Solarni inverter Growatt 5000, preglasna ventilatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2022 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Depala vas (med Trzinom in Domžalami).
Na kratko:
- 10 panelov po 310 W
- en 3,5 kW Growatt hibridni inverter
- 5 kWh LiFePO4 paket (z REC BMSom) (še čakam 16 EVE 280 Ah celic s Kitajske, ki gredo vzporedno Wink )..........
Super si se tole odločil. Če prav razumem ti potrebo po energiji dajejo paneli in baterije, če pa je odvzem večji pa potegneš še iz omrežja?
Katere LiFePO4 si naročil - lahko pripneš link? A imaš zaupanje v Kitajskega prodajalca? Kakšen/kateri BMS pa je - REC BMSom?
Teh tukaj še vedno ni za dobit, čeprav je bil rok za dobava napisan. No, sedaj še tega več ni.
A panele si nabavil pri Bisolu?
A 3,5 kW Growatt je ta.
Hvala.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2022 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celice so EVE280K, malo pogooglaj. So se že podražile, kolega naročil danes (glej spodaj), midva s sodelavcev sva dobila za 118 EUR/celici (vsi stroški). So nekje na morju, naj bi bile okrog 20.6. tukaj ... (traja cca. 2 meseca - COVID na kitajskem).
BMS je od Tineta: https://www.rec-bms.com/rec-battery-management-system/ ki že podpira CAN komunikacijo z Growattom.
Paneli so Bisolovi, se jim pa splača pisati, kaj imajo, ker v webshopu imajo zelo malo ponudbe, realno pa vsaj 10 različnih panelov (sam sem jim podal ciljno ceno in moč ter količino, pa so mi napisali, kaj vse se da dobiti).
Growatt je ta z linka pravi.
LP, g
 Velikost datoteke:  80.57 KB
 Pogledana:  63 krat
...lahko pa se tudi motim ...
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2022 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Nič, saj ne oddajaš v omrežje.
LP, g
Nič? Ali Elektro ne rabi vedet, da je "tam nekje" ena SFE? Jeseni, ko sem nekaj podobnega spraševal zase, bi papirje rabil...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2022 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič. Nada. Zero.
Lahko pa jemlješ, kot vsak drug porabnik v omreżju. - poraba bremen za inverterjem, če sonca ni in/ali polnjenje akumulatorja.
Zakaj bi elektro potem to rabil vedeti? Ti si mogoče spraševal za mikroinverter s funkcijo zero export, kjer lahko oddajaš, ker se inverterji nastavljajo na 15 sekundni interval glede na porabo.
Lp, G
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2022 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam bom delal sistem s 3x Growatt 5000 ES.
Upam da do jeseni spravim skupaj še vsaj za ene 20kw baterijskih celic za začetek.
Inverterje sem najprej mislil kupit kar pri nas, pa sem potem našel eno špansko trgovino z občutno boljšo ceno. 692€ po inverterju in 27€ za wifi.
Odposlani so bili sicer komaj danes, tako da upam da čimprej pridejo.
Tukaj bo nekoč moj podpis
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2022 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 3F sistem se ti ze bolj splaca direkt na RS485 podatke dol pobirat pa na nek ESP posiljati, kot to dela sodelavec. Ceprav se mi njihova cloud resitev rea kar dopade!
p.s. kje je link do te trgovine??
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2022 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd je napisal/a:
Lahko prosim link do te španske trgovine?
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2022 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AUTOSOLAR ?
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2022 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, kupil sem pri Autosolar.
shar
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Bo kdo kaj naročal? (bi en wifi modul še vzel ...)
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2022 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Celice so EVE280K, malo pogooglaj. So se že podražile, kolega naročil danes (glej spodaj), midva s sodelavcev sva dobila za 118 EUR/celici (vsi stroški). So nekje na morju, naj bi bile okrog 20.6. tukaj ... (traja cca. 2 meseca - COVID na kitajskem)........
Teh ponudnikov omenjenih baterij jekar nakaj. Po kakšnem ključu si izbral prodajalca?
Mucek, a lahko prilepiš dejanski link kje si naročal baterijske celice EVE280K, da malo pogledam kako in kaj?
Še vprašanje:
Če je kdaj veliko oblačnega vremana in je solarne enrgije premalo, baterije pa so bolj prazne, a potem s tem razsmernikom tudi lahko napolniš baterije iz omrežja?
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2022 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi Growatti lahko tudi izbereš čas kdaj se lahko baterije polnijo iz omrežja.
Recimo ponoči v nižji tarifi.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2022 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve, ali Growatt MODxxxTL3-XH serija lahko dela otočno, torej tudi brez omrežja ali je treba iti na SPHxxxTL3? Glavna razlika, ki jo uspem razbrati iz datasheetov je, da ima SPH ločen izhod za backup napajanje porabnikov, kar pa mi v bistvu ne ustreza, ker bi rad imel še vedno vse porabnike gor, tudi ob izpadu omrežja. Seveda bo kakorkoli potreben zunanji odklopnik/preklopnik...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2022 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inverterji za netmetering so, kot vem, narejeni tako, da ob izpadu 230 VAC linije odklopijo izhod (varnostno). Kako to tipajo, nimam pojma.
LP, g
Stran 2 od 9
Uptime: 8 dni
