Izpis tiskanine čuden problem
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 5:51 pm    Naslov sporočila:  Izpis tiskanine čuden problem Odgovori s citatom
Računalnik C1000 W98 Layout4.0 tiskalnik HPLJ1020 izpis na tiskalnik ali v PDF izgleda takole (povečano) Zadeva je opazna ter moteča pri vezicah debelejših od 0.5mm.
Layout ter tiskalnik v skupni rabi. Pognano s prenosnika ali drugega računalnika z XP preko mreže - izpis je tak kot je treba. (isti dokument, isti tiskalnik, isti program... Sad )
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težave gonilnikov tiskalnika. Glede na to, da je vse enako. Poizkusi vključit kakšno rasteriziranje slike. Včasih sprememba kakšne nastavitve pomaga. Ali pa poizkusi zamenjati verzijo gonilnika.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je to, da enako printa v PDF Shocked
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nastavitvi tiskalnika imam moznost vektorska ali rasterska grafika .Poizkusi zamenjati,meni je delovalo.(windovs 98-)
lp ata
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v driverju. Download druge verzije iz weba proizvajalca printerja.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Dvomim - kajti tudi izpis v PDF ni uporaben.
Sprint-Layout 4_0 - [C_Program Files_Sprint-Layout40_tda7265_LAY].pdf
 Ime datoteke:  Sprint-Layout 4_0 - [C_Program Files_Sprint-Layout40_tda7265_LAY].pdf
 Velikost datoteke:  9.84 KB
 Downloadano:  21 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.... isti program,...
To že, lahko pa ima drugačne nastavitve. Povezave izgledajo tako, kot bi bile narejene iz Pravokotnikov - od tod tisti vogalčki.
Nekje bi se moralo dati nastaviti v Programu, da na koncu "ošili" povezavo.
V Eaglu bi rekel, da je treba v "DRC Rules" prečesati, za Layout4.0 pa ne vem. Nekje v lastnostih/orodjih/nastavitvah/pravilih za risanje sledi.
Se je to pojavilo nenadoma? Ima še kdo dostop do računalnika (joj, kako lepe kljukice za nastavitve )?
LP,
Igor
LP, Igor
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Težava je od kar pomnim. Tale računalnik imam namreč v stanovanju in mi je najbolj pri roki. V samem programu nisem našel kje bi se dalo kaj nastavit. Zanimivo pa je to , da je izpis normalen, če isti program poženem preko mreže z drugega računalnika. (pravice le za branje) Shocked Zadeva praktično ni opazna, v koliko so vezi tanjše od 0.4mm. Težave sem se že navadil. Grem potem običajno iztiskati z drugega računalnika.
Vezice 0.4
 Velikost datoteke:  87.64 KB
 Pogledana:  15 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Saj ravno zato - noben program zdaj ne komandira vec printerja direktno, ker je preprosto prevec razlicnih (GDI) printerjev, da bi en program lahko komuniciral z vsemi printerji ki obstajajo, ampak to pocne printerjev driver. Ce je driver zanic (ce ima tezave z rasterizacijo), bo enako crto vsakic narisal narobe, ne glede na to ali mu komando za izris crte poslje Acrobat Reader ali Word ali kaksen tretji program. Zamenjaj gonlnik Wink
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri gonilnik? Embarassed Isto je bilo pri izpisu v PDF, ko sploh nisem imel instaliranega nobenega printerja (razen pdfFactory Pro) Pa pri tiskalniku hpdj690 pa pri 5L Confused
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ti si z "izpis v PDF" mislil dobesedno izvoz slike v datoteko formata PDF, ne izpis datoteke v PDF formatu d'oh! ... to je pa dejansko nerazumljivo, ker ne igra gonilnik nobene vloge.
Morda se pri izrisu slike uporabljajo kaksne clipping funkcije sistema in jih imajo W98 implementirane drugace (ali sploh ne) kot WXP ? To je edina razlika med racunalnikoma, ki si jo omenil, printer pa pri tem ne igra nobene vloge. Jaz bi na tvojem mestu nasel se en racunalnik z W98 in preizkusil od tam.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, očitno je res problem v programu. Vezice so sestavljene iz pravokotnikov (poligonov, vektorjev,...?), ki so enkrat predolgi (dodatni vogali), drugič prekratki (razpoke v vogalih). V obeh primerih so posamezni segmenti staknjeni na napačnem mestu.
Mogoče bi pomagala reinstalacija programa?.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo a si to poizkusil šele po tem, ko si imel instalirane gonilnike za HP tiskalnik? In ali si uporabil gonilnike od proizvajalca ali windowsove (če obstajajo). Pri nas smo imeli nek drug problem, pa ni bilo važno iz česa si tiskal. Napaka pa se je vedno pojavila šele potem, ko smo instalirali HP-jev gonilnik za tiskalnik.
Morali smo zamenjat gonilnik, ki sliši na ime: UNIDRVUI.DLL jaz imam na mojem prenosniku (WinXP pro) tole verzijo: 6.0.5824.16384 (winmain(wmbla).060911-0725) in ne dela težav. Upam da ti pomaga, pa poglej mal na HP-ju glede težav z UniDrvUI ... vsaj takrat ko sem jaz iskal kaj o tem je bilo kar nekaj stvari okoli tega napisanih.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instalirane imam gonilnike, ki so bili zraven tiskalnika.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem preveril Layout40 na WIN98, tega problema ne opazim !
Res je pa da še nisem instaliral HP1020 na WIN98, obstaja možnost, da je to.
Bom poskusil.
LP, stursc
Uptime: 7 dni
