Raznoth Neznanec
Pridružen-a: Sob 27 Jun 2015 6:31 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 10:01 am Naslov sporočila: Solarni inverter Growatt 5000, preglasna ventilatorja |
Živjo, Imam Growatt hibridni inverter 5000 W, ( trenutno imam 10 fotovoltaičnih panelov, skupno 3,2 kW, ampak še nisem vseh montiral) in ko sem testno priklopil inverter sem videl da ventilatorčka ful šumita ker imata pri višji obremenitvi inverterja višje obrate. Vem da se takšne naprave montira v tehnično sobo ampak ker je nimam imam montirano v dnevni sobi. Zanima me če je že kdo predelal hlajenje z uporabo vodnega hlajenja ali z večjimi ventilatorji ki imajo nižje obrate. Elektrarna je samo za moje potrebe nič ne bom prodajal v omrežje. Inverter sam regulira če je malo sonca vzame delno iz omrežja ali ponoči popolnoma preklopi na omrežje. Akumulatorjev ne bom priklapljal ker so predragi. Za shrambo energije razmišljam s stisnjenim zrakom ali z vtrajnikom... Ventilatorja sta 12V , 8 cm vidna sta na desni strani spodaj pod tiskanim vezjem.
2.12 MB |
10 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 11:31 am Naslov sporočila: |
Nedavno sem imel opravka z dvema on-line UPS-oma. Pri obeh ventilatorji delajo ves čas. Opazil pa sem da se tuljava razsmernika (pol-mostič) precej greje in se ne bi upal pustiti delati brez ventilacije niti neobremenjenega.
Zato, preden naštudiraš, kako bi hladilna rebra hladil, preveri kaj se tam greje. Žal ne poznam topologije.
mucek Član
Raznoth Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:48 pm Naslov sporočila: |
Sem izmeril z infrardečo pištolco 33 stopinj na 10 tranzistorjih (oziroma triaki so verjetno) in še ostale bom pogledal ampak se mi zdi da bi dva velika ventilatorja 140 cm od spredaj uredila hlajenjene, edino moram umakniti tisto veliko tiskano vezje.
Raznoth Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:53 pm Naslov sporočila: mucek |
A ti imaš tudi Growatt? super. Aja kontrolira obrate, a preko senzorja misliš. Ja kako ga imaš na balkonu če piše temperatura za obratovanje od 0 do 50 stopinj??? Potem ga bom pa še jaz prestavil ali kaj? bom pač vse še enkrat poštemal za nove cevi uf
mucek Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:54 pm Naslov sporočila: |
Moc ventilatorjev se itak regulira glede na tempereraturo, ampak stalno morajo biti prisotni obrati, ce ne gre takoj v error. Jaz swm dal na balkon, pa ni problem glede hrupa, drugace je pa res kar glasno vse skupaj, ko je konkretnrjsa moc.
Glede temp obmocja na dol me ne skrbi, na gor pa tudi ne (balkon gleda na SV). Edino kaka vlaga zna biti problem, ki mi se malo kravzlja zivce, ampak upam, da ne bo hudega.
3.65 MB |
36 krat |
_________________ ...lahko pa se tudi motim ...
Nazadnje urejal/a mucek Ned Maj 08, 2022 12:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:56 pm Naslov sporočila: |
p.s. Prileti na pivo pogledat/poslusat
Raznoth Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 1:09 pm Naslov sporočila: |
ej, hvala, za info, in tudi za povabilo. Se res oglasim, ob priliki, upam čimprej, v nekaj tednih. Super da si mi povedal. Ampak če pa piše da je temperaturni režim od 0 stopinj? zato sem ga dal notri jbm. Ej ful dobro za idejo. Mogoče bi ga dal ven ampak poleg tega dam še dva ventilatorja 14 cm ker so res na ful obratih te dva uboga ventilatorja. Zanima me tudi če ponoči ugasneš? ker ponoči vidim da tudi ful delajo vetilatorji če se vžgejo na primer bojler in večji porabniki.
mucek Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 1:38 pm Naslov sporočila: |
Stalno [slovenščina je zame španska vas], itak da dela tudi ponoci ... Pri meni se bolj (akumulator )
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 2:40 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Edino kaka vlaga zna biti problem, ki mi se malo kravzlja zivce, ampak upam, da ne bo hudega. |
Nič mu ne bo hudega. Dokler lavfa se bo sam sušil. Kak strežnik, pa mrežna oprema mi že leta lavfa na balkonu, pa ni nobenih težav. Edino poleti malo rožlja, ker mu je vroče (na jug je obrnjeno).
mucek Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 3:46 pm Naslov sporočila: |
To sem rabil slisati!
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Maj 10, 2022 10:47 am Naslov sporočila: |
Sicer malo izven teme, pa vendar vprašam.
p.s. Prileti na pivo pogledat/poslusat  |
Gregor, kaj in kako imaš ti sedajle elektrarno v končni fazi narejano? Lahko par stavkov kako si izvedel in kaj si namotiral.? Imaš tudi akumulatorje?
Hvala.
mucek Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2022 1:30 pm Naslov sporočila: |
Depala vas (med Trzinom in Domžalami).
Na kratko:
- 10 panelov po 310 W
- en 3,5 kW Growatt hibridni inverter
- 5 kWh LiFePO4 paket (z REC BMSom) (še čakam 16 EVE 280 Ah celic s Kitajske, ki gredo vzporedno )
Vezava je
Omrežje ---> Growatt ---> Porabniki (vsi bolj kot ne stalni; hladilniki, skrinje, toplotna črpalka, klima, večina luči ... + vtičnica za polnjenje avtomobila)
Konkretno ta Growatt lahko dela tudi brez dodatnega akumulatorja, samo v tem primeru ti gredo viški pač v nič (če pa je manjko sonca, pa pač dopolnjuje iz omrežja). V mojem primeru viški polnijo akumulator, ki potem napaja sistem, tako da iz omrežja praktično potegnem na dan samo kako kWh ali pa še to ne.
LP, g
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Tor Maj 10, 2022 2:35 pm Naslov sporočila: |
Na kratko:
Vezava je
LP, g |
Kako pa je s papirji? Ali je za tole sploh kaj potrebno?
mucek Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2022 3:19 pm Naslov sporočila: |
Nič, saj ne oddajaš v omrežje.
LP, g
