Solarni inverter Growatt 5000, preglasna ventilatorja
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
Raznoth
Pridružen-a: Sob 27 Jun 2015 6:31
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 10:01 am    Naslov sporočila:  Solarni inverter Growatt 5000, preglasna ventilatorja Odgovori s citatom
Živjo, Imam Growatt hibridni inverter 5000 W, ( trenutno imam 10 fotovoltaičnih panelov, skupno 3,2 kW, ampak še nisem vseh montiral) in ko sem testno priklopil inverter sem videl da ventilatorčka ful šumita ker imata pri višji obremenitvi inverterja višje obrate. Vem da se takšne naprave montira v tehnično sobo ampak ker je nimam imam montirano v dnevni sobi. Zanima me če je že kdo predelal hlajenje z uporabo vodnega hlajenja ali z večjimi ventilatorji ki imajo nižje obrate. Elektrarna je samo za moje potrebe nič ne bom prodajal v omrežje. Inverter sam regulira če je malo sonca vzame delno iz omrežja ali ponoči popolnoma preklopi na omrežje. Akumulatorjev ne bom priklapljal ker so predragi. Za shrambo energije razmišljam s stisnjenim zrakom ali z vtrajnikom... Ventilatorja sta 12V , 8 cm vidna sta na desni strani spodaj pod tiskanim vezjem.
dva ventilatorja
 Velikost datoteke:  2.12 MB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nedavno sem imel opravka z dvema on-line UPS-oma. Pri obeh ventilatorji delajo ves čas. Opazil pa sem da se tuljava razsmernika (pol-mostič) precej greje in se ne bi upal pustiti delati brez ventilacije niti neobremenjenega.
Zato, preden naštudiraš, kako bi hladilna rebra hladil, preveri kaj se tam greje. Žal ne poznam topologije.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Be aware, growatt nadzira obrate ventilatorjev in ti bo sel v error! (preko 485 lahko celo vidis status enega in drugega). Upam, da nimas inverterja kje v stanovanju Wink (jaz ga imam na balkonu)
Sem imel pa danes 3.5 kW moci iz 10 panelov, nominalno 3.1 kW, juhej!
Lp, G
 Velikost datoteke:  497.43 KB
 Pogledana:  61 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Raznoth
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izmeril z infrardečo pištolco 33 stopinj na 10 tranzistorjih (oziroma triaki so verjetno) in še ostale bom pogledal ampak se mi zdi da bi dva velika ventilatorja 140 cm od spredaj uredila hlajenjene, edino moram umakniti tisto veliko tiskano vezje.
Raznoth
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:53 pm    Naslov sporočila:  mucek Odgovori s citatom
A ti imaš tudi Growatt? super. Aja kontrolira obrate, a preko senzorja misliš. Ja kako ga imaš na balkonu če piše temperatura za obratovanje od 0 do 50 stopinj??? Potem ga bom pa še jaz prestavil ali kaj? bom pač vse še enkrat poštemal za nove cevi uf
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moc ventilatorjev se itak regulira glede na tempereraturo, ampak stalno morajo biti prisotni obrati, ce ne gre takoj v error. Jaz swm dal na balkon, pa ni problem glede hrupa, drugace je pa res kar glasno vse skupaj, ko je konkretnrjsa moc.
Glede temp obmocja na dol me ne skrbi, na gor pa tudi ne (balkon gleda na SV). Edino kaka vlaga zna biti problem, ki mi se malo kravzlja zivce, ampak upam, da ne bo hudega.
 Velikost datoteke:  3.65 MB
 Pogledana:  36 krat
Nazadnje urejal/a mucek Ned Maj 08, 2022 12:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
p.s. Prileti na pivo pogledat/poslusat Wink
Raznoth
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ej, hvala, za info, in tudi za povabilo. Se res oglasim, ob priliki, upam čimprej, v nekaj tednih. Super da si mi povedal. Ampak če pa piše da je temperaturni režim od 0 stopinj? zato sem ga dal notri jbm. Ej ful dobro za idejo. Mogoče bi ga dal ven ampak poleg tega dam še dva ventilatorja 14 cm ker so res na ful obratih te dva uboga ventilatorja. Zanima me tudi če ponoči ugasneš? ker ponoči vidim da tudi ful delajo vetilatorji če se vžgejo na primer bojler in večji porabniki.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stalno [slovenščina je zame španska vas], itak da dela tudi ponoci ... Wink Pri meni se bolj (akumulator Wink )
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Nič mu ne bo hudega. Dokler lavfa se bo sam sušil. Kak strežnik, pa mrežna oprema mi že leta lavfa na balkonu, pa ni nobenih težav. Edino poleti malo rožlja, ker mu je vroče (na jug je obrnjeno).
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2022 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem rabil slisati! Wink
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2022 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer malo izven teme, pa vendar vprašam.
mucek je napisal/a:
Gregor, kaj in kako imaš ti sedajle elektrarno v končni fazi narejano? Lahko par stavkov kako si izvedel in kaj si namotiral.? Imaš tudi akumulatorje?
Hvala.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2022 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Depala vas (med Trzinom in Domžalami).
Na kratko:
- 10 panelov po 310 W
- en 3,5 kW Growatt hibridni inverter
- 5 kWh LiFePO4 paket (z REC BMSom) (še čakam 16 EVE 280 Ah celic s Kitajske, ki gredo vzporedno Wink )
Vezava je
Omrežje ---> Growatt ---> Porabniki (vsi bolj kot ne stalni; hladilniki, skrinje, toplotna črpalka, klima, večina luči ... + vtičnica za polnjenje avtomobila)
Konkretno ta Growatt lahko dela tudi brez dodatnega akumulatorja, samo v tem primeru ti gredo viški pač v nič (če pa je manjko sonca, pa pač dopolnjuje iz omrežja). V mojem primeru viški polnijo akumulator, ki potem napaja sistem, tako da iz omrežja praktično potegnem na dan samo kako kWh ali pa še to ne.
LP, g
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2022 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Na kratko:
Vezava je
LP, g
Kako pa je s papirji? Ali je za tole sploh kaj potrebno?
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2022 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič, saj ne oddajaš v omrežje.
LP, g
Stran 1 od 9
