arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Maj 12, 2022 11:46 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Depala vas (med Trzinom in Domžalami).
Na kratko:
- 10 panelov po 310 W
- en 3,5 kW Growatt hibridni inverter
- 5 kWh LiFePO4 paket (z REC BMSom) (še čakam 16 EVE 280 Ah celic s Kitajske, ki gredo vzporedno ).......... |
Super si se tole odločil. Če prav razumem ti potrebo po energiji dajejo paneli in baterije, če pa je odvzem večji pa potegneš še iz omrežja?
Katere LiFePO4 si naročil - lahko pripneš link? A imaš zaupanje v Kitajskega prodajalca? Kakšen/kateri BMS pa je - REC BMSom?
Teh tukaj še vedno ni za dobit, čeprav je bil rok za dobava napisan. No, sedaj še tega več ni.
A panele si nabavil pri Bisolu?
A 3,5 kW Growatt je ta.
Hvala.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 12, 2022 2:36 pm Naslov sporočila: |
Celice so EVE280K, malo pogooglaj. So se že podražile, kolega naročil danes (glej spodaj), midva s sodelavcev sva dobila za 118 EUR/celici (vsi stroški). So nekje na morju, naj bi bile okrog 20.6. tukaj ... (traja cca. 2 meseca - COVID na kitajskem).
BMS je od Tineta: https://www.rec-bms.com/rec-battery-management-system/ ki že podpira CAN komunikacijo z Growattom.
Paneli so Bisolovi, se jim pa splača pisati, kaj imajo, ker v webshopu imajo zelo malo ponudbe, realno pa vsaj 10 različnih panelov (sam sem jim podal ciljno ceno in moč ter količino, pa so mi napisali, kaj vse se da dobiti).
Growatt je ta z linka pravi.
LP, g
80.57 KB |
63 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Maj 14, 2022 3:14 pm Naslov sporočila: |
Nič, saj ne oddajaš v omrežje.
LP, g |
Nič? Ali Elektro ne rabi vedet, da je "tam nekje" ena SFE? Jeseni, ko sem nekaj podobnega spraševal zase, bi papirje rabil...
mucek Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2022 3:55 pm Naslov sporočila: |
Nič. Nada. Zero.
Lahko pa jemlješ, kot vsak drug porabnik v omreżju. - poraba bremen za inverterjem, če sonca ni in/ali polnjenje akumulatorja.
Zakaj bi elektro potem to rabil vedeti? Ti si mogoče spraševal za mikroinverter s funkcijo zero export, kjer lahko oddajaš, ker se inverterji nastavljajo na 15 sekundni interval glede na porabo.
Lp, G
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 4:54 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam bom delal sistem s 3x Growatt 5000 ES.
Upam da do jeseni spravim skupaj še vsaj za ene 20kw baterijskih celic za začetek.
Inverterje sem najprej mislil kupit kar pri nas, pa sem potem našel eno špansko trgovino z občutno boljšo ceno. 692€ po inverterju in 27€ za wifi.
Odposlani so bili sicer komaj danes, tako da upam da čimprej pridejo.
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
mucek Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 9:12 pm Naslov sporočila: |
Za 3F sistem se ti ze bolj splaca direkt na RS485 podatke dol pobirat pa na nek ESP posiljati, kot to dela sodelavec. Ceprav se mi njihova cloud resitev rea kar dopade!
p.s. kje je link do te trgovine??
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 9:18 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
Lahko prosim link do te španske trgovine?
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 9:24 pm Naslov sporočila: |
AUTOSOLAR ?
toplakd Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 10:24 pm Naslov sporočila: |
Da, kupil sem pri Autosolar.
shar Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 7:22 am Naslov sporočila: |
Hvala!
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 1:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Bo kdo kaj naročal? (bi en wifi modul še vzel ...)
arksi Član
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 7:15 am Naslov sporočila: |
Celice so EVE280K, malo pogooglaj. So se že podražile, kolega naročil danes (glej spodaj), midva s sodelavcev sva dobila za 118 EUR/celici (vsi stroški). So nekje na morju, naj bi bile okrog 20.6. tukaj ... (traja cca. 2 meseca - COVID na kitajskem)........ |
Teh ponudnikov omenjenih baterij jekar nakaj. Po kakšnem ključu si izbral prodajalca?
Mucek, a lahko prilepiš dejanski link kje si naročal baterijske celice EVE280K, da malo pogledam kako in kaj?
Še vprašanje:
Če je kdaj veliko oblačnega vremana in je solarne enrgije premalo, baterije pa so bolj prazne, a potem s tem razsmernikom tudi lahko napolniš baterije iz omrežja?
toplakd Član
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 7:38 am Naslov sporočila: |
S temi Growatti lahko tudi izbereš čas kdaj se lahko baterije polnijo iz omrežja.
Recimo ponoči v nižji tarifi.
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 9:17 am Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve, ali Growatt MODxxxTL3-XH serija lahko dela otočno, torej tudi brez omrežja ali je treba iti na SPHxxxTL3? Glavna razlika, ki jo uspem razbrati iz datasheetov je, da ima SPH ločen izhod za backup napajanje porabnikov, kar pa mi v bistvu ne ustreza, ker bi rad imel še vedno vse porabnike gor, tudi ob izpadu omrežja. Seveda bo kakorkoli potreben zunanji odklopnik/preklopnik...
mucek Član
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 10:39 am Naslov sporočila: |
Inverterji za netmetering so, kot vem, narejeni tako, da ob izpadu 230 VAC linije odklopijo izhod (varnostno). Kako to tipajo, nimam pojma.
LP, g
Uptime: 8 dni
