Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 5:51 pm Naslov sporočila: Izpis tiskanine čuden problem |
Računalnik C1000 W98 Layout4.0 tiskalnik HPLJ1020 izpis na tiskalnik ali v PDF izgleda takole (povečano) Zadeva je opazna ter moteča pri vezicah debelejših od 0.5mm.
Layout ter tiskalnik v skupni rabi. Pognano s prenosnika ali drugega računalnika z XP preko mreže - izpis je tak kot je treba. (isti dokument, isti tiskalnik, isti program... )
_________________ lp
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 6:20 pm Naslov sporočila: |
Težave gonilnikov tiskalnika. Glede na to, da je vse enako. Poizkusi vključit kakšno rasteriziranje slike. Včasih sprememba kakšne nastavitve pomaga. Ali pa poizkusi zamenjati verzijo gonilnika.
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 7:12 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo je to, da enako printa v PDF
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 7:16 pm Naslov sporočila: |
V nastavitvi tiskalnika imam moznost vektorska ali rasterska grafika .Poizkusi zamenjati,meni je delovalo.(windovs 98-)
lp ata
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 10:19 am Naslov sporočila: |
Problem je v driverju. Download druge verzije iz weba proizvajalca printerja.
Jur
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 1:53 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Dvomim - kajti tudi izpis v PDF ni uporaben.
 Download |
Ime datoteke: |
Sprint-Layout 4_0 - [C_Program Files_Sprint-Layout40_tda7265_LAY].pdf |
9.84 KB |
Downloadano: |
21 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:21 pm Naslov sporočila: |
.... isti program,...
To že, lahko pa ima drugačne nastavitve. Povezave izgledajo tako, kot bi bile narejene iz Pravokotnikov - od tod tisti vogalčki.
Nekje bi se moralo dati nastaviti v Programu, da na koncu "ošili" povezavo.
V Eaglu bi rekel, da je treba v "DRC Rules" prečesati, za Layout4.0 pa ne vem. Nekje v lastnostih/orodjih/nastavitvah/pravilih za risanje sledi.
Se je to pojavilo nenadoma? Ima še kdo dostop do računalnika (joj, kako lepe kljukice za nastavitve )?
LP,
Igor
LP, Igor |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:43 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Dvomim - kajti tudi izpis v PDF ni uporaben. |
Saj ravno zato - noben program zdaj ne komandira vec printerja direktno, ker je preprosto prevec razlicnih (GDI) printerjev, da bi en program lahko komuniciral z vsemi printerji ki obstajajo, ampak to pocne printerjev driver. Ce je driver zanic (ce ima tezave z rasterizacijo), bo enako crto vsakic narisal narobe, ne glede na to ali mu komando za izris crte poslje Acrobat Reader ali Word ali kaksen tretji program. Zamenjaj gonlnik
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:51 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj gonlnik Wink |
Kateri gonilnik? Isto je bilo pri izpisu v PDF, ko sploh nisem imel instaliranega nobenega printerja (razen pdfFactory Pro) Pa pri tiskalniku hpdj690 pa pri 5L
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:01 pm Naslov sporočila: |
Aha, ti si z "izpis v PDF" mislil dobesedno izvoz slike v datoteko formata PDF, ne izpis datoteke v PDF formatu ... to je pa dejansko nerazumljivo, ker ne igra gonilnik nobene vloge.
Morda se pri izrisu slike uporabljajo kaksne clipping funkcije sistema in jih imajo W98 implementirane drugace (ali sploh ne) kot WXP ? To je edina razlika med racunalnikoma, ki si jo omenil, printer pa pri tem ne igra nobene vloge. Jaz bi na tvojem mestu nasel se en racunalnik z W98 in preizkusil od tam.
jur Član
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:16 pm Naslov sporočila: |
Jah, očitno je res problem v programu. Vezice so sestavljene iz pravokotnikov (poligonov, vektorjev,...?), ki so enkrat predolgi (dodatni vogali), drugič prekratki (razpoke v vogalih). V obeh primerih so posamezni segmenti staknjeni na napačnem mestu.
Mogoče bi pomagala reinstalacija programa?.
Jur
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:25 pm Naslov sporočila: |
Silvo a si to poizkusil šele po tem, ko si imel instalirane gonilnike za HP tiskalnik? In ali si uporabil gonilnike od proizvajalca ali windowsove (če obstajajo). Pri nas smo imeli nek drug problem, pa ni bilo važno iz česa si tiskal. Napaka pa se je vedno pojavila šele potem, ko smo instalirali HP-jev gonilnik za tiskalnik.
Morali smo zamenjat gonilnik, ki sliši na ime: UNIDRVUI.DLL jaz imam na mojem prenosniku (WinXP pro) tole verzijo: 6.0.5824.16384 (winmain(wmbla).060911-0725) in ne dela težav. Upam da ti pomaga, pa poglej mal na HP-ju glede težav z UniDrvUI ... vsaj takrat ko sem jaz iskal kaj o tem je bilo kar nekaj stvari okoli tega napisanih.
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:32 pm Naslov sporočila: |
Instalirane imam gonilnike, ki so bili zraven tiskalnika.
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem preveril Layout40 na WIN98, tega problema ne opazim !
Res je pa da še nisem instaliral HP1020 na WIN98, obstaja možnost, da je to.
Bom poskusil.
LP, stursc
