TV popravilo
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2022 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že omenil, nov je na poti. Bi pa tega starega vseeno porihtal, če je že vse razkopano.
Kje se da kupit to "razsvetljavo" pri nas seveda?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2022 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali tv že dela?
Če ti ne dela z brikami, potem tudi z novimi lampami ne bo delal.
Lep pozdrav!
Boris Z.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2022 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice KLIK
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2022 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Ali tv že dela?
NE. V prvi vrsti tretja z leve ne dela. V tretji vrsti leva zadnja ne dela. To sem odcviknil (glej sliko) povezal zgornjo in spodnjo stran, ampak sedaj več niti ostale ne utripajo. Sem tu kaj kiksnil, ne vem?
Zgornja vrsta tretja iz leve, ki ne "utripa" sem iz gornje strani zbrusil tisto zaščito in prevaja čez ledico oz. žarnico. Potem to ni potrebno brikat...
Sad
 Velikost datoteke:  523.63 KB
 Pogledana:  21 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2022 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moje izkušnje. Mislim , da se ne splača flikati z novimi posameznimi diodami- ker čez nekaj časa bo pa kaka druga odmrla. Jaz sem že pri nekaj tv-jh zamenjal komplet trakove, da je potem nekaj časa mir ( ko je enkrat že odprto). Če sem prav videl na Aliexpresu dobiš za tvoj primer vse tri trakove za cca 11$. Če se ti pa da igrati z menjavo diod pa lahko dobiš zastonj pri meni en kup trakov od različnih TV-jev na kateri je fuč samo kaka posamezna dioda.
Lp Brane
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2022 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za domačo uporabo lahko zadevo rešiš tudi tako (glej sliko). Odstranil sem zanič diodo na traku in preko tega prispajkal diodo z lečo in delom tiskanine vred iz recikliranega dela traku . Zadeva je delovala še par let - ampak tako popravilo je res le za domačo uporabo in ne za resen servis.
LP Brane
 Velikost datoteke:  2.67 MB
 Pogledana:  18 krat
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2022 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane imaš prav. Samo iz tujine še nikoli nisem nič kupoval (nimam nobenih kartic...), če bi pa kdo kaj naročal preko Aliexpres se pa priporočam zraven za te trakove.
Brane za hobijsko štukanje pa naprej preko ZS.
Zaenkrat hvala vsem, ko bo kaj novega pa sporočim.
Aleš
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2022 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živj!
Led bar komplete lahko kupiš tudi v Sloveniji. Poglej na Aswo Maribor. Aswo kodi za tvoj tv sta M992623 in Q859634. Sta enakovredni, pač od različnih dobaviteljev. Če boš kupoval drugje pazi, da boš naročil taprave. V ta model televizorja so vgrajevali različne panele, zaradi tega obstajajo različni led bari. Eni imajo dve letvici po 7 ledic in eno z osmimi, v tvojem aparatu pa morajo imeti vse tri letvice 7 ledic (seveda če si prilepil fotke svojega televizorja).
l.p. Dušan
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2022 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@magma, hvala tudi tebi za info. Ja, slike so iz mojega TV-ja. 3x po 7.
Mi bo pa @bbrane poslal nekaj za poflikat. Kasneje bom pa naročil komplet.
L.p
Aleš
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2022 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
magma je napisal/a:
Živj!
Njihov odgovor je pa takšen:
artikel ni več dobavljiv.
Lep pozdrav!
Marija Slanič
ASWO SLOVENIJA
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2022 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj jim je to za ena finta? Če preverim na njihovi spletni strani imajo v Nemčiji preko 20 kosov M992623, Q859634 pa trenutno res nimajo, a je predviden rok dobave 3 - 4 tedne.
l.p. Dušan
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2022 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče so odgovarjali zgolj za Q859634. Odgovor je v ednini.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2022 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj še po telefonu:
Ta moj LG 32LN5406 ima še zraven oznako BEUYLJP (tega jim nisem napisal).
Pod to oznako najde artikel, vendar je na tistem traku 8 ledic, nekaj ne štima.
Pod oznako M992623 so 3 x7 kar naj bi bilo ok??? Cena 17,55€ +DDV.
Pod oznako Q859634 pa tudi nekaj ni, še sam ne ve...te pa pridejo 25,50+DDV.
Bi bila potem ta M992623 OK?
Ampak, ker nimam podjetja mi tega nočejo prodat
Evil or Very Mad
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2022 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem pa še sam pogledal.
M992623 (1B1+2B2) je (sodeč po sliki) 3x 7 LED
Q859634 ni pod tem TV-jem in ni na zalogi, zamenjavo pa vrne M992623.
Je pa še:
Q60154 (2A1+1A2), ki je tako kot M992623 OEM, vendar dražji in še dražji original
G962977 (LC320DXE- 6916L-1204A*2EA 6916L-1205A*1EA LGIT, LG AGF78399301).
Zadnja oba kompleta pa sta 2x 7 + 8 LED. (Ena gor ali dol.)
Mogoče so vmes spremenili politiko. Prebrskal sem e-maile in ugotovil, da sem pred 10 leti kupoval tudi kot fizična oseba.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2022 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš ta kit, 1xB1 in 2xB2.
https://www.ebay.com/itm/164433235266?epid=2243004212&hash=item2648fc0d42:g:O0AAAOSwY0BfgCJp
baresi
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
