako (glej sliko). Odstranil sem zanič diodo na traku in preko tega prispajkal diodo z lečo in delom tiskanine vred iz recikliranega dela traku . Zadeva je delovala še par let - ampak tako popravilo je res le za domačo uporabo in ne za resen servis.
LP Brane
2.67 MB |
18 krat |
s53al Član
Objavljeno: Sob Feb 05, 2022 3:25 pm Naslov sporočila: |
Brane imaš prav. Samo iz tujine še nikoli nisem nič kupoval (nimam nobenih kartic...), če bi pa kdo kaj naročal preko Aliexpres se pa priporočam zraven za te trakove.
Brane za hobijsko štukanje pa naprej preko ZS.
Zaenkrat hvala vsem, ko bo kaj novega pa sporočim.
Aleš
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 06, 2022 2:38 pm Naslov sporočila: |
Živj!
Led bar komplete lahko kupiš tudi v Sloveniji. Poglej na Aswo Maribor. Aswo kodi za tvoj tv sta M992623 in Q859634. Sta enakovredni, pač od različnih dobaviteljev. Če boš kupoval drugje pazi, da boš naročil taprave. V ta model televizorja so vgrajevali različne panele, zaradi tega obstajajo različni led bari. Eni imajo dve letvici po 7 ledic in eno z osmimi, v tvojem aparatu pa morajo imeti vse tri letvice 7 ledic (seveda če si prilepil fotke svojega televizorja).
_________________ l.p. Dušan |
s53al Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2022 3:32 pm Naslov sporočila: |
@magma, hvala tudi tebi za info. Ja, slike so iz mojega TV-ja. 3x po 7.
Mi bo pa @bbrane poslal nekaj za poflikat. Kasneje bom pa naročil komplet.
L.p
Aleš
s53al Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2022 1:47 pm Naslov sporočila: |
magma je napisal/a: |
Živj!
Led bar komplete lahko kupiš tudi v Sloveniji. Poglej na Aswo Maribor. Aswo kodi za tvoj tv sta M992623 in Q859634. Sta enakovredni, pač od različnih dobaviteljev. Če boš kupoval drugje pazi, da boš naročil taprave. V ta model televizorja so vgrajevali različne panele, zaradi tega obstajajo različni led bari. Eni imajo dve letvici po 7 ledic in eno z osmimi, v tvojem aparatu pa morajo imeti vse tri letvice 7 ledic (seveda če si prilepil fotke svojega televizorja). |
Njihov odgovor je pa takšen:
artikel ni več dobavljiv.
Lep pozdrav!
Marija Slanič
ASWO SLOVENIJA
magma Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2022 8:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj jim je to za ena finta? Če preverim na njihovi spletni strani imajo v Nemčiji preko 20 kosov M992623, Q859634 pa trenutno res nimajo, a je predviden rok dobave 3 - 4 tedne.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Feb 09, 2022 8:56 am Naslov sporočila: |
Mogoče so odgovarjali zgolj za Q859634. Odgovor je v ednini.
s53al Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2022 12:28 pm Naslov sporočila: |
Sedaj še po telefonu:
Ta moj LG 32LN5406 ima še zraven oznako BEUYLJP (tega jim nisem napisal).
Pod to oznako najde artikel, vendar je na tistem traku 8 ledic, nekaj ne štima.
Pod oznako M992623 so 3 x7 kar naj bi bilo ok??? Cena 17,55€ +DDV.
Pod oznako Q859634 pa tudi nekaj ni, še sam ne ve...te pa pridejo 25,50+DDV.
Bi bila potem ta M992623 OK?
Ampak, ker nimam podjetja mi tega nočejo prodat
bostjang Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2022 1:19 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem pa še sam pogledal.
M992623 (1B1+2B2) je (sodeč po sliki) 3x 7 LED
Q859634 ni pod tem TV-jem in ni na zalogi, zamenjavo pa vrne M992623.
Je pa še:
Q60154 (2A1+1A2), ki je tako kot M992623 OEM, vendar dražji in še dražji original
G962977 (LC320DXE- 6916L-1204A*2EA 6916L-1205A*1EA LGIT, LG AGF78399301).
Zadnja oba kompleta pa sta 2x 7 + 8 LED. (Ena gor ali dol.)
Mogoče so vmes spremenili politiko. Prebrskal sem e-maile in ugotovil, da sem pred 10 leti kupoval tudi kot fizična oseba.
baresi Član
